Hallo Leute,
da ich meinen Logo 600 nun doch mit 12S fliegen möchte, muss ich mich leider von diesem Traummotor verabschieden.
Die Welle wurde professional auf Länge des Gegenlagers gekürzt (schaut nicht über, damit auch keine Gefahr für die Akkus) und hat eine Fase damit das Ritzel auch hält.
Passende M4 Schrauben gibts ebenso dazu. Der Motor hat nur 2 Flüge drauf und ist wie neu. Fubktionierte astrein mit meinem JIVE 80HV.
Bilder liefere ich morgen nach!
Preisvorstellung: 219€ inkl. vers. Versand in DE (Neupreis ca. 325€)
Technische Daten:
Strator Durchmesser: 42 mm
Strator Dicke: 25 mm
Strator Arme: 12
Pole: 8
Windungen: 10 Turn Delta
Draht: 1-Adrig 1,3mm
Drehzahl Kv: 610 Kv U/Volt
Leerlauf Strom (Io/10V): 1,79 A
Widerstand (RM): 0,017 Ohm
Dauerbelastbarkeit: 80A
Dauerleistung: 3000 Watt
Gewicht: 390 g
Aussendurchmesser: 51,4 mm
Wellendurchmesser: 5,98 mm
Gehäuselänge: 52,6 mm
Wellenlänge: 92,2 mm
Akku: ROCKAMP 10S oder 2 x ROCKAMP 5S
Spitzenbelastbarkeit: 130A bis 5 Sekunden
Spitzeleistung: 4800 Watt bis 5 Sekunden
Motor Timing: 5deg
Motor Frequenz: 8kHz
V: SCORPION HK4225 KV610 Limited Edition für Logo 600 NEUW
#1 V: SCORPION HK4225 KV610 Limited Edition für Logo 600 NEUW
Gruß Tim
