Frage zur Sender einstellung
T-Rex87
#1 Frage zur Sender einstellung
Beitrag von T-Rex87 »
Moin zusammen,
so habe in den letzten Tagen den Rex zusammen gebaut :lol:
Eigentlich alles super gelaufen.
Momentan stelle ich die servos ein mit der FC-16.
Habe alle so eingesteckt wie in der Anleitung vom Sender beschreiben bein TS3 Programm für 120° Taumelscheiben.
Erst dachte ich alles ist falsch aber beim genauem Hinsehen wohl doch nicht die Rollfunktion ist einfach auf dem Nick Knüppel und die Nick funktion auf dem RollKnüppel.
Wie kann ich das denn nu ändern da ja automatische diese Channäle gemischt werden.
Hat wer ne Idee ?
xxxheli
Beitrag von xxxheli »
HI
du musst erstmal wissen mit welcher Steuerknüppelanordnung du fliegen möchtest.
Wie deine Funke dann steuern sollte steht in der Anleitung.
Wenn alles eingestellt ist und dann doch etwas falsch läuft musst du die Servorichtung
ändern und immer probieren. Kann sein das nur eins verkehrt läuft.
Weiter kann ich nicht helfen da ich eine andere Funke benutze
Gruß, René
ECO8
b.jack
Beitrag von b.jack »
tja, da musst du die fernbedienung wohl quer in der hand halten :D
ne, quatsch. servos richtig angeschlossen?
Juergen110
#4 Re: Frage zur Sender einstellung
Beitrag von Juergen110 »
EcoPiccolo hat geschrieben:Wie kann ich das denn nu ändern da ja automatische diese Channäle gemischt werden.
Hat wer ne Idee ?
Leider keine Idee :(
FC16 = geistige Dunkelkammer :?
Kenne das Dingen nicht so gut.
Aber Kollege hat eine. Den kann ich mal fragen :) :)
(Falls er heute Abend da ist)
Mit freundlichen Grüssen
Jürgen
ironfly
Beitrag von ironfly »
Tja, wie ich Dir bereits in dem http://www.rchelifan.org/viewtopic.php? ... highlight= Thread geschrieben habe, ist das bei der FC 16 eine besondere Herausforderung.
Wie dort schon mal geschrieben habe, erst mal die richtigen Servobelegung herausfinden. (Der Servo, der sich bei Nick und nicht bei Roll bewegt, ist der der je nach Anordnung vorne oder hinten steht. Dann solange die Servos umpolen bis alle bei allen Taumelscheibenfunktionen (Roll, Nick und Pitch) machen das tun was sie sollen. Ist das nicht möglich, dann muß die 120° Anordnung um 180 ° gedreht eingebaut werden und das Spielchen wiederholt werden. Eine der Anordnungen funktioniert immer.
Ist nicht einfach aber bei der FC 16 die einzige Möglichkeit.
Claus
MPX Profi TX 16
... und alles was damit zum fliegen gebracht werden kann ...
Juergen110
@Claus: Gut beschrieben. :thumbright:
So müsste/wird es gehen :) :) :)
Jürgen
Gerry_
Been thanked: 1 time
Beitrag von Gerry_ »
Wir habens doch schon, war nur ne Servoreverse auf Kanal 1 notwendig ;)
T-Rex87
Jo, danke an gerry der mir schon gestern im Char enorm weiter geholfen hat.
Habe jetzt alles wunderbar eingestellt fehlt noch der Gy401 dann sollte ich loslegen können :wink:
Danke euch trotzdem. Mit der FC- 16 ist es aber gar net schwerr es war lediglich ein Kanal umgedreht das wars schon und alles läuft super :twisted:
Zurück zu „T-Rex 450“
