Blade mCP X Welcher Stecker am Accu?
nCP X / mCP X V1/V2/BL / 130X /300X / mQX /nQX
modellflieger1104
#1 Blade mCP X Welcher Stecker am Accu?
Beitrag von modellflieger1104 »
was für ein Stecker ist an dem mCP X Accu dran? Wo bekommt man die her?
Danke
frankyfly
#2 Re: Blade mCP X Welcher Stecker am Accu?
Beitrag von frankyfly »
Müssten 2Pin Molex 51021 sein wenn ich mich nicht irre. (Sorry, falscher Heli, das ist für mcx & Co)
Wegen "bekommen" würde ich ggf mal bei Nessel anfragen (Telefon, die Page ist echt nicht viel wert)
Zuletzt geändert von frankyfly am 19.05.2011 11:48:57, insgesamt 1-mal geändert.
acanthurus
#3 Re: Blade mCP X Welcher Stecker am Accu?
Beitrag von acanthurus »
51021 haben doch 1.25 pitch? der mcpx hat 2mm pitch.
frankyfly
#4 Re: Blade mCP X Welcher Stecker am Accu?
acanthurus hat geschrieben: der mcpx hat 2mm pitch.
Sorry, da habe ich nicht aufgepasst. Ich war jetzt davon ausgegangen das es sich um das selbe System wie beim mcx handelt.
Ich hab jetzt mal geschaut und es scheint sich um einen JST-PHR-2 zu handeln.
Gegenstücke dann entsprechend : B2B-PH-KL (stecken von oben) oder S2B-PH-KL (stecken von der Seite)
Zuletzt geändert von frankyfly am 19.05.2011 11:51:04, insgesamt 1-mal geändert.
acanthurus
#5 Re: Blade mCP X Welcher Stecker am Accu?
Jep, das isser.
rcedu
#6 Re: Blade mCP X Welcher Stecker am Accu?
Beitrag von rcedu »
Gehäuse http://www.conrad.at/ce/de/product/7405 ... AREA_17376
Crimpkontakt http://www.conrad.at/ce/de/product/7411 ... QMM?ref=nz
Handcrimpzange http://www.conrad.at/ce/de/product/7411 ... crimpzange € 219,00 :shock: :shock: :shock: <- aber die braucht man nicht. Mit ner kleinen Zange, Lupenbrille und etwas fummelei geht es auch so ;)
Stecker dazu http://www.conrad.at/ce/de/product/7411 ... 2-POL-RM20
Etwas günstiger gibt es die Steckerbuchsen etc. bei http://de.farnell.com/jsp/displayProduc ... 2-00001000 € 0,50 für 10 Stück. Aber die verkaufen nur an Gewerbe.
Eduard
Protos 500
Mx-16s Jeti
diskman73
#7 Re: Blade mCP X Welcher Stecker am Accu?
Beitrag von diskman73 »
Vielen Dank Eduard
hat mir sehr weitergeholfen.
Habe gerade bei Farnell nen Schwung Stecker bestellt.
Die Crimpzange habe ich erstmal nicht bestellt :shock:
modellflieger1104
#8 Re: Blade mCP X Welcher Stecker am Accu?
Vielen Dank für die Infos! :D
meute
#9 Re: Blade mCP X Welcher Stecker am Accu?
Beitrag von meute »
die Stecker und Buchsen gibt es im 20er Pack bei ebay.
http://cgi.ebay.de/180709262567
http://cgi.ebay.de/120758410243
Oder einfach nach "JST 2.0 PH" suchen.
meute
Blade mCP X (BL-Umbau), CopterX 450SE V2, Pocket Quad V1.1
Spektrum DX7
calli
#10 Re: Blade mCP X Welcher Stecker am Accu?
Beitrag von calli »
Ich habe noch ein paar Buchsen/Stecker Pärchen im Basar.
Carsten
Zurück zu „Micro Helis“
