				#1 Rex 550 HRW hat spiel in dein beiden Lagerblöcken. Eure auch
				Verfasst: 13.05.2011 20:47:24
				von REX
				Schönen guten Abend,
wollte mal schnell eine kleine Umfrage starten um mich zu beruhigen.
Meine HRW hat seit sie aus der Kiste kam ein kleines Spiel in den Lagerblöcken.
Wenn ich also den Rotorkopf anpacke und hin und herbewege gibt es ein kleines Klick-Klack Geräusch.
Jetzt flieg ich schon eine weile so und außer Vibrationen beim Hochlaufen gibt es eigentlich nichts zu beanstanden.
Kenne das halt von keinem meiner anderen Rexe...
Ist das bei Euch auch so?
				#2 Re: Rex 550 HRW hat spiel in dein beiden Lagerblöcken. Eure auch
				Verfasst: 14.05.2011 08:27:46
				von mozart1982
				normal ist das beim rex schon aber ich kenne 2 leute mit 550 und die haben kein spiel... also bei allen alten ja bei den neuen rexen sollte das nicht mehr sein...
				#3 Re: Rex 550 HRW hat spiel in dein beiden Lagerblöcken. Eure
				Verfasst: 06.03.2012 14:53:30
				von Kerosinjunky
				Hi Bei mir war es auch so der V1 hatte kein Spiel
und bei der V2 musste ich 4 Passcheiben unterlegen bis es weg war
Also passcheiben rein und gut ist ....
Gruss Thorsten
				#4 Re: Rex 550 HRW hat spiel in dein beiden Lagerblöcken. Eure
				Verfasst: 06.03.2012 18:03:11
				von gecko03
				axial - ja, deswegen sind ja die Passscheiben dabei.
radial nein.
				#5 Re: Rex 550 HRW hat spiel in dein beiden Lagerblöcken. Eure
				Verfasst: 06.03.2012 18:34:31
				von G.Heim
				Radialspiel kommt von untermassigen Hauptrotorwellen, das ist bei Align keine Seltenheit.
				#6 Re: Rex 550 HRW hat spiel in dein beiden Lagerblöcken. Eure
				Verfasst: 30.03.2012 10:30:29
				von neotask
				Wie schon geschrieben haben die Align Wellen zu 99% untermaß. Entweder einkleben (was aber nicht so gut kommt wenn man mal tauschen muss), oder die Lagerböcke von KDE,Helioption und Microheli verwenden. Diese sind doppelt gelagert und zusätzlich mit einem Drucklager versehen. Bei den Böcken verschwindet das Spiel. Nach 100 Flügen ist aber auch dort ein Spiel vorhanden durch den Lagerabrieb.
Ich tausche alle 50 Flüge die Lager da sie dann meist verschlissen sind (Flugstil)
 Gute und günstige Lager welche ich selbst verwende, bekommt man beim Kugellagershop Berlin.
Gruß Olli
				#7 Re: Rex 550 HRW hat spiel in dein beiden Lagerblöcken. Eure
				Verfasst: 21.05.2012 00:46:30
				von Carbon Fred
				neotask hat geschrieben:Ich tausche alle 50 Flüge die Lager da sie dann meist verschlissen sind (Flugstil)
Gruß Olli
Wenn die HRW Lager nur 50 Flüge halten würde ich mal den Anbieter der Lager wechseln, oder einfach die orig. Align einbauen. Die halten Flugstil hin oder her auch das 10-fache aus.
Ach ja beim Crash sinds natürlich hinüber, falls Du das unter Flugstil vestehst
Fred
