mit diesem Heli kann es jeder lernen, Pitch gesteuerte Helis zu fliegen.
hallo
ich verkaufe einen Top Beginner Heli Thunder Tiger Innovator MD 530
Heli ist etwa 1,5 Jahre alt und in gutem Zustand, einziger mir bekannter Makel ist ein Haltegummi vom Rumpf der etwas ausgerissen ist, was aber nicht beim Fliegen stört, wen diese kleine optische Mangel stört, der kann dem Inno für gut 30€ einen neuen Rumpf in rot oder blau verpassen.
mit diesem Heli kann man wirklich problemlos das CP Heli Fliegen lernen.
Lieferumfang, Komplett Set
Original 2,4 GHz Sender TT TS6
Original Akku weiß
Original 12 Volt Ladegerät
Original PC Anschlusskabel, welches man auch für Simulatoren benutzen kann,
Innovator MD 530 mit Schaumblättern
man kann den Inno übrigens auch mit Carbon Blättern ausrüsten und es ganz ordentlich gehen lassen, der Innovator MD 530 ist ein wirklich ganz toller Heli, ich habe übrigens 4 Stück von den Dingern, deswegen kann einer davon meinen Hangar verlassen...
mit etwas geänderter Rotorkopfanlenkung kann der Inno übrigens auch Loopings ...
hier ein paar Innovator Videos von mir...
http://www.youtube.com/watch?v=KrJaAJYiECo
http://www.youtube.com/watch?v=tjk3BwpoL0c
http://www.youtube.com/watch?v=g9AVciK84e8
mein Preis 300€ + 5€ versicherter Versand
Gruß Ingo
Der Innovator, ist ein Hochleistungs-Hubschrauber, welcher für beste Flugeigenschaften entwickelt wurde.
Der Innovator besitzt Eigenschaften, die für Einsteiger wie auch Experten gleichermaßen entwickelt wurden.
Der
Innovator enthält nicht nur den Rumpf, sondern auch die notwendige
Elektronik wie Sender und Empfangseinheit, Motor, Regler, Akku,
Rotorblätter, Servos und das Kreiselsystem.
Das sicherste System
Für die Sicherheit, besitzt der INNOVATOR ein
einzigartiges Kontrollsystem, welches mit Ton- und Leuchtsignalen über
den aktuellen Status informiert. Vor dem Start wird ein Diagnose-Check
durchgeführt. Erst dann wird der Motor und das Kreiselsystem aktiviert.
Dieses einzigartige System arbeitet auf einem bisher noch nie da
gewesenen und extrem hohen Sicherheitsstandard. Außerdem werden
sämtliche Flugdaten wie z.B. Drehzahlen und Ströme etc. digital
aufgezeichnet. Der Lipo-Akku wird durch ein Hardcase geschützt. Darin
befindet sich auch ein Prozessor, welcher Akkudaten und ungewöhnliches
Verhalten überprüft. Verschiedene Lipo Akkus werden in der Elektronik
registriert, so dass über jeden Akku getrennte Auswertungen wie z.B. die
erfolgten Ladezyklen oder Entladekurven erfolgen können.
Wesentliche Funktionen des intelligenten Controll Systems (ICS)
Der Innovator ist der erste Helikopter auf der Welt,
welcher ein intelligentes Kontrollsystem besitzt. (ICS, intelligent
controll system). Das ICS beinhaltet einen integrierten Kreisel,
Empfänger, die Servoelektronik und den Drehzahlregler für den Antrieb.
Die Funktionen dieser Komponenten werden vom ICS überwacht.
Das ICS sammelt und verarbeitet alle
elektronischen Informationen. Diese werden für exzellente
Flugeigenschaften sowie einen hohen Sicherheitsstandard verwendet, der
weit über das Maß eines herkömmlichen Hubschraubers hinaus gehen.
Weiterhin wird eine bisher nicht erreichte Wartungsfreundlichkeit
geboten.
Software
Bei der Software ist bereits die Pitchkurve, Gaskurve, Dual Rate usw. fertig eingestellt.
Optional gibt es ein Softwarepaket zu erwerben.
Der Pilot kann dann sämtliche Einstellungen auf die eigenen Bedürfnisse
anpassen und auf den Hubschrauber digital übertragen.
Sicherheitsschutz vor versehentlichen Abschalten
Wird der Sender aus Versehen abgeschaltet, obwohl der
Helikopter noch eingeschaltet ist, dann wird von der
Sicherheitseinrichtung dafür gesorgt, dass der Sender weiterhin in
Betrieb bleibt. Diese Sicherheits-Funktion ist auf dem gesamten
Weltmarkt einzigartig.
Innovator Software und Flugsimulator
Die Einstellung der Motorcharakteristik, der Gas- und
Pitchkurven, sowie sämtliche Helikopter Einstellungen sind bei den
meisten Sendern (ausgeschlossen davon sind High End Sender) auf Grund
des kleinen Displays und der begrenzten grafischen
Darstellungsmöglichkeiten, schwierig zu handhaben. Mit der Innovator
Software können sämtliche Einstellungen bequem und übersichtlich an
Ihrem PC dargestellt und modifiziert werden. Jede Einstellung kann im
Detail vorgenommen und direkt am Simulator getestet werden. Sobald das
neue Flugverhalten am Simulator für gut befunden wird, können die
gewünschten Einstellungen per USB Schnittstelle an den Innovator
übertragen werden.
Technische Daten:
Länge: 650 mm
Breite: 135 mm
Höhe: 255 mm
Hauptrotordurchmesser: 712 mm
Heckrotordurchmesser: 150 mm
Getriebeübersetzung: 1:11:4.95
Gesamtgewicht: 700 g
Set-Inhalt:
Helicopter Innovator
Sender
Akku
Ladegerät
