#1 Motor undicht??
Verfasst: 15.12.2005 15:04:38
von Richy
Mahlzeit,
gestern nach dem fliegen habe ich mir den Schalldämpfer noch mal
angeschaut um zu sehen ob er dich ist. Der ist 100% dicht.
Geht hervorragen mit Hylomar.
Nur habe ich trotzdem unten am Zylinderkopf Öl gehabt.
Wo kann das her kommen? Zylinderkopfdichtung?
Auslass ist es nicht der ist rundherum blank. kein tropfen.
Verfasst: 15.12.2005 15:08:53
von Danny-Jay
Entweder Zylinderkopf, oder es sabbert aus dem Vergaser..
Verfasst: 15.12.2005 15:20:36
von Richy
Aus dem Vergaser?
Wie bekomme ich das dicht? Zylinderkopf und Vergaser!
War aber bräunlich das Öl.
Verfasst: 15.12.2005 15:29:21
von Danny-Jay
Na, rausbauen und festschrauben ?
Der Vergaser sifft immer etwas, da kannst auch nix machen. Ist aber egal.
Verfasst: 15.12.2005 15:38:45
von Richy
Meinst du jetzt den Zylinderkopf?
Einfach festschrauben reicht? Sitzt da keine Dichtung zwischen?
Bei den 1:8 Buggys war da immer so ne dünne Aluscheibe zwischen.
Verfasst: 15.12.2005 15:46:53
von CentreMR
Denke auch das er aus dem Vergaser sabbert.
Hast du einen Propfen im Abgasabweiser?
Verfasst: 15.12.2005 15:48:30
von Richy
Du meinst in dem Soliconstück am Dämpfer?
Ja da steckt nen Taschentuch drin. Wieso?
Verfasst: 15.12.2005 16:11:53
von CentreMR
Das könnte auch schon der Grund sein warum der Sprit aus dem Vergaser läuft.
Wenn der Auslass am Silikonabweiser abgedichtet ist dann ist da ein Druck vorhanden im Dämpfer.
Da dieser Druck nicht aus dem Auslass kann geht er durch den Silikonschlauch in den Haupttank zurück und drückt so den Sprit in den Headertank und der wiederum in deinen Vergaser.
Und da der Vergaser nicht ganz geschlossen ist tropft die Soße aus dem Vergaser heraus.
abhilfe kannst du schaffen indem du den Vergaser von Hand völlig zuschiebst oder darauf achtest das das Tempo den Auslass nicht komplett abdichtet. Also nicht zu fest zusammen rollen das Tempo und reinstopfen.
Oder eben weil das Tempo sich mit Sprit schon vollgesaugt hat und so den Auslass abdichtet.
Stefan
Verfasst: 15.12.2005 16:41:31
von Richy
werde ich mal ausprobieren beim nächsten mal.
Sollte es dann immer noch undicht sein wie bekomme ich dann den
Zylinderkopf dicht?
Verfasst: 15.12.2005 16:51:52
von Danny-Jay
Neue Kopfdichtung..
