Wer fliegt Heli mit der DX7
Heli jürgen
#1 Wer fliegt Heli mit der DX7
Beitrag von Heli jürgen »
Wenn jemand eine Dx7 fliegt wäre ich froh über hilfe.Alles weitere per PN.
McpxV2
Trex 500ESP
Trex 550 V2.2stretch to 600
DX8
Junsi 308
echo.zulu
#2 Re: Wer fliegt Heli mit der DX7
Beitrag von echo.zulu »
Ich fliege zwar selbst keine DX7, aber habe schon einige eingestellt. Wo ist Dein Problem?
Torca
#3 Re: Wer fliegt Heli mit der DX7
Beitrag von Torca »
Viele benutzen die DX7, ich hatte auch mal eine.
Wie Egbert schon schrieb, wo ist das Problem?
Gruß Torben
Logo 600 SE, V-Stabi
Logo 400 SE, Microbeast
Sender: Aurora 9
Lader: Junsi iCharger 106b+
Heli jürgen
#4 Re: Wer fliegt Heli mit der DX7
Habe mir eine DX7 jetzt zugelegt, vorher MX12.
Sende dir mal jetzt meine Probleme.
1. Gas schalter ein-Aus zur Sicherheit das heßt wenn der aus ist kann nichts passieren und wenn du den schaltest ist Heli bereit.Will diesen auf Hold-Rudder D/R legen geht das.
2.Fliege mit Zwei Gaskurven ,gibt es die möglichkeit einen anderen Schalter zubenutzen als den FLT Mode schalter.
§. Wo lege ich den Gyroschalter drauf zum umschalten von Normal auf HH.
Vielleicht weiß du ja mehr als ich.Gruß jürgen
McpxV2
Trex 500ESP
DX8
Junsi 308
Torca
#5 Re: Wer fliegt Heli mit der DX7
Beitrag von Torca »
Zu 1: Ja das geht, ich meine im THRO Hold Menu da den Wert auf 0% und den passenden Schalter auswählen.
Zu 2: Da muß ich gerade passen, ich glaube aber das man das nicht ändern kann.
Zu 3: Den Gyro hatte ich auf den Gear-Schalter.
Gruß Torben
Sender: Aurora 9
Keyshawn
#6 Re: Wer fliegt Heli mit der DX7
Beitrag von Keyshawn »
Ich fliege Heli mit der DX7, kann Dir ein wenig helfen, bin aber selber noch nicht der Crack...
1. Genau wie Torca beschrieben. Vergiss aber nicht, auch die Pitchwerte anzupassen. Denn dieser Schalter
brauchst Du auch für eine allfällige Autorotation und sollte auch in der Hitze des Gefechts gut erreichbar sein.
2. Nein, der Schalter kannst Du meines Wissens nicht auf einen anderen legen.
3. Der Gyro könntest Du auch auf AUX2 schalten, falls Du ein Fahrwerk verwenden möchtest,
momentan habe ich ihn aber auch auf Gear.
Du kannst den Gyro auch so einstellen, dass die Gyro Sens automatisch ändert,
sobald Du einen anderen Flugmodus via FLT Schalter auswählst.
So habe ich es zumindest.
Greetz Sacha
Walkera 180q
Trex450pro flybarless
Trex600esp RIP
DX7 mit AR 7000 Empfänger
McpX V1
Blackhawk DAP (in Bau)
Zurück zu „Sender“
