seit einiger Zeit hab ich diese komischen Zirp- bzw. Klappergeräusche beim Hochziehen oder schnellem Kurvenflug.
Hatte das beim P. früher schon mal, war dann aber nach einigen Umbaumaßnahmen mal verschwunden.
Tausch des Riemens, der Umlenkrollen und HZR haben nichts daran geändert. Eine stärkere Spannung des Riemens bringt etwas Besserung, aber weg ists nicht.
Pitch etwa +- 11-12°, Drehzahl ca. 2700/min.
Es gab mal die Theorie, dass es an den Umlenkrollen liegen könnte, aber die sind neu.
Hat jemand irgend eine Ahnung ?
Horst
						Geräusche beim Flug
#1 Geräusche beim Flug
PROTOS 500
Kunststoffversion
Funke Futaba FF7
MSH880kv / Roxxy 960-6
TS Hitec 5085MG, Heck S9254
MicroBeast
SAB HRB
3 x 6s Tgy 2650 20-30C
						Kunststoffversion
Funke Futaba FF7
MicroBeast
SAB HRB
#2 Re: Geräusche beim Flug
Hast du eventuell die Riemenandruckrolle am Heck zu fest angezogen, so dass sie sich nicht gescheit drehen kann?
#3 Re: Geräusche beim Flug
Hatte ich auch mal
Man hört es in diesem Video sehr gut wo ich die flotte Linkskurve kurz vor dem Looping fliege den der Kameramann dann nicht mehr richtig drauf bekommen hat.
Meinst du das??
Also bei mir war das ein Lager der vorderen Riemenführungsrolle.
Meinst du das??
Mini Prôtos Stretch: SAB350mm, 3xSH-0254, 1x S9257, MICROBEAST, SMC16Scan, Scorpion HK2221-16 2010Kv, MSH/YGE60, 16T Pinion, 4S1800
Prôtos 500 CFK Stretch: SAB470mm, 3xSH-1350, 1xDS620, ACT Slim-8 S3D, MICROBEAST, YGE120, HK3026-12N14P (5+4x1,18D 840kV) 14T Pinion, 6S2650
Raptor 50 Titan: GCT600mm, SMC16Scan, 2x 3152, 1 HS-645MG, 1x DS620 + GY401, Throttle Jockey PRO + S9254 + OS MAX 50 SX-H Hyper + Krumscheid Reso, 30%N
T-Rex 700E V2-Stretch: NitroHeckgetriebe (1:4,95), Align 105mm, Align 800mm, 3xDS610, 1xDS650, MICROBEAST, Align RCE-B6X BEC(6A), Align BL700MX (470Kv), Castle ICE2HV 120A, 12S5000
Funke: MX16s mit ACT S3D Uno-Umbau
#4 Re: Geräusche beim Flug
Aber meine Riemenrollen sind so gut wie neu .
Die Heckriemenrolle ist nicht zu fest, die kann sich frei drehen.
Horst
Horst
PROTOS 500
Kunststoffversion
Funke Futaba FF7
MicroBeast
SAB HRB
						Kunststoffversion
Funke Futaba FF7
MicroBeast
SAB HRB
#5 Re: Geräusche beim Flug
Das die Rollen neu sind heisst ja nicht das auch die Lager OK sind.
Ich hatte auch schon in dem 4er Satz für die Blattlagerwelle mal 2 deffekte Lager drin und die waren auch neu.
Bau die Rolle aus, nimm eine 3er Welle, steck sie so in das Lager das nur ein Innenring gedreht wird.
Nun drück die Welle etwas zur seite damit das Lager querkräfte bekommt und dreh mal hin und her, wenn du hier ein "rasten, knacken oder mahlen" spürst ist das Lager kaputt.
