Rex550 Problem
Helifan71
Admin
Admin
Danksagung erhalten: 4 Mal
#1 Rex550 Problem
Beitrag von Helifan71 »
Hallo zusammen,
habe seit heute einen Rex550,mein erster gebrauchter :roll:
Ist anscheinend Nagelneu,1x schweben glaube ich sofort da der Rotorkopf falsch zusammengebaut war :shock: :)
Problem nun,wie bei so vielen das Heck.
Bei mäßiger Drehzahl 75% "Steller Öffnung" halbwegs okay, 85-95% geht auch noch,95-100% da kannst kaum noch die Heckfinne sehn,so starke vibs aufm Heck.
Heck steht allerding wie angenagelt.
Wenn ich den selber gebaut hätte,aber bei einem fertigen...ich komm einfach nicht drauf was das sein könnte...hoffe ja nicht das sich weitere fehler eingeschlichen haben,wie am Rotorkopf...hmm
Alex
LeechesX
#2 Re: Rex550 Problem
Beitrag von LeechesX »
Überprüfe mal die Heckstreben, ob die Schrauben alle fest sitzen und ob die Streben in den Haltern fest sind. Das würde ich jetzt so auf Anhieb tippen.
Man glaubt nämlich als nicht, was das für Probleme machen kann.
*Nimm dir Zeit und nicht dein Leben, fahr vor´n Baum und nicht daneben*
Goblin 500
Powered by Turnigy
Controlled by Hott
Helifan71
Admin
Admin
#3 Re: Rex550 Problem
Nee,ist alles fest...
grübel hier wie blöde,der 550er ist doch eigentlich baugleich mit einem 700er oder??
Meine was das kompl. Heck betrifft
Alex
LeechesX
#4 Re: Rex550 Problem
Vielleicht hat die Finne einen Knacks?
Vielleicht gehörts ja auch so?!? :lol:
Goblin 500
Powered by Turnigy
Controlled by Hott
Helifan71
Admin
Admin
#5 Re: Rex550 Problem
:roll:
Alex
Flashcard
#6 Re: Rex550 Problem
Beitrag von Flashcard »
Schau doch mal ob das Lager des Starrantriebs richtig verbaut ist. Nicht daß die Torque Tube in Resonanzen gerät.....
viele Grüße, Patrick
_________________
enedhil
#7 Re: Rex550 Problem
Beitrag von enedhil »
Zerleg mal den Starantrieb und schau, ob das Kugellager an der richtigen Stelle sitzt und nicht verkantet ist. Hört sich für mich an, als ob der Starantrieb Vibs reinbringt. Normalerweise sollte das Lager mit der Starantriebswelle verklebt werden. Dabei muss man aber sehr gewissenhaft vorgehen.
EDIT: Mist, da war einer schneller
Gruß Stefan
FMS Giant FW-190A Focke Wulf
NAN Models Omega
Graupner MX-20 HOTT
Graupner Ultra Duo Plus 50
PhoenixRC
Traxxas E-Revo VXL
Helifan71
Admin
Admin
#8 Re: Rex550 Problem
Patrick
:bounce:
das könnte es sein,da tip ich sogar drauf...dank dir...
werd ich die Tage mal nachschaun
Alex
Helifan71
Admin
Admin
#9 Re: Rex550 Problem
Ja...da war einer schneller...lach
aber trotzdem okay :wink:
Naja,wer die Mischhebel verkehrt herum einbaut,habe schon ein ganz wenig bedenken...
Alex
Flashcard
#10 Re: Rex550 Problem
-Hoff daß ich nen Volltreffer geschafft habe....
Berichte obs geklappt hat.
_________________
Helifan71
Admin
Admin
#11 Re: Rex550 Problem
Denke das evtl. das Maß nicht stimmt vom Lager,dadurch vibs von der Welle... :|
Alex
chrisbabe
#12 Re: Rex550 Problem
Beitrag von chrisbabe »
hab ich an meinem auch, vielleicht nicht so stark wie du es beschreibst, aber doch sichtbar.. ich habe auch schon die ganze tube getauscht, es aber nicht wegbekommen.
gruß christian
> T-Rex 550E 3G, Stock Setup
> T-Rex 450, Pro Motor, YGE 40, Spinblades 325 Sym FBL, MicroBeast , Graupner DES488, Futaba 9257
Sanwa RDS 8000
Wir wissen zu viel und von vielem zu wenig. Erwin Strittmatter
Helifan71
Admin
Admin
#13 Re: Rex550 Problem
Danke...wie aufbauend :roll:
Alex
TimoHipp
#14 Re: Rex550 Problem
Beitrag von TimoHipp »
Als nicht Rex 550 flieger habe ich schon in der diversen anderen Foren gelesen, das viele User die Heckfinne des Rex 600 montieren ,da diese etwas dicker ist und weniger zum schwingen neigt.
Nur mal so zur Info
Timo
http://www.smartshapes.de/
Helifan71
Admin
Admin
#15 Re: Rex550 Problem
Naja.das kommt ja nicht von nichts!!
Dennoch sind diese Vibs vorhanden,und könnte Böse FOLGEN haben wenn man mal richtig krachen lässt!!
Bei niedriger Drehzahl ist ja noch nichts ersichtlich!!
Bau ich nun was vom 600er ein,dadurch sind diese vibs auch nicht weg :roll: :D
Alex
Zurück zu „T-Rex 550“
