Hallo zusammen,
ich möchte hier mal mein Rex 250 Rumpfprojekt vorstellen. Nichts besonderes, aber da ich häufiger von div. Problemen gelesen habe, möchte ich euch meine Lösungen nicht vorenthalten.
Es gibt immer wieder Probleme mit dem Bauraum und den hinteren Servos. Bei meinem Bausatz waren die Sperrholzhalterungen so schlecht verleimt und die Konstruktion so wenig vertrauenswürdig, daß ich diese sofort in die Tonne geworfen habe. Zumindest im FBL Betrieb, ohne Paddelmechanik, passt die Mechanik wunderbar direkt auf die Einbauplatte und man hat 6 mm Platz gewonnen. Ich habe mir für vorne und hinten die unten gezeigten 2 Halterungen gefräst. Die Mechanik wird jetzt von vorn in die hinterenHalterungen geschoben und vorn mit 2 Schrauben gesichert. Reusltat: keine Raumprobleme mit den Servos und die FBL Taumelscheibe von Uwe Gerber mit den verlängerten Hebeln passt auch wunderbar.
Die Rotorebene ist dadurch auch 6 mm tiefer gerutscht. Als FBL System verwende ich das µRondo, als Motor habe ich einen 400 DH verbaut.
Mit 1000er Akku komme ich so auf 485 g, was der Motor problemlos zieht.
Die anfänglichen Probleme mit dem Heck habe ich wie folgt gelöst:
Aluhalterung für das Servo
Große, eckige Heckrotorblätter
Überprüfen der Leichtgängigkeit der Anlenkung.
Nochmaliges Einstellen und Prüfen der µRondo Parameter.
Jetzt steht das Heck super und die Stabilisierung ist einwandfrei.
Ausgedehnte Testflüge erfolgen demnächst, sobald das Wetter und meine Zeit es zulässt.
Vielleicht bekomme ich mich das lautere Geräusch auch noch durch Dämmmaterial in den Griff.
Ist aber nicht wirklich störend.
Rolli
FBL HK 250 mit Hughes 500D Rumpf
#1 FBL HK 250 mit Hughes 500D Rumpf
- Halterung hinten
- Hinten-1.jpg (118.24 KiB) 951 mal betrachtet
- Halterung hinten
- Hinten-2.jpg (99.75 KiB) 951 mal betrachtet
- Halterung vorn
- Vorne-1.jpg (114.45 KiB) 951 mal betrachtet
- Halterung vorn
- Vorne-2.jpg (118.94 KiB) 951 mal betrachtet
- Halterungen im Rumpf
- Eingebaut-1.jpg (134.21 KiB) 951 mal betrachtet
- Mechanik fertig eingebaut
- Eingebaut-2.jpg (155.14 KiB) 950 mal betrachtet
- Bereit für den Erstflug
- Fertig-2.jpg (227.28 KiB) 951 mal betrachtet
Acrobat mit AC3X
HK 500 mit BeastX
Microheli 400er mit BeastX
T-Rex 250 mit BeastX
V120D02 mit µRondo
HK 500 mit BeastX
V120D02 mit µRondo
