Schönen guten Abend,
wollte mal schnell eine kleine Umfrage starten um mich zu beruhigen.
Meine HRW hat seit sie aus der Kiste kam ein kleines Spiel in den Lagerblöcken.
Wenn ich also den Rotorkopf anpacke und hin und herbewege gibt es ein kleines Klick-Klack Geräusch.
Jetzt flieg ich schon eine weile so und außer Vibrationen beim Hochlaufen gibt es eigentlich nichts zu beanstanden.
Kenne das halt von keinem meiner anderen Rexe...
Ist das bei Euch auch so?
Rex 550 HRW hat spiel in dein beiden Lagerblöcken. Eure auch
#1 Rex 550 HRW hat spiel in dein beiden Lagerblöcken. Eure auch
Spectrum DX7, T-Rex 450SE(verstorben), Protos 500(verkauft), Balde MCX , Mini Titan Cobra(verkauft). T-Rex 250SE Super Combo (verkauft), T-Rex 700E Super Combo, T-Rex 550E Super Combo FBL 3G, T-Rex 450Pro V2 FBL 3GX Super Combo mit MB.
mozart1982
#2 Re: Rex 550 HRW hat spiel in dein beiden Lagerblöcken. Eure auch
normal ist das beim rex schon aber ich kenne 2 leute mit 550 und die haben kein spiel... also bei allen alten ja bei den neuen rexen sollte das nicht mehr sein...
Kerosinjunky
#3 Re: Rex 550 HRW hat spiel in dein beiden Lagerblöcken. Eure
Hi Bei mir war es auch so der V1 hatte kein Spiel
und bei der V2 musste ich 4 Passcheiben unterlegen bis es weg war
Also passcheiben rein und gut ist ....
Gruss Thorsten
Gruss Thorsten
#4 Re: Rex 550 HRW hat spiel in dein beiden Lagerblöcken. Eure
axial - ja, deswegen sind ja die Passscheiben dabei.
radial nein.
radial nein.
kaum macht man es richtig, funktioniert es...
T-Rex 550, Fusion 50
G.Heim
#5 Re: Rex 550 HRW hat spiel in dein beiden Lagerblöcken. Eure
Radialspiel kommt von untermassigen Hauptrotorwellen, das ist bei Align keine Seltenheit.
#6 Re: Rex 550 HRW hat spiel in dein beiden Lagerblöcken. Eure
Wie schon geschrieben haben die Align Wellen zu 99% untermaß. Entweder einkleben (was aber nicht so gut kommt wenn man mal tauschen muss), oder die Lagerböcke von KDE,Helioption und Microheli verwenden. Diese sind doppelt gelagert und zusätzlich mit einem Drucklager versehen. Bei den Böcken verschwindet das Spiel. Nach 100 Flügen ist aber auch dort ein Spiel vorhanden durch den Lagerabrieb.
Ich tausche alle 50 Flüge die Lager da sie dann meist verschlissen sind (Flugstil)
Gute und günstige Lager welche ich selbst verwende, bekommt man beim Kugellagershop Berlin.
Gruß Olli
Gruß Olli
Carbon Fred
#7 Re: Rex 550 HRW hat spiel in dein beiden Lagerblöcken. Eure
neotask hat geschrieben:Ich tausche alle 50 Flüge die Lager da sie dann meist verschlissen sind (Flugstil)Gute und günstige Lager welche ich selbst verwende, bekommt man beim Kugellagershop Berlin.
Gruß Olli
Wenn die HRW Lager nur 50 Flüge halten würde ich mal den Anbieter der Lager wechseln, oder einfach die orig. Align einbauen. Die halten Flugstil hin oder her auch das 10-fache aus.
Ach ja beim Crash sinds natürlich hinüber, falls Du das unter Flugstil vestehst
Fred
