Schülersender Einstellungen
Fabe
#1 Schülersender Einstellungen
Beitrag von Fabe »
Hey, ich hab da mal wieder so ein kleines Problem....mal wieder wie immer halt.
Habe jetzt ne t4ex als schülersender zu meiner t8 geholt, damit mein dad ungefährdet etwas vor sich hinschweben kann, er ist noch echter simulator kampfschweber, deshalb wollte ich den schülersender als absicherung.
Habe jetzt alles so eingestellt das die servowege übereinstimmen und die taumelscheibe auch bei switch von lehrer und schüler bei knüppelneutralstellung die gleiche lage hat.
Mechanische wege habe ich auch beim schülersender eingestellt.
Mein Problem ist jedoch das Heck. Egal was ich einstelle fährt es immer auf maximalen Auschlag nach gier rechtsherum. ( nasenrichtung ). Zudem funktioniert die Kreiselfunktion nicht, das heißt wenn der heli sich dreht wird nicht dagegengesteuert. ich denke so kann ich mein Problem am besten schildern.
Als einstellung in der t8 ist für alle kanäle FUNK 100% und der entsprechende Kanal gewählt.
Danke schonmal im Vorraus, ich weiß ich hab immer komische fragen ...
Greetz Fabe
Logo XXtreme 700
Logo XXtreme 480
Raptor-Flyer
#2 Re: Schülersender Einstellungen
Beitrag von Raptor-Flyer »
Ich weiß nich wie das bei der 4er ist, aber bei der T7C wählste eig einfach nur das Sim Modell aus, und bei mir hat alles gepasst. :roll:
Aber ich glaube wirklich weiterhelfen kann ich dir damit auch nicht.
YouTube: KLICK MICH!
Kessl
#3 Re: Schülersender Einstellungen
Beitrag von Kessl »
Meine Vermutung geht in folgende Richtung: Du hast im Kanal 5 (Kreiselempfindlichkeit) auf der Schülerfunke 0 eingestellt, an der Lehrerfunke hast du hier aber im Menu für Schüler/Lehrer N oder F eingetragen. Wenn du das N oder F in ein - änderst, dann sollte es klappen. Es besteht ohnehin keine Notwenigkeit den Schüler mit der Kreiselempfindlichkeit zu belästigen. Bei der FF7 kannst du eigentlich sogar fast alle Kanäle auf F stellen und dann die Schülerfunke auf Flächenmodell umstellen. Dann wird immer der Mischer in der FF7 benutzt und du kannst dir sämtliche Einstellungen an der Schülerfunke sparen, wenn die im Simulator klappt, dann klappt es vermutlich auch auf Anhieb mit der FF7 als Lehrer. Ich glaube er übernimmt sogar automatisch die Gaskurve. So kannst du dann sogar billige 4-kanal Funken als Schülermodul nutzen.
Fabe
#4 Schülersender Einstellungen
Beitrag von Fabe »
Ok danke für den Ansatz, ich hab allerdings eine t8 und die t4ex hat nichtmal nen 5ten Kanal bzw nen flächenmodus.
Greetz Fabe
Logo XXtreme 700
Logo XXtreme 480
Raptor-Flyer
#5 Re: Schülersender Einstellungen
Ich glaube, was er meint ist, dass du nur die Kanäle 1-4 von deiner T8 aus übergeben sollst. Bei den Restlichen Kanälen müsste dann ein - oder so stehen. Hab das jz grad nich im Kopf, was da genau stehen müsste :wink:
echo.zulu
#6 Re: Schülersender Einstellungen
Beitrag von echo.zulu »
Moin Fabe.
Gemeint ist, dass Du im Trainer Menue die jeweiligen Steuerfunktionen auf Funktion stellen sollst und nicht auf Norm. Dann reicht im Schülersender ein ganz einfaches Programm ganz ohne Mischer. Du musst dann nur die Laufrichtungen und Mittelstellungen anpassen, damit kein Sprung beim Umschalten passiert.
Fabe
#7 Schülersender Einstellungen
Beitrag von Fabe »
Ok das Test ich nachher mal, wenn ich wieder wach bin, hab's jetzt verstanden.
Also muss ich Roll, nick, Gier und pitch ganz auf den Schüler übertragen und den Rest deaktivieren.
Zumindestens hab ich so verstanden was ihr mir erklärt habt.
Greetz Fabe
Logo XXtreme 700
Logo XXtreme 480
Fabe
#8 Schülersender Einstellungen
Beitrag von Fabe »
So Problem gelöst.
Danke für die Tips, der mit dem SIM hat dann in Zusammenhang mit den 4 Kanälen belegen den Erfolg gebracht.
Un der t4ex kann man trimmwerte abspeichern. Die für Kanal 4, also Heck waren so eingestellt, das trotz trimmschalter nach Links, das Service noch auf rechten wndauschlag stand.
Hab dann noch 2 mal Trimmung nach Links drübergespwichert und konnte dann das Heck perfekt einstellen.
Danke an alle :)
Greetz Fabe
Logo XXtreme 700
Logo XXtreme 480
Zurück zu „Sender“
