Wobbeln, wobbeln, wobbeln!!! Auf 3 Helis!!! WARUM?!?
#1 Wobbeln, wobbeln, wobbeln!!! Auf 3 Helis!!! WARUM?!?
Hi!
Ich habe bei allen meinen 3 Helis ein eiern auf der Taumelscheibe wenn ich pitche!
Ich weiss nicht wieso und warum, hab auch keine ahnung wie ich es weg bekomme!!!
Alle 3 Helis haben das Beast V2 , digitale servos, LED bei 6 Grad war immer blau !
Auf dem 6HV fliege ich die originalen Blätter, auf dem 450 und 500 er hatte ich Spinblades drauf, jetzt fliege ich die 3D Pro wo es sich minimal gebessert hat!
Ist das wobbeln denn wirklich auch auf die Blätter zurück zu führen?
Wäre für Tips wirklich dankbar!
Gruß, Uli
Gruß, Uli
T-Shrink....
Compass Warp 360
Compass/MTTEC Fieldrep
unterstützt von:
http://www.Helitec-magic.de
http://stefansliposhop.de
http://www.heli-team-owl.de
Compass Warp 360
unterstützt von:
- Raptor-Flyer
#2 Re: Wobbeln, wobbeln, wobbeln!!! Auf 3 Helis!!! WARUM?!?
TS Empfindlichkeit zu hoch? Probier mal aus, die runterzuschrauben
YouTube: KLICK MICH!
#3 Re: Wobbeln, wobbeln, wobbeln!!! Auf 3 Helis!!! WARUM?!?
Hab ich schon versucht, auch mit zurück drehen von poti 1 bis auf Anschlag !
Eiern munter durch die Gegend....
Uli
Uli
T-Shrink....
Compass Warp 360
unterstützt von:
Compass Warp 360
unterstützt von:
#4 Re: Wobbeln, wobbeln, wobbeln!!! Auf 3 Helis!!! WARUM?!?
Und hoch drehen bringt auch nix? Ansonsten probier wirklich mal andere Blätter aus.
- Raptor-Flyer
#5 Re: Wobbeln, wobbeln, wobbeln!!! Auf 3 Helis!!! WARUM?!?
Hab das jz nich genau im Kopf, nur das Stichwort: Taumelscheibenaufbäumkompensation (boah is das lang
Konnte man da nich i-was verstellen?
#6 Re: Wobbeln, wobbeln, wobbeln!!! Auf 3 Helis!!! WARUM?!?
Hm, hab da mal noch ne andere Frage...
Kann das wobbeln durch einen nicht hundert pro ausgerichteten Heckrotor zustande kommen?!?
Normalerweise sollte doch die Heckrotorwelle 90 Grad zur Hauptwelle haben, oder?!?
Wenn ich da jetzt mal zum Beispiel den Heckrotor schief drauf habe, mit nehmen wir mal an 88 Grad!
Gebe ich jetzt Pitch drückt der Heckrotor ja mit , wenn der jetzt aber nicht nur entgegen der Drehrichtung des Hauptrotors drückt, sondern halt auch die 2-3 Grad nach oben oder unten, könnte das so ein wobbeln bewirken?!? Das Beast würde das ja dann aussteuern und der Heli nach dem kurzen schlenker wieder gerade stehen... , oder?
Hoffe das ihr verstehen konntet was ich meine und ich es nicht zu kompliziert geschrieben habe....
Uli
Uli
T-Shrink....
Compass Warp 360
unterstützt von:
Compass Warp 360
unterstützt von:
- Flashcard
#7 Re: Wobbeln, wobbeln, wobbeln!!! Auf 3 Helis!!! WARUM?!?
Hallo Uli,
fliegst du sehr niedrige Drehzahlen?
Falls Ja erhöhe diese mal....
Mein Rex wobbelte mit der org. Kopfdämfung und niedriger Drehzahl auch... In der höheren Drehzahl wars weg.
Der 6HV verkraftete aber auch sehr niedrige Drehzahlen gut -ohne wobbeln.
Ein schief stehender Heckrotor sollte solche Effekte aber nicht verursachen. Zumindest nicht wenn er minimal schräg steht. -Hab das selbst schon "getestet"
viele Grüße, Patrick
_________________
_________________
#8 Re: Wobbeln, wobbeln, wobbeln!!! Auf 3 Helis!!! WARUM?!?
