Netzteil für Junsi 106b um 6S 4000er mit 10A laden zu können
- Ressidevil
#1 Netzteil für Junsi 106b um 6S 4000er mit 10A laden zu können
Brauche mal eure Hilfe suche ein Netzteil für Junsi 106b um 6S 4000er mit 10A laden zu können? Das Netzteil welches Ich gerade nehme ist aus ein PC und schafft max. 5,5A. Das neue Netzteil sollte schon bis max 25A laden können! Der Preis sollte auch nicht über 80€ liegen!
Mikado Logo 600 Scorpion V3 4035 560KV, Scorpion Commander 130A Sbec, BLS 254, Savöx 1258, V-Stabi 5.3Pro
controlled by Graupner Mx12 Hott and Elektric Air Modul powered by SLS 2x 6S 45C 3000mAh
#2 Re: Netzteil für Junsi 106b um 6S 4000er mit 10A laden zu können
Guckst Du hier..
http://www.mans-toy.de/Ladetechnik/Netzteile/
Ich hab das 20A und bin zufrieden....
Greetz Sacha
Walkera 180q
Trex450pro flybarless
Trex600esp RIP
DX7 mit AR 7000 Empfänger
McpX V1
Blackhawk DAP (in Bau)
Walkera 180q
Trex600esp RIP
McpX V1
#3 Re: Netzteil für Junsi 106b um 6S 4000er mit 10A laden zu können
rechne doch mal.
6S mit 10A sind grob 250W (also das 106b läuft am limit
) dazu noch die verluste im lader also sagen wir einfach mal 300W.
das 106b kann (leider) nur bis 18V also kommt nur ein 12V bzw. 13,8V netzteil in frage
Bei 300W und 13,8V müßen also knapp 22A fließen.
ich find die meanwell klasse. z.b.
http://webshop.hadi-rc.de/epages/es1251 ... 0320-15%22
oder n bissi überm budget, dafür mit viel luft nach oben
http://webshop.hadi-rc.de/epages/es1251 ... 0600-15%22
Gruß, Flo
- Ressidevil
#4 Re: Netzteil für Junsi 106b um 6S 4000er mit 10A laden zu können
Würde das 106b auch verkaufen und ein 208b mir holen. Damit Ich schneller laden kanntorro hat geschrieben:rechne doch mal.
6S mit 10A sind grob 250W (also das 106b läuft am limit) dazu noch die verluste im lader also sagen wir einfach mal 300W.
#5 Re: Netzteil für Junsi 106b um 6S 4000er mit 10A laden zu können
ich brauch´s ned. ich hab schon 2 208er
Gruß, Flo
- Ressidevil
#6 Re: Netzteil für Junsi 106b um 6S 4000er mit 10A laden zu können
eins reicht dochtorro hat geschrieben:ich brauch´s ned. ich hab schon 2 208er
#7 Re: Netzteil für Junsi 106b um 6S 4000er mit 10A laden zu können
Gruß, Flo
- Ressidevil
#8 Re: Netzteil für Junsi 106b um 6S 4000er mit 10A laden zu können
#9 Re: Netzteil für Junsi 106b um 6S 4000er mit 10A laden zu können
Ich habe mir auch ein Junsi 106b+ gekauft. Als Netzteil habe ich mir dieses bestellt:
http://www.freakware.de/shop/artikeldet ... ikel=27731
Gruß Torben
Logo 600 SE, V-Stabi
Logo 400 SE, Microbeast
Sender: Aurora 9
Lader: Junsi iCharger 106b+
Sender: Aurora 9
- Ressidevil
#10 Re: Netzteil für Junsi 106b um 6S 4000er mit 10A laden zu können
@torro
mit viel Amper kann dein Junsi 208b an einer 12V Autobatterie laden
#11 Re: Netzteil für Junsi 106b um 6S 4000er mit 10A laden zu können
keine ahnung, noch nie probiert
Gruß, Flo
- Ressidevil
#12 Re: Netzteil für Junsi 106b um 6S 4000er mit 10A laden zu können
@torro steht nichts in der Anleitung
mit welchen Netzteil betreibst du deine Junsi`s
#13 Re: Netzteil für Junsi 106b um 6S 4000er mit 10A laden zu können
Es steht zwar nix explizit in der Anleitung des 106b, aber wenn man in die vom 208 schaut und das Leistungsdiagramm anschut, dürfte es equivalent anwendbar sein. Damit würde der 106b bei 15 V ca. 210 W AUsgangsleistung abgeben können, die 250 W werden erst bei 18 V erreicht. 12 V sind indiskutabel wenn es um den Netzbetrieb geht, denn da kann man getrost ein passendes 15 V Netzteil einsetzen. Müßte in dem Fall bei einem Wirkungsgrad von angenommenen 85 % eine Leistung von 250 W haben und würde damit am Limit laufen, also besser 300 W oder mehr, um Reserven zu haben. Da reicht ein 320 W Meanwell vollkommen aus, das hat noch genug Eigenreserve und macht über 350 W dauer ( SP 320 / 15 )
- Ressidevil
#14 Re: Netzteil für Junsi 106b um 6S 4000er mit 10A laden zu können
Hi mein Problem ist auf mein Flugplatz sind keine 230V Steckdosen
Deshalb hab Ich eine 12V 135Ah Starterbatterie immer dabei um meine Akkus zu laden
Deshalb meine Frage mit wieviel Amper das 208b laden kann an 12V
#15 Re: Netzteil für Junsi 106b um 6S 4000er mit 10A laden zu können
Dann ist der Titel des Thread falsch, da wurde nach Netzteil gefragt.
Das Junsi 208b ( ich geh mal davon aus das dieses Gerät als Ergänzugn zum bestehenden Equipment in Betracht gezogen wird, denn sonst hätte man es aus der Anleitung ersehen können ) macht max. 250 W an 12 V DC. Für einen 6s Lipo ergibt das einen theoretischen Ladestrom von max. 10 A rundgerechnet, zieht man Laderverluste etc. ab dürften um die 8A @ 6s Lipo bleiben bei Batteriebetrieb.
