hauptzahnrad geht 2 mm hoch und runter... ? bei euch auch ?
				mozart1982
#1 hauptzahnrad geht 2 mm hoch und runter... ? bei euch auch ?
hallo habt ihr das auch das ihr euer hauptzahnrad 1-2 mm nach oben und unten verschieben könnt ? bei mir geht das am carbon chassie und am kunstoff auch.. scheiben sind auch richtig verbaut... mein logo 600 se flieg ich schon das ganze jahr so und das hauptzahnrad sieht aus wie am 1 tag... mikado meint das sei so gewollt... man kann es aber auch mit einer weiteren u scheibe raus machen... wie habt ihr das ??? mfg micha
					Zuletzt geändert von mozart1982 am 19.05.2011 23:23:31, insgesamt 1-mal geändert.
						- Doorgunner
#2 Re: hauptzahnrad geht 2 mm hoch und runter... ? bei euch auch ?
Das spiel an meinem 500 SE ist max. 5/100mm. Also nicht merklich.
Andreas
Andreas
Hubschrauber:
Logo 500SE mit Microbeast// T-Rex 500 ESP mit Microbeast //
Compass 6HV FBL mit Microbeast // T-Rex 250se mit Microbeast
Sender:
MPX Cockpit SX M-Link und Spektrum DX 7
Sender:
#3 Re: hauptzahnrad geht 2 mm hoch und runter... ? bei euch auch ?
bei meinem 600SE ist auch kein Spiel.....
#4 Re: hauptzahnrad geht 2 mm hoch und runter... ? bei euch auch ?
Ne, da ist bei unseren kein Spiel, da stimmt bei dir was nicht.
				mozart1982
#5 Re: hauptzahnrad geht 2 mm hoch und runter... ? bei euch auch ?
und was ? sind doch nur die 2 scheiben... ne 0,5 und 0,2 ... dünne oben dicke unten...
						#6 Re: hauptzahnrad geht 2 mm hoch und runter... ? bei euch auch ?
Wundert mich dass das HZR bei dir so lange gehalten hat... normal vertragen die Pfeilverzahten ja garkein axiales Spiel.
Futaba T8
heliaddict
Futaba T8
heliaddict
#7 Re: hauptzahnrad geht 2 mm hoch und runter... ? bei euch auch ?
logo500se, null spiel
				mozart1982
#8 Re: hauptzahnrad geht 2 mm hoch und runter... ? bei euch auch ?
aber was soll ich da falsch machen ?? man muss schon links und rechts am zahnrad anpacken sonst passiert nix...
u warum soll es kaputt gehen ? es läuft immer wieder an die selbe stelle wenn man es dreht... ich dachte auch das es radiales spiel ist und nicht axial
es ist ja auch bei beiden 600 u 600se... warum bin ich immer der einzigste mit so was ?
#9 Re: hauptzahnrad geht 2 mm hoch und runter... ? bei euch auch ?
Radial? Das wäre am Zahnrad nach links und rechts, dann wäre was ganz falsch. Axial ist in Richtung der HRW, sprich hoch/runter.
Die gehen halt gerne kaputt wenn Ritzel und HZR nicht auf der selben Höhe laufen, weil pfeilverzahnte Zahnräder nunmal nicht axial zum Ritzel verschiebbar sind. Das sieht dann so aus: http://www.rc-heli.de/board/showpost.ph ... count=3564
Futaba T8
heliaddict
Futaba T8
heliaddict
#10 Re: hauptzahnrad geht 2 mm hoch und runter... ? bei euch auch ?
Die vertragen nur nicht, wenn das Ritzel nicht auf der gleichen Höhe läuft wie das HZR. In den Fall ist es aber so, dass der HZR sich durch das Spiel automatisch auf die richtige Höhe verschiebt. Ich sehe da kein grundsätzliches Problem.face hat geschrieben:Wundert mich dass das HZR bei dir so lange gehalten hat... normal vertragen die Pfeilverzahten ja garkein axiales Spiel.
-Guido
				mozart1982
#11 Re: hauptzahnrad geht 2 mm hoch und runter... ? bei euch auch ?
und mikado sagt ja auch das ist so gewollt.. ohne scheiß beim carbon chassi sind 5mm die ich das hoch und runter schieben kann... und das einzigste was da im arsch gegangen ist sind die dämpfer.. und das nach 20 flügen... und das hat ja jeder... mir wer es auch nie aufgefallen wenn ich das jetzt beim 600er nicht gesehen hätte... da sinds nur 1-2 mm ... und man merkt es nur wenn man links und rechts am zahnrad zieht und nicht nur auf einer seite...
						#12 Re: hauptzahnrad geht 2 mm hoch und runter... ? bei euch auch ?
Und ich habe zusätzlich noch eine Scheibe zwischen HZR und Heckabtriebsrad (heißt das so?), weil das HZR in den Kerben am CHassis und an den Spannrollen schleift!mozart1982 hat geschrieben: sind doch nur die 2 scheiben... ne 0,5 und 0,2 ... dünne oben dicke unten...
EDIT: Wegen etxrem verrechtschreibt...
#13 Re: hauptzahnrad geht 2 mm hoch und runter... ? bei euch auch ?
Theoretisch ja, allerdings erfahrungsgemäß kommts dann gerne schonmal vor dass sich das HZR mit dem Ritzel verkantet (auch schonmal ein Bild gesehen wo nur eine Hälfte des pfeilverzahnten abrasiert war). Aber ich mein wenns schon ein Jahr funktioniert...Guido hat geschrieben:Die vertragen nur nicht, wenn das Ritzel nicht auf der gleichen Höhe läuft wie das HZR. In den Fall ist es aber so, dass der HZR sich durch das Spiel automatisch auf die richtige Höhe verschiebt. Ich sehe da kein grundsätzliches Problem.face hat geschrieben:Wundert mich dass das HZR bei dir so lange gehalten hat... normal vertragen die Pfeilverzahten ja garkein axiales Spiel.
-Guido
Futaba T8
heliaddict
Futaba T8
heliaddict
				mozart1982
#14 Re: hauptzahnrad geht 2 mm hoch und runter... ? bei euch auch ?
und mikado sagt ja auch das ist so gewollt.. ohne scheiß beim carbon chassi sinds 5mm die ich das hoch und runter schieben kann... mir wer es auch nie aufgefallen wenn ich das jetzt beim 600er nicht gesehen hätte... da sinds nur 1-2 mm ... und man merkt es nur wenn man links und rechts am zahnrad zieht und nicht nur an einer seite.... beim se hats mir nach 5 flügen den feststellring von der hrw verschoben  und mein zahnrad sieht noch aus wie neu... ich denke weil es sich halt im flug immer wieder an die richtige stelle geschoben hat... ich flieg mein 600er heut mit spiel ein.. wenns mit 5mm geht, gehts auch mit 2 mm...
... immerhin gehts ja auch seit 5 monaten im se...
und wenns nur bei einem wer.. aber am chassie liegts auch nicht.... wenn müste ja die hrw zu lang sein... oder die löscher falsch... aber die helis warn beide neu und der eine ist 2 wochen alt und der andere nen halbes jahr.. und ich kann nicht glauben das ich da der einzigste bin....
