ich habe bei meinem Pro nach der Umrüstung (wieder) auf das Beast das Problem, dass der Heli im Schwebeflug, aber auch im Rundflug mit dem Heck immer auf und abwippt. Und zwar locker so 2-3 cm
![Embarassed :oops:](./images/smilies/icon_redface.gif)
Ich fliege einen RJX Clonekopf von HK mit original RJX Dämpfergummis. Der Kopf ist spielfrei und leichgängig. Die Drehzahl am Kopf ist zwischen 2700 und 2950 U/min. Wobei die Drehzahl aber kaum Auswirkungen hat (bei höherer Drehzahl ist es gefühlt etwas weniger). Die TS Servos von Savöx 0254 sind soweit o.k., wobei ich die Getriebe getauscht habe (Kunststoff), aber immernoch "gefühlt" etwas Spiel habe.
Die Hülse zur Umlenkung auf die Heckanlenkung hat auch ein klein wenig Spiel, aber das würde vielleicht ein seitliches pendeln erklären, aber kein "rauf und runter". Die Heckrotorwelle hat keinen Schlag.
Vorher als Paddelversion hatte ich die Probs nicht.
Was kann das sein?
Udo