Wobbeln kenne ich auch hauptsächlich bei Problemen mit der Dämpfung.
Versuche mal höhere Drehzahl oder weichere Dämpfung.
#9 Wobbeln, wobbeln, wobbeln!!! Auf 3 Helis!!! WARUM?!?
Ich habe die Antworten bisher nur überflogen... Sry wenn ich etwas wiederhole
Aber für FBL braucht man eine hatte bis extrem harte Kopfdämpfung.
Dann sind die Drehzahlen auch ein Kriterium.
Ich würde vorschlagen versuchsweise erstmal bei einem Heli die Drehzahl erhöhen und wenn keine Verbesserung eintritt die Kopfdämpfung zu ändern.
Ich bevorzuge die harten bis extrem harten von KBDD
#10 Re: Wobbeln, wobbeln, wobbeln!!! Auf 3 Helis!!! WARUM?!?
Hi!
Das sollte ich alles ausschliessen können !
450 Pro : RJX-Kopf mit grünen Trueblodd, 2.700 / 2.950 / 3.200
500 ESP : RJX-Lopf, schwarze Gummis, 2.500 / 2.650 / 2.800
6HV : original Kopf mit Blattdämpfung, 1.650 / 1.800 / 1.950
Hat denn die Taumelscheibenaufbäumkompensation im Beast auch was mit dem wobbeln zu tun? Dachte das die nur für "delfinieren" bei Fahrt zuständig wäre?!?
Danke, Uli
Danke, Uli
T-Shrink....
Compass Warp 360
unterstützt von:
Compass Warp 360
unterstützt von:
#11 Re: Wobbeln, wobbeln, wobbeln!!! Auf 3 Helis!!! WARUM?!?
Kann es sein, dass du pitch erhöht hast bzw die Drehzahl verringert hast? Kann durchaus von Eingehen der Drahzahl kommen, schau mal nach.
Ansonsten sag ich mal, das Fett in der Kopfdämpfung ist eingetrickert/weg.
lg michl
#12 Re: Wobbeln, wobbeln, wobbeln!!! Auf 3 Helis!!! WARUM?!?
Moin moin,
wat mich ja wundert, ist das es auf allen 3 Hubis ist.
Die ja auch noch total unterschiedlich sind.
Also entweder hast du beim einstellen des Beast irgendwo immer den gleichen Fehler gemacht.
Oder was ist wenn die Potis der FB nicht mehr in Ordnung sind? Könnte es auch daher kommen?
Gruß Ralf
Gruß Ralf
Und diverse Flächenmodelle.
Wem das als Info nicht reicht, kann meinen Leidensweg
auf meiner Homepage verfolgen http://www.ralf-c.de
#13 Re: Wobbeln, wobbeln, wobbeln!!! Auf 3 Helis!!! WARUM?!?
Der Sender Futaba T8 ist von Januar 2011 ! Das heisst die potis sollten heile sein...
Und beim Beat einstellen kann man ja eigentlich nicht sooo viel verkehrt machen...
Hatte bei allen 3 Helis das ganz dünne weisse Tesa Tape, vielleicht ist das zu hart weil es nur max. 2mm dick ist?!?
Hab das Band jetzt mal doppelt geklebt das ich etwa 4mm habe, kann ich aber erst morgen ausprobieren!
Danke, uli
Danke, uli
T-Shrink....
Compass Warp 360
unterstützt von:
Compass Warp 360
unterstützt von:
#14 Wobbeln, wobbeln, wobbeln!!! Auf 3 Helis!!! WARUM?!?
Wie hoch ist denn die direktanteil der TS?
#15 Re: Wobbeln, wobbeln, wobbeln!!! Auf 3 Helis!!! WARUM?!?
Poti 1 und 2 habe ich eigentlich alle versucht, von ganz negativ nach ganz positiv.
Im Moment habe ich Poti 1 auf etwa 8 Uhr stehen, Poti 2 auf 9 Uhr ( wenn 9 Uhr Auslieferungsstand ist ) ! Also leicht ins negative Poti 1 bzw. Poti 2 auf neutral !.
Uli
Uli
Zuletzt geändert von Uli4g3 am 07.05.2011 12:12:48, insgesamt 1-mal geändert.
T-Shrink....
Compass Warp 360
unterstützt von:
Compass Warp 360
unterstützt von:
