BEAST+MX16s
- Helimichel
#1 BEAST+MX16s
Hallo,habe seit Monaten das BEAST eingebaut einfach super,beim letzten Flug war auf einmal ein Fehler.Nach einer Suche stellte ich fest das die 2 Rollservos sich nicht mehr bewegen ließen,es siind HS65HB im 450T-Rex.Mit der Hand unter Gewalt wären mir die Zähne zerflogen also raus damit,das Problem jetzt ist beim Einstellen das ich nicht mehr das Nicken auf den linken Stick bekomme.Schalte ich in Mod1liegen alle Funktionen auf diesen Stick schalt auf Mod2 das selbe,ich bekomme einfach das Nicken nicht auf den linken Stick,wo liegt mein Fehler.Bis jetzt keine Probleme mit diesem Teil einfach Geil,deswegen Denke ich der Fehler liegt bei mir,angeschlossen ist soweit auch alles richtig.Bei der Einstellung funkt auch alles bis auf diesen Punkt,ich hoffe Ihr könnt weiterhelfen ich habe zur Zeit in der Richtung eine Blockade.Danke Michael Ps:erst ab 20:30 wieder am Rechner!
1. ) T-Rex 450 Xl +BEAST/3* HS65 /1*9257/Jazz /Motor 450TH 4.)Revolution 500E Basic -(HELI-PROFESSIONAL )
2. ) T-REX 450SE V2 ----------- wie 1.) /Motor Scorpion 2221-8+BEAST
3. ) MX20-HOTT-------AFPD
#2 Re: BEAST+MX16s
wenn du die gleichen Servos verwendest, fällt mir nur ein das du beide Anschlüsse vertauscht hast.
Gruß Ralf
Gruß Ralf
Und diverse Flächenmodelle.
Wem das als Info nicht reicht, kann meinen Leidensweg
auf meiner Homepage verfolgen http://www.ralf-c.de
#3 Re: BEAST+MX16s
Geh einfach mal Schritt für Schritt nach der Einstellanleitung. Dann sollte das gehen. Wenn ich Dich richtig verstanden habe, dann passt nur die Servolaufrichtung nicht.
- Helimichel
#4 Re: BEAST+MX16s
Hallo Kraftei und echo zulu,die Anschlüsse mehrmals getauscht immer das selbe Ergebnis,die gesamte Einstellung Punkt für Punkt resetet.Danach nach Anleitungt Punkt für Punkt eingestellt,was auch bis zu diesem Punkt wunderbar gelang.MfG Michael
#5 Re: BEAST+MX16s
Ich verstehe immer noch nicht genau wo Dein Problem ist. Wenn Du magst, dann komm einfach mal bei uns vorbei. Dann bekommen wir das schon hin. Ist ja nicht so weit.
