Seite 1 von 4
#1 Rex550 Problem
Verfasst: 08.05.2011 21:26:11
von Helifan71
habe seit heute einen Rex550,mein erster gebrauchter :roll:
Ist anscheinend Nagelneu,1x schweben glaube ich sofort da der Rotorkopf falsch zusammengebaut war :shock: :)
Problem nun,wie bei so vielen das Heck.
Bei mäßiger Drehzahl 75% "Steller Öffnung" halbwegs okay, 85-95% geht auch noch,95-100% da kannst kaum noch die Heckfinne sehn,so starke vibs aufm Heck.
Heck steht allerding wie angenagelt.
Wenn ich den selber gebaut hätte,aber bei einem fertigen...ich komm einfach nicht drauf was das sein könnte...hoffe ja nicht das sich weitere fehler eingeschlichen haben,wie am Rotorkopf...hmm
#2 Re: Rex550 Problem
Verfasst: 08.05.2011 21:32:22
von LeechesX
Überprüfe mal die Heckstreben, ob die Schrauben alle fest sitzen und ob die Streben in den Haltern fest sind. Das würde ich jetzt so auf Anhieb tippen.
Man glaubt nämlich als nicht, was das für Probleme machen kann.
#3 Re: Rex550 Problem
Verfasst: 08.05.2011 21:36:53
von Helifan71
Nee,ist alles fest...
grübel hier wie blöde,der 550er ist doch eigentlich baugleich mit einem 700er oder??
Meine was das kompl. Heck betrifft
#4 Re: Rex550 Problem
Verfasst: 08.05.2011 21:40:01
von LeechesX
Vielleicht hat die Finne einen Knacks?
Vielleicht gehörts ja auch so?!? :lol:
#5 Re: Rex550 Problem
Verfasst: 08.05.2011 21:44:12
von Helifan71
:roll:
#6 Re: Rex550 Problem
Verfasst: 08.05.2011 21:46:44
von Flashcard
Schau doch mal ob das Lager des Starrantriebs richtig verbaut ist. Nicht daß die Torque Tube in Resonanzen gerät.....
#7 Re: Rex550 Problem
Verfasst: 08.05.2011 21:48:51
von enedhil
Zerleg mal den Starantrieb und schau, ob das Kugellager an der richtigen Stelle sitzt und nicht verkantet ist. Hört sich für mich an, als ob der Starantrieb Vibs reinbringt. Normalerweise sollte das Lager mit der Starantriebswelle verklebt werden. Dabei muss man aber sehr gewissenhaft vorgehen.
EDIT: Mist, da war einer schneller
#8 Re: Rex550 Problem
Verfasst: 08.05.2011 21:49:02
von Helifan71
Patrick
:bounce:
das könnte es sein,da tip ich sogar drauf...dank dir...
werd ich die Tage mal nachschaun
#9 Re: Rex550 Problem
Verfasst: 08.05.2011 21:52:57
von Helifan71
Ja...da war einer schneller...lach
aber trotzdem okay :wink:
Naja,wer die Mischhebel verkehrt herum einbaut,habe schon ein ganz wenig bedenken...
#10 Re: Rex550 Problem
Verfasst: 08.05.2011 22:10:01
von Flashcard
-Hoff daß ich nen Volltreffer geschafft habe....
Berichte obs geklappt hat.
#11 Re: Rex550 Problem
Verfasst: 08.05.2011 22:13:20
von Helifan71
Denke das evtl. das Maß nicht stimmt vom Lager,dadurch vibs von der Welle... :|
#12 Re: Rex550 Problem
Verfasst: 08.05.2011 22:25:07
von chrisbabe
hab ich an meinem auch, vielleicht nicht so stark wie du es beschreibst, aber doch sichtbar.. ich habe auch schon die ganze tube getauscht, es aber nicht wegbekommen.
#13 Re: Rex550 Problem
Verfasst: 08.05.2011 22:34:44
von Helifan71
Danke...wie aufbauend :roll:
#14 Re: Rex550 Problem
Verfasst: 08.05.2011 22:43:31
von TimoHipp
Als nicht Rex 550 flieger habe ich schon in der diversen anderen Foren gelesen, das viele User die Heckfinne des Rex 600 montieren ,da diese etwas dicker ist und weniger zum schwingen neigt.
Nur mal so zur Info
Timo
#15 Re: Rex550 Problem
Verfasst: 08.05.2011 23:05:30
von Helifan71
Naja.das kommt ja nicht von nichts!!
Dennoch sind diese Vibs vorhanden,und könnte Böse FOLGEN haben wenn man mal richtig krachen lässt!!
Bei niedriger Drehzahl ist ja noch nichts ersichtlich!!
Bau ich nun was vom 600er ein,dadurch sind diese vibs auch nicht weg :roll: :D
