Motor undicht??
#1 Motor undicht??
Mahlzeit,
gestern nach dem fliegen habe ich mir den Schalldämpfer noch mal
angeschaut um zu sehen ob er dich ist. Der ist 100% dicht.
Geht hervorragen mit Hylomar.
Nur habe ich trotzdem unten am Zylinderkopf Öl gehabt.
Wo kann das her kommen? Zylinderkopfdichtung?
Auslass ist es nicht der ist rundherum blank. kein tropfen.
Mfg
Richy
Richy
Das könnte auch schon der Grund sein warum der Sprit aus dem Vergaser läuft.
Wenn der Auslass am Silikonabweiser abgedichtet ist dann ist da ein Druck vorhanden im Dämpfer.
Da dieser Druck nicht aus dem Auslass kann geht er durch den Silikonschlauch in den Haupttank zurück und drückt so den Sprit in den Headertank und der wiederum in deinen Vergaser.
Und da der Vergaser nicht ganz geschlossen ist tropft die Soße aus dem Vergaser heraus.
abhilfe kannst du schaffen indem du den Vergaser von Hand völlig zuschiebst oder darauf achtest das das Tempo den Auslass nicht komplett abdichtet. Also nicht zu fest zusammen rollen das Tempo und reinstopfen.
Oder eben weil das Tempo sich mit Sprit schon vollgesaugt hat und so den Auslass abdichtet.
Stefan
Stefan
