Kürzere FBL Hauptrotorwelle ?
carbonator
#1 Kürzere FBL Hauptrotorwelle ?
Beitrag von carbonator »
da ich gerade auf FBL umrüste mit dem RJX Kopf und eh neue Wellen einbauen wollte habe ich gerade gesehen das es neben der
Standard Welle eine kürzere für FBL gibt...
Passt die wohl zu dem RJX ? Hat das schon mal wer von Euch verbaut oder sollte man die "normale " nehmen ?
Hier mal ein Link, gibt es auch woanders...
http://www.rc-toy.de/H50133+-+Align+500 ... rwelle.htm
Normale Welle:
http://www.rc-toy.de/H50086+Main+Shaft-+T-Rex+500.htm
Danke und Gruß Thomas
P.S. Welche Gestänge / Pfannen nimmt man ? original Align für den RJX oder haben die kein halt ?
TREX 500 CF mit RJX Kopf / Savox SH-1350 auf TS / DES 677 BB auf Heck / Align 3G 2.1 / Roxxy 960-6 an 7S Fepo A123
controlled by FF7, Learning by Phoenix Sim
Robitronic Mantis 1:8 Truggy
Status: Wiederneueinstieg nach 3 Jahren Heli Auszeit
Uli4g3
#2 Re: Kürzere FBL Hauptrotorwelle ?
Beitrag von Uli4g3 »
Hi!
Ich fliege den 500er mit RJX Kopf !
Ich hab die originale HRW verbaut!
Und wenn Du mal die Masse vergleichst ist die kürzere nur knapp 5mm kürzer. Das holst du ja alleine schon beim RJX Kopf raus.
Den kannst Du ja in unterschiedlichen Höhen anbauen. Ich hab meinen ganz unten, das schaut dann schon schnittig aus!
Gestänge habe ich diese verwendet:
http://www.freakware.de/shop/artikeldet ... l=10319020
Gruß und viel Erfolg, Uli
T-Shrink....
Compass Warp 360
Compass/MTTEC Fieldrep
unterstützt von:
http://www.Helitec-magic.de
http://stefansliposhop.de
http://www.heli-team-owl.de
carbonator
#3 Re: Kürzere FBL Hauptrotorwelle ?
Hi Uli,
habe mir gestern doch noch 2 von den kürzerenWellen bestellt im Set mit dem Stellring...
mal sehen wie tief der damit kommt 8)
Gestänge habe ich noch hier, mir ging es mehr um die Kugelpfannen...habe gehört das der Innendurchmesser der RJX Kugeln nicht
zu der Bohrung der Align Kugelköpfe passen soll... im Nachbaruniversum sind schon welche abgeflogen im Flug :shock:
Bekomme aber erst sowieso heute mein 3G, die Wellen sollten dann morgen kommen... werde mal berichten wie das so passt.
Gruß Thomas
Uli4g3
#4 Re: Kürzere FBL Hauptrotorwelle ?
Hi!
Ich nutze ganz normal die Rex Pfannen und hatte jetzt bei etwa 40 Flügen noch keine Probleme gehabt!
Ich mag aber auch nicht ganz ausschliessen das ich vielleicht andere Kugeln in die Blatthalter gedreht habe. Hatte noch nen paar alte 500er Taumelscheiben hier liegen, da sind die Kugeln von länge und abstand gleich groß gewesen !
Gruß und viel Spass, Uli
T-Shrink....
Compass Warp 360
unterstützt von:
neotask
#5 Re: Kürzere FBL Hauptrotorwelle ?
Beitrag von neotask »
Hi, also die Align fannen passen 1A auf die RJX Köpfe. Fleige schon ein halbes Jahr damit an 2 Helis. Die gehen sogar recht stramm am Anfang. Wenn die gewissen Piloten die Pfannen man nicht aufgerieben haben und dann zu viel weggenommen. Naja egal, sei gewiss die passen perfekt ;-)
Gruß Olli
carbonator
#6 Re: Kürzere FBL Hauptrotorwelle ?
Hallo und danke für eure Antworten.
Habe eben mal alles zusammengeclipst, Pfannen gehen in der Tat stramm auf die Kugeln... würde mich wundern wenn da was abfliegen sollte.
Hoffe das morgen die Wellen kommen damit´s hier weitergeht :D
Gruß Thomas
Ammerländer
#7 Re: Kürzere FBL Hauptrotorwelle ?
Beitrag von Ammerländer »
carbonator hat geschrieben:Hallo und danke für eure Antworten.
Gruß Thomas
Bitte Fotos machen wenn dein Rex fertig ist, möchte meinen auch umbauen
der Ammerländer
Ohne Wind macht fliegen keinen Spaß.........die Finger müssen nur schnell genug sein ;-)
" i like Hirobo "
carbonator
#8 Re: Kürzere FBL Hauptrotorwelle ?
Bitteschön ! :D
Gruß Thomas
Wenn Du noch was wissen möchtest > PN.
Heli-floh
#9 Re: Kürzere FBL Hauptrotorwelle ?
Beitrag von Heli-floh »
Ist das jetzt mit der kürzeren HRW?
Reichen dann die Wege für die Taumelscheibe überhaupt noch aus wenn der Rotor kopf so weit unten ist?
Gruß Flo
carbonator
#10 Re: Kürzere FBL Hauptrotorwelle ?
Yep, reichen...
für´s 3G Setup habe ich 50 / 50 / 40 % für Roll / Nick und Pitch bei der FF7... da ist noch einiges an Luft.
Auf maximum habe ich es noch nicht ausprobiert, aber beim ersten Setup hatte ich 13,8° auf Pitch positiv 8)
Werde aber mal bei gelegenheit messen... für mein Können reichts erstmal > siehe Signatur :oops:
Gruß Thomas
Zurück zu „T-Rex 500“
