Hacker X-70 Pro SB schaltet mitten im Flug ab!
Cloudsmasher
#1 Hacker X-70 Pro SB schaltet mitten im Flug ab!
Beitrag von Cloudsmasher »
Hi Leute,
habe folgendes Problem:
Ich habe einen Logo 400 mit Hacker Antriebsset ( A40-12s + X-70 Pro Sb). Anfangs bin ich immer mit 4s geflogen und es gab damit auch nie wirklich Probleme, da ich aber mehr Leistung haben wollte hab ich mir einen 6s 3600 Mah 35c Lipo besorgt und gleich getestet. Ich hab den Motor erst mit einer normale Gaskurve ( 0-25-50-75-100) etwas anlaufen lassen und hab dann in den 3D Mode gewechselt (100-100-100-100-100).
Dabei hat der Regler aber den Motor komplett abgeschaltet sodass er wieder langsam hochlief.
Das ist aber nicht mein wirkliches Problem. Sobald ich mit dem Logo fliege (schnellerer Rundflug) passiert es irgenndwann dass der Regler plötzlich den Motor abschaltet und wieder ganz langsam anlaufen lässt.
Dies führt natürlich dazu das ich eine unweigerliche Autorotation machen muss :evil:
Nun weiß ich leider nich mehr weiter was ich machen könnte, ich hab den Regler auch bereits neu Programmiert, also geupdatet auf 6s gestellt , Abschaltspannung auf ignorieren und die Drehzahlregelung auf Bereich 3.
So , ich hoffe ihr könnt mir irgenndwie helfen und falls ihr mehr Infos braucht nur bescheid sagen
Danke 8)
MfG Nino :)
700er Rex, Iron Man 650, Laser 230, Tbs Discovery, Easyglider und Funcub
niggo
#2 Re: Hacker X-70 Pro SB schaltet mitten im Flug ab!
Beitrag von niggo »
Mein X-70 Pro 3D hat solche Sachen zum Glück noch nicht gemacht. Willst Du nicht mal direkt bei Hacker anrufen und nachfragen:
http://www.hacker-motor.com/en/service/index.html
Geht wohl aber erst wieder am Montag. :wink:
Blade mCPX, 600 MP-Style
borstel
Been thanked: 1 time
#3 Re: Hacker X-70 Pro SB schaltet mitten im Flug ab!
Beitrag von borstel »
Hmmm 100% Gasgerade ??? meinst nicht das, das ein wenig viel ist :oops:
Hast Du beim wechsel von 4S auf 6S auch das Ritzel mitgewechselt ? :roll:
Wenn nee, dann ist der Regler mit den "großen" Ritzel überfordert :!:
Bei mir hat der Regler damals auch abgeschaltet und das bei 6S und 65% an der FF10 zum Schluß war es der Regler, und Hacker hat sehr kulant reagiert :wink:
Gruß Borstel
Ewig oben bleibt keiner, auch Deiner nicht ! :-)
Logo 800XXtreme 14S
7 HV , Jive 120 HV , Pyro 700-45 , 12S
Logo 400 lebt wieder
T-Rex 600 6S, im Hughes 500 Kleid
ECO 8,Brushless, 3S, ALU TS u. Chassis, jetzt in der Bell UH-1D
immer noch FASST und jetzt X-Lite
Cloudsmasher
#4 Re: Hacker X-70 Pro SB schaltet mitten im Flug ab!
Ritzel hatte ich natürlich nicht gewechselt :oops: #
Wenn ich mich nicht verzählt hab ist ein 17er drauf könnte aber auch ein 18er sein. Welches Ritzel ist den für 6s das richtige? 16er? :roll:
MfG Nino :)
borstel
#5 Re: Hacker X-70 Pro SB schaltet mitten im Flug ab!
Ritzel Empfehlungen für Hacker A40 12 8-Pol Motor (1350 U/volt) mit Hacker X-Pro 70 mit BEC
mit 4S Lipo Ritzel 19/20/21 Zähne (min. Akku 3200 - 5000 mAh)
mit 5S Lipo Ritzel 18/19/20 Zähne (min. Akku 3200-4000 mAh)
mit 6S Lipo Ritzel 16/17/18 Zähne (min. Akku 2500 mAh)
Ich hab ein 16 Ritzel drauf und hab 2500 U/min am Kopf und damit gehen alle Figuren super :wink:
Gruß Borstel
Logo 800XXtreme 14S
Cloudsmasher
#6 Re: Hacker X-70 Pro SB schaltet mitten im Flug ab!
OK vielen Dank Borstel.
Jetzt muss ich nur noch ein 16er Ritzel auftreiben und hoffen dass es nicht am Regler liegt :roll:
Achja, noch ne Frage, was für ne Gaskurve FLiegst du?
MfG Nino :)
ChainMan
#7 Re: Hacker X-70 Pro SB schaltet mitten im Flug ab!
Beitrag von ChainMan »
Ich bin auch um die 250 Akkus mit dem Hacker Set geflogen..
16er Ritzel - im Govonor - bei 6s hatte ich folgendes am Kopf:
60% 1860
70% 2240
80% 2370
Aber hatte dann auch zwei abschalter, der erste ohne jeglichen Grund und Änderung - habe dann den Regler eingeschickt und getauscht bekommen - der mir aber dann nach 7 Flügen wieder abgeraucht ist - diesmal war aber der Motor schuld der beim ersten auschalter durch den Crash einen defekt bekommen hat, wo man leider aber nicht gesehen hat. Habe nun beides ausgetauscht bekommen - aber werde beides nicht mehr im Logo verwenden - Dort habe ich nun einen Jive und Scorpion drin - ist mir sicherer.
Das is kein Nitro Motor - denn muss man nicht einlaufen lassen :mrgreen: Funke einlernen auf den Regler und den Heli Mode bzw Govonor auswählen und max. eine Gassgerade mit 80% in der Funke erstellen. Weil der Regler kann bei einer Geraden mit 100% ja nichts mehr regeln - deswegen max. 80%. Man sollte aber auch nicht weiter unter 60% (bzw sogar eher 65%) gehen da man sonst im Teillast Betrieb ist.
Je nach gewünschte Drehzahl und Flugzeit kannst von 16-18 Fliegen
Futaba FF10
