Servo heiss, BEC heiss, Strom weg
- zweisonnen
#1 Servo heiss, BEC heiss, Strom weg
ich hätt da gern mal ein Problem... oh, hab schon eins.
An meinem Outrage G5 ist ein Dymond Smart 40 mit AR6200 und MBeast verbaut, an der TS sind HS5065 (ganz neu) und ein MKS DS 9670 am Heck.
Wenn ich den Akku anstecke, dauert es keine 30 Sekunden, dann wird das Roll Servo heiss, alle anderen sind kalt, ca 30-60 Sek später ist der Strom weg. Empfänger aus, Beast aus, nichts rührt sich.
Ich hab leider nur wenig bis keine Ahnung von der Elektronik. Woran könnte das liegen?
gruss
ralf
gruss
ralf
#2 Re: Servo heiss, BEC heiss, Strom weg
Klingt nach Servo kaputt und dann BEC überlastet.
Gruß, Daniel
Compass/MTTEC Fieldrep
Compass 6HV FBL in Arbeit
Compass 7HV - "Favorit"
Blade 130X
http://www.heli-team-owl.de
Blade 130X
#3 Re: Servo heiss, BEC heiss, Strom weg
Würde auch sagen das das Servo ein Getriebe-Problem hat. Vermutlich verklemmt, Zielposition kann nicht angefahren werden, Motor zieht maximalen Saft, BEC wird überlastet und macht dich ( Schutzabschaltung, wenn es nach neuem Akku-Anstecken wieder die paar Sekunden geht ).
Klemm das betroffene Servo einfach mal ab. Bleibt der rest "online", ist es definitv das Servo. Dann kannst du es auch öffnen und nachsehen, ob z.b. Zähne an einem ZR fehlen - und ein passendes Errstzgetriebe bestellen. Sollte das Getriebe fehlerfrei sein und sich der Motor von Hand drehen lassen, ist die Elektronik des Servo zerschossen. Dann gleich ein neues holen und den rest als Ersatzteil-Spender aufheben.
#4 Re: Servo heiss, BEC heiss, Strom weg
Schön beschrieben! Das ist erstmal das einfachste.
Gruß, Daniel
Blade 130X
Blade 130X
- zweisonnen
#5 Re: Servo heiss, BEC heiss, Strom weg
Crizz hat geschrieben:Würde auch sagen das das Servo ein Getriebe-Problem hat. Vermutlich verklemmt, Zielposition kann nicht angefahren werden, Motor zieht maximalen Saft, BEC wird überlastet und macht dich ( Schutzabschaltung, wenn es nach neuem Akku-Anstecken wieder die paar Sekunden geht ).
Ok, das würde bedeuten, da die Dinger ja neu sind, das ich Ersatz geliefert bekommen müsste. Ich werde mal anfragen.
Vielen Dank soweit.
gruss
Ralf
#6 Re: Servo heiss, BEC heiss, Strom weg
Wenn sie neu sind und du keinen Crash hattest würde ich das - sofern sicher ist, das das Servo ne Macke hat - reklamieren. AT sollte dann kein Thema sein.
- zweisonnen
#7 Re: Servo heiss, BEC heiss, Strom weg
Hab gerade noch mal alte Servos angeschlossen. Die funktionieren einwandfrei.Crizz hat geschrieben:Wenn sie neu sind und du keinen Crash hattest würde ich das - sofern sicher ist, das das Servo ne Macke hat - reklamieren. AT sollte dann kein Thema sein.
Danke noch mal für die Hilfe
gruss
Ralf
#8 Re: Servo heiss, BEC heiss, Strom weg
nicht dafür....
