DX6i Nick geht nicht?
zweisonnen
#1 DX6i Nick geht nicht?
Beitrag von zweisonnen »
habe da ein Problem mit meiner DX6i, denke ich.
An meinem nagelneuen Roxxy 940-6 ist ein AR6200+Sat dran, 3xHS5065MG, MKS 9660A, MB.
Jetzt wollte ich alles wieder einstellen, beginnend mit der Mittelstellung, aber ich konnte die Servohörner mit den Knüppeln nicht bewegen.
Daraufhin das Beast abgeklemmt und die Servos direkt angeschlossen. Folgendes passiert:
Pitch: alle 3 Servos laufen gleichmässig
Roll: 2 Servos laufen entsprechend ihrer Zuteilung
Nick: sporadisches zucken, die meiste Zeit bewegt sich nix :(
Das sieht für mich wie ein Problem mit dem Knüppelsteuerteil, welches eben Nick bedient.
Kann man da was machen? Oder muss man einschicken :evil:
Ralf
Hat sich bedankt: 8 Mal
#2 Re: DX6i Nick geht nicht?
zweisonnen hat geschrieben:Nick: sporadisches zucken, die meiste Zeit bewegt sich nix
Hast Du das zuckende Servo mal mit einem nichtzuckendem getauscht?
Das gibt Klarheit, entweder Servo tauschen, oder Funke einschicken.
Obwohl, laut Sig hast Du ja noch den mcpx, wie sieht es da aus?
buz
#3 Re: DX6i Nick geht nicht?
Beitrag von buz »
ich hatte mit meiner DX6i ein ähnliches Problem.
Schau dir mal an, was der Monitor für die Steuersignale im Sender macht.
Wenn da die Anzeige für Nick auch springt wird es sicher am Poti liegen.
Stefan
Rex 600 ESP Microhelis Chassis; CC Phönix 85HV; Scorpion HK4025-740; AC-3X; 14s1p A123
Protos 500 Infinity Hobby Carbon Chassis; Strecker 330.30; CC Ice Lite 100; 7s A123, 2200-2650 Turnigy; Beast
CopterX CX450SE V2 / YGE 60A / Motor: Scorpion HK-2221 8-Turn / 3Digi
Sender: FF9 mit Umbau auf Jeti Duplex
Meine Helis können auch ohne K******** Zeuch fliegen!!!
zweisonnen
#4 Re: DX6i Nick geht nicht?
Im Monitor hat sich Elev nicht bewegt. Alle anderen waren ok.
Darauhin hab ich das Knüppelelement ausgebaut und Sichtprüfung gemacht.
Wieder eingesteckt, geprüft (auf dem Monitor) und plötzlich funktioniert das Teil wieder !!! :) :cheers:
Ich hatte vor dem Ausbau auch schon mal das Kabel der Knüppeleinheit gezogen und gesteckt, das blieb ohne Erfolg.
Um so erstaunter war ich nach dem Aus/Einbau der Einheit, das es wieder funktionierte ????
Auf jeden Fall: dem geht wieda :)
Danke an Euch
gruss
Ralf
buz
#5 Re: DX6i Nick geht nicht?
Beitrag von buz »
Überprüfe das lieber am Boden noch ausgiebig.
Bei meiner DX6i waren die Poti Aussetzer anfangs auch nur sporadisch.
Wäre ärgerlich, wenn deshalb ein Heli runterkommt.
Zurück zu „Sender“
