120° Taumelscheibe ausrichten ?!?
#1 120° Taumelscheibe ausrichten ?!?
Ich habe das Align 120° Carbon Chassis. Die Gestängelangen für die Taumelscheibe zu den Servos habe ich aud die Länge gemäss der Anleitung gemacht. Die Taumelscheibe steht aber eine wenig schief. Wie richte ich die am besten aus ? Augenmaß?
- T-REX XL HDE
#2 Re: 120° Taumelscheibe ausrichten ?!?
moin,HelicFreak hat geschrieben:Ich habe das Align 120° Carbon Chassis. Die Gestängelangen für die Taumelscheibe zu den Servos habe ich aud die Länge gemäss der Anleitung gemacht. Die Taumelscheibe steht aber eine wenig schief. Wie richte ich die am besten aus ? Augenmaß?
augenmaß reicht erst mal,einfach schön waagerecht stellen und gut ist.nach dem erstflug kannst du dann noch feineinstellungen vornehmen.
Hi alexander,
ich will ja auch umbauen auf 120° durch ausfräsen am Chassis wie lang müssen den da die Stangen sein?? Woher bekomme ich die und welche???
hi michael,TREX65 hat geschrieben:Hi alexander,
die stangen sind einfach M2er Gewindestangen,gibt es in jedem modellbauladen oder auch bei conrad.die kugelpfannen auf 1,6mm aufbohren und dann M2 reinschneiden.die länge der stangen hängt von den verbauten servos ab,kann ich so nicht sagen.wenn die TS auf 0° pitch steht und die servos auf neutral,einfach den abstand von mitte kugel TS zu mitte kugel servohebel messen.von dem gemessenen maß,ziehst du ca. 10mm,da die gewindestangen ja nicht bis mitte der kugeln gehen.
Oki doki, ist ja auch eigentlich logisch
Danke
gibts auch irgendwo noch das alte V2 Chassis und passt das für den XL?
Das XL Chassis hat nämlich vorne über dem Motor schon Aussparungen und ich kann die Servos ja nicht in die Luft schrauben
Das V2 Chassis hat da nämlich keine Aussparungen, aber Rainer hat das nichtmehr
Oder habt ihr ne Möglichkeit gefunden, das mit dem XL Chassis zu machen, ohne dass man ein Umrüstkit kaufen muss?
