vor so ca. 1 Jahr is mir mal meine Externe HDD Abgekackt
bzw. worauf speichert/sichert ihr euer zeug?
ca. 500 GBdaybyter hat geschrieben:Über welche Datenmengen reden wir?
Genau das soll sie ja auch.echo.zulu hat geschrieben:Eine redundante Online-Datenspeicherung sorgt nur für eine bessere Verfügbarkeit im Falle von Hardware-Defekten.
Bei mir ähnlich, inkrementell sobald die Backupplatte am Laptop hängt (Stündlich per Time Machine oder eben wenn man am Schreibtisch ist)frankyfly hat geschrieben:Ich sichere auf eine USB-HDD. (Täglich inkrementell und alle 30 Tage komplett)
Die Platte steht aber auch nur 1,5m weit entfernt, wirklich sicher ist das also auch nicht.
Das (hatte ich schon mal und war froh das ich ein Backup hatte), und die Tatsache das ich nur auf dem Laptop unterwegs bin, und der, wenn es dumm läuft mal abhanden kommen kann, ist auch mit der Hauptgrund warum ich Daten sichere.Bran hat geschrieben:Zumindest einen Festplattencrash hat man damit abgesichert
es gibt auch recht günstig kleine Zusatzkisten mit denen man USB-Speichermedien ins Netzwerk einbinden kann oder direkt ein NAS und auf den Umweg über USB verzichten, aber über Netzwerk geht eben auch nicht so schnell wie über USB oder externes PCIeBran hat geschrieben:also Festplatte per USB an den Router,
Für die Incrementals reicht WLan aus, die Vollständigen natürlich über Kabel.frankyfly hat geschrieben:[...] über Netzwerk geht eben auch nicht so schnell wie über USB oder externes PCIe
Außerdem, wenn bei mir die Platte "abbrennt" dann ist auch der Router weg.
RAID hat nichts mit Datensicherheit zu tun sondern nur mit Verfügbarkeit und/oder Geschwindigkeit.Crizz hat geschrieben:Ideal wäre ein externes RAID-System mit 4 identischen Festplatten für ein kombiniertes RAID-Level, so das du hohe Performance und trotzdem Daten-Redundanz hast. Allerdings sind solche Systeme sehr teuer. Für ein Single-Level-RAID für hohe Performance wären dann nur 2 Platten nötig, da würde ich dann aber auf Festkörperplatten ( SSD, Solid State Disk ) setzen, da keine mechanischen Teile vorhanden sind. Hier wird der Preis leider durch die Speicherchips in die Höhe getrieben und die Kapazität durch die derzeit verfügbaren Kapazitäten begrenzt.
*unterschreib*FPK hat geschrieben:RAID hat nichts mit Datensicherheit zu tun sondern nur mit Verfügbarkeit und/oder Geschwindigkeit.
