ich habe mir auf der Messe in Karlsruhe einen kleinen T-Rex 250 SE zugelegt. Habe ihn soweit aufgebaut, nur mit dem Einstellen habe ich ein paar Problem (ist mein erster Bausatz-Heli).
Hier meine Fragen, es wäre nett wenn mir jemand helfen könnte, da gerade so schönes Wetter ist.
1. Ist es richtig, dass ich im Sender (Spektrum DX6i) die CCPM 120° Taumelscheiben-Einstellung auswählen muss? Wenn ja, ist es dann normal dass z.B. bei allen Funktionen (Pitch, Rollen, Nicken) sich alle Servos bewegen?
2. Ich habe einen passenden Akku dazu gekauft, der auch am Messestand gleich mit einem Messgerät geprüft wurde. Leider funktioniert mit ihm auch nach Stundenlangem aufladen gar nichts. Kann es sein dass der Akku (3S1P 11,1V 30+/60C) defekt ist, oder liegt es an meinem Ladegerät (Carson LB-Charger II Output:0,8A) ? Wobei Ich letzteres vermute.
3. Ich habe bei Servo-Neutralstellung ca. 0° Pitch anliegen, allerdings verändert sich der Winkel nicht, wenn ich am Sender Pitch gebe. Ich will erstmal nur einfachen Schwebe- bzw. Rundflug fliegen, kein 3D.
Cyberwurm
//Edit: 3. hat sich erledigt, ich war wohl zu blöd um richtig zu messen
