bec spannung zu hoch?
#1 bec spannung zu hoch?
hallo.ich bin absoluter anfäger und bin gerade dabei mir meinen ersten 450er heli aufzubauen. jetzt habe ich folgendes bemerkt. mein heckservo vertägt nur eine spannung von 5V. das bec vom regler hat aber 5,5V. Gibts da irgendwelche probleme oder kann ich mit einem wiederstand oder so die spannung vom bec runterregeln? die ts-servos vertragen allerdings 6V...
mfg luki
mfg luki
#2 Re: bec spannung zu hoch?
Es gibt Leute die betreiben Ihre Servos einfach mit der höheren Spannung, das kann eine weile gut gehen - muss aber nicht. Jedenfalls ist es nicht besonders gut für das Servo. Dafür gibt es extra so "Heckservo-limiter" (nichts anderes als eine Servoverlängerung 1-2 Dioden, kann man also auch leicht selber bauen wenn man weiß wie) den man dazwischen stecken kann.
#3 Re: bec spannung zu hoch?
Man nennt es auch Step Down. Kommt dann zwischen Heckkreisel und Servo. Da meistens der Kreisel 6V abkann
Heir mal ein link
http://www.freakware.de/shop/artikeldet ... ikel=16226
Timo
Heir mal ein link
Timo
http://www.smartshapes.de/
#4 Re: bec spannung zu hoch?
Du solltest auch Deinen Regler auf 5V runter setzten können. Ist der letzte Punkt der Programmierung.
Gruß Doc Tom
#5 Re: bec spannung zu hoch?
geht das beim roxxy 940-6? die ts-servos können ja auch gut mit 5V,oder?
#6 Re: bec spannung zu hoch?
ok bon vom Alignregelr ausgegangen, aber wie kommst Du darauf das es 5,5 Volt sind? Die TS-Servos können ganz sicher auch 5 Volt und damit kann man auch sehr gut fliegen.
Gruß Doc Tom
#7 Re: bec spannung zu hoch?
Nur zur Ergänzung:
Nicht jeder Align-Regler ist in der Spannung einstellbar. Der 35X, der bei den 450ern dabei ist, hat eine feste BEC-Spannung von 6V. Bei diesem ist für das Heckrotorservo ein Limiter durchaus sinnvoll.
#8 Re: bec spannung zu hoch?
Aber viele schon und näheres sagt die Anleitung. Mir ging es nur darum, diesen Punkt auch zu prüfen bevor der Pilot neues kaufen muss.echo.zulu hat geschrieben:Nicht jeder Align-Regler ist in der Spannung einstellbar
Gruß Doc Tom
#10 Re: bec spannung zu hoch?
sieht nicht so aus: http://www.hoelleinshop.com/e-vendo.php ... 26p%3D1572
welches Heckservo hast Du ?
Gruß Doc Tom
#12 Re: bec spannung zu hoch?
entweder Du riskierst es mit 0,5 Volt mehr oder Du kaufst einen Step Down wie in Timos Link. Ich denke, dass kann die 5,5 Volt auch ab.
Gruß Doc Tom
#13 Re: bec spannung zu hoch?
also ich hab die MKS im MiniTitan und lasse die ganz sutsche via 5,5V laufen. juckt die nicht
#14 Re: bec spannung zu hoch?
das kabel hat ja eigentlich nur eine diode am plus-pol,oder?finde gra bei hobbyking nichts,sonst könnt ichs noch mitschicken lassen.eine bestellung ist noch offen...
#15 Re: bec spannung zu hoch?
kann ich einfach das hier zwischenlöten:
http://www.conrad.de/ce/de/product/1829 ... Detail=005
? hab mir bei hk jetzt noch ein paar servoverlängerungskabel mitbestellt. da würd ich den spannungsregler dann zwischenschalten. dann müsste ich doch eine konstante spannung von 5V haben,oder?
mfg
mfg
