Hi...
als ich gestern ein Paar Flüge mit meiner PA Extra MX gemacht habe, ist mir aufgefallen, dass ich manchmal ganz kurze, nicht einmal fühlbare (nur Hörbar!) Aussetzer habe! Beim Fliegen stören diese Aussetzer zwar nicht, da sie so kurz sind, komisch ist es aber trotzdem! ist Vielleicht was falsch eingestellt? besonders fällt das auf, wenn ich den Flieger bei Dauervollgas ein bisschen senkrecht nach oben jag' ... woran könnte das Liegen? (Motor ist ein PA Thrust 50)
(Ja, ich weiss, dass ist kein Heli, ich hoffe aber, dass mir trotzdem einer helfen kann...)
Castle ICE 75 Aussetzer?!
- Ev0lution2nd
#1 Castle ICE 75 Aussetzer?!
Zuletzt geändert von Ev0lution2nd am 21.05.2011 15:30:03, insgesamt 1-mal geändert.
E-Flite Blade mCP X
E-Flite Blade mSR
CopterX 450 Pro TT, HS65MG, GY401, bl450M, Jazz 55
Flächen: PA Ultimate AMR; Funcub; Twinstar1;
controlled by Futaba FASST
E-Flite Blade mSR
#2 Re: Castle ICE 75 Aussetzer?!
Sinds harte oder weiche aussetzer
dir ist schon bekannt, das der ICE eine logging funktion hat??
Schau dir die mal an. es könnte z.b. sein das du im Abregelstrom ankommst.
Ansonsten mein geheim tipp: kontrollier die verbindung zwischen regler und motor, könnte eine kalte Löstelle sein.
Ev. auch noch an den Kontakten zum akku
Scale Hurricane 425 3026-1210 mit 5 Blatt kopf und 4Blatt Heckrotor im Rumpf
, Align 3G V2.1, CC ICE 75, DES 808, 3xDES 708,
LRP S10 Blast, LRP C3STX-Pro
- Ev0lution2nd
#3 Re: Castle ICE 75 Aussetzer?!
Hallo,merlin667 hat geschrieben:Sinds harte oder weiche aussetzer
Laut log laufen (bei Vollgas) höchstens 63A durch! Daran kann es nicht liegen!
Die verbindung zwischen Regler und Akku wird mit MPX HS Stecker realisiert! Liegts daran vielleicht? Lötstelle ist aber IO
EDIT: hab' grad was gelesen
"Verpolsicher, vielseitig, kompakt. Geeignet für
Stöme bis 35 A (60 A für 30 sec), bei 2x3pol-
Anschluss zwischen z.B. Antriebsakkus
und Regler oder Antrieben oder für sonstige
Steckverbindungen. - Kontakte vergoldet
Inhalt: 3 Stück" ...60A für 30 Sek. sollte eigentlich reichen, oder? ist ja ne Fläche...
E-Flite Blade mCP X
E-Flite Blade mSR
E-Flite Blade mSR
#4 Re: Castle ICE 75 Aussetzer?!
Könnt auch die Verbindung zum Empfänger sein. Nichts genaues weiss man nicht, stell doch mal das Log hoch...
