Wie LED Beleuchtung über Sender ein/ausschalten ?
Uli4g3
#1 Wie LED Beleuchtung über Sender ein/ausschalten ?
Beitrag von Uli4g3 »
Hallo!
Ich baue mir meinen 600er gerade für Nachtflug auf !
Die LED Beleuchtung möchte ich gerne über den Sender ein- und ausschalten !
Allerdings werden die LED´s vom Flugakku versorgt, also bräuchte ich einen Schaltbaustein der vom Empfänger angesteuert wird und dann halt nur den Lastkreis schaltet, wie ein Relais !
Habt Ihr ne gute Idee welche günstigen Möglichkeiten es dafür gibt ?!?
Vielen Dank, Uli
T-Shrink....
Compass Warp 360
Compass/MTTEC Fieldrep
unterstützt von:
http://www.Helitec-magic.de
http://stefansliposhop.de
http://www.heli-team-owl.de
frankyfly
#3 Re: Wie LED Beleuchtung über Sender ein/ausschalten ?
Beitrag von frankyfly »
Uli4g3 hat geschrieben: Habt Ihr ne gute Idee welche günstigen Möglichkeiten es dafür gibt ?!?
dafür gibt es extra Bausteine die an den Empfänger angeschlossen werden und aus dem Servosignal 1 oder 2 Schaltkontakte (FET oder Relais, gibt es beides) macht. Einfach mal bei deinem Bevorzugeten Dealer nach fragen, sollte so um die 10 bis max 20€ Kosten.
alternativ geht natürlich auch Servo + microschlater oder Servoelektronik+ Diode+ Relais
Back warehouse: 0 BK
yogi149
#4 Re: Wie LED Beleuchtung über Sender ein/ausschalten ?
Beitrag von yogi149 »
der Baustein ist von Conrad und kann 1A schalten.
Kannst du für 13,-€ incl. Porto haben.
Porsti
#5 Re: Wie LED Beleuchtung über Sender ein/ausschalten ?
Beitrag von Porsti »
Einfach ein altes Servo zerlegen, die Elektronik ausbauen, den Motor ab und die Lumis anlöten. Über das Poti kannste sogar noch den Schaltpunkt bestimmen. Alternativ nen 5€ Conradservo nehmen.
Uli4g3
#6 Re: Wie LED Beleuchtung über Sender ein/ausschalten ?
Vielen Dank , ich nehme den Baustein vom Yogi..
Gruß, Uli
T-Shrink....
Compass Warp 360
unterstützt von:
CortezLoetz
#7 Re: Wie LED Beleuchtung über Sender ein/ausschalten ?
Beitrag von CortezLoetz »
Ich möchte beim 500er eine LED Beleuchtung anbringen die ja nur wenige Milliampere braucht!
Die Beleuchtung ist aber nur für 3S ausgelegt! Ich möchte ungerne einen Zusatzakku deswegen aufschnallen !
rocket-tom
#8 Re: Wie LED Beleuchtung über Sender ein/ausschalten ?
Beitrag von rocket-tom »
CortezLoetz hat geschrieben:Ich möchte beim 500er eine LED Beleuchtung anbringen die ja nur wenige Milliampere braucht!
das hier dürfte Dir weiterhelfen:
http://www.elektronik-kompendium.de/sit ... 109111.htm
Tom
echo.zulu
#9 Re: Wie LED Beleuchtung über Sender ein/ausschalten ?
Beitrag von echo.zulu »
Hallo Uli.
Warum greifst Du nicht die Spannung am Balancerport ab? Dann kannst Du Dir den ganzen Aufwand mit den Vorwiderständen sparen.
Uli4g3
#10 Re: Wie LED Beleuchtung über Sender ein/ausschalten ?
Leichenschänder .....
Die Spannung wird so wie von Egbert beschrieben vom Balancer Anschluss abgenommen, seit fast 1,5 Jahren bereits....
Egbert hat den Nachtheli in Wipshausen auch gesehen !
@ Cortezloetz
Ich fliege im 6HV ja sogar 12 S , habe aber von dem einen Akkupack nen 3S Balanceradapter der dann beim Nachtflug angeschlossen wird!
Gruß, Uli
T-Shrink....
Compass Warp 360
unterstützt von:
Husi
#12 Re: Wie LED Beleuchtung über Sender ein/ausschalten ?
Beitrag von Husi »
Uli4g3 hat geschrieben:Die Spannung wird so wie von Egbert beschrieben vom Balancer Anschluss abgenommen, seit fast 1,5 Jahren bereits....
Das hatte ich auch lange Zeit gemacht. Das Kabel nicht falsch rum in den Balancer-Anschluss stecken. :bom: Dann noch die (ehemals) drei Kabel für die Haube anklemmen, nee das war zu viel Gefummel im Dunklen.
Darum habe ich jetzt ein sogenannten "Strom-Bus" vom Regler durch den Heli gelegt. Von diesen beiden Kabeln kann ich überall die volle Akkuspannung abgreifen und für X sowie Y benutzen. Beim Akkuwechseln mit Taschenlampe nur noch den Akku anstecken und alles ist fertig angeschlossen. Ich finde das mittlerweile viel praktischer...
Mirko
Bild Bild Bild Bild
Tueftler
#13 Re: Wie LED Beleuchtung über Sender ein/ausschalten ?
Beitrag von Tueftler »
Husi hat geschrieben:
Mirko
Und mit einem Arduino und einem Transistor an dessen Ausgang kannst du theoretisch die Ausgansspannung noch pulsen um den Akku über den großen Flugakku betreiben zu können, ohne den Balanceranschluss anzuzapfen.
Und weil der Arduino ja intelligent ist (wenn man ihn richtig programmiert ;) ) kannst du dem über nen digitalen Input auch einen Empfängerkanal zuweisen und z.B. mit einem Schalter die Beleuchtung dimmen oder an/aus schalten.
Für einfaches Schalten ohne Spannungsänderung hab ich mir einen ca. 1cent kleinen Mikroschalter aus einem alten Microservo gebaut. Schaltstrom mit einem Transistor 1A bei 5V. Kann aber auch einfach mit dem Transistor die Spannung vom Haupt-Flugakku schalten.
Tueftler
#14 Re: Wie LED Beleuchtung über Sender ein/ausschalten ?
.... auf Wunsch hier mal eine kleine Ausführung wie sowas aussieht und selbst gebaut werden kann:
http://www.rchelifan.org/empfanger-f5 ... 93537.html
Agrumi
#15 Re: Wie LED Beleuchtung über Sender ein/ausschalten ?
Beitrag von Agrumi »
hier gibt es auch was sehr schönes. :wink:
http://www.rchelifan.org/quadrocopter ... 82517.html
Zurück zu „Empfänger“
