Wie lipos laden?
#1 Wie lipos laden?
da ich mich total nicht mit lipos oder dem lader auskenne, möchte ich euch fragen. Was muss der lader beim laden anzeigen? Meiner zeigt beim laden von 2S lipo 5900 mAh: 1.0A, 7.47V(steigend), CHG 18.45(ich schätze die zeit), 00308(steigend)
was bedeutet: 1.0 A und 00308 die nummer steigt ständig?
bitte helft mir nicht dass mein akku flöten geht...
#2 Re: Wie lipos laden?
1.0A ist der Ladestrom von 1 Ampere Strom. Die steigende Zahl ist der Strom in mAh der bereits in dienen Akku geladen wurde durch das Ladegerät.
Dabei würde es ungefähr 5 Stunden dauern bis dein Akku voll geladen ist.
HeliChat.de - Von Helipiloten für Helipiloten - Schaut einfach mal rein! Chat User Treffen 2011 - Chat User Treffen 2012
#3 Re: Wie lipos laden?
kannst du auch etwas über die steigenden Volt sagen? in anderen foren war die rede von 1,5 stunden ladezeit....
#4 Re: Wie lipos laden?
Dass die Spannung steigt ist völlig normal. Die Nennspannung von Lithium-Polymer-Zellen liegt bei 3,7V. Die Spannung kann aber bis zu 0,5V schwanken, wenn der LiPo voll, bzw. leer ist. Bei einem 2S-LiPo liegt die Spannung im Endladezustand bei 2*4,2V=8,4V. Brauchst dir da also keine Sorgen zu machen.
Wenn du willst, dass der Akku schneller fertig ist, musst du ihn mit mehr Ampere laden. Dazu aber bitte schauen wie schnell er sich laden lässt. Dazu müsste eine Zahl "xC" auf dem LiPo stehen, wobei das x für eine einstellige zahl steht. Diese Zahl musst du mit der Kapazität des Akkus multiplizieren, dann weißt du mit wieviel Ampere Ladestrom du den Akku MAXIMAL laden darfst! Empfehlenswert sind aber nicht mehr wie 1-2C Ladestrom!
Hier findest du eine gute Lektüre dazu:
http://wiki.rchelifan.org/index.php/Akk ... um-Polymer
#5 Re: Wie lipos laden?
jetzt bin ich bei einem lipo bei 7.58 Volt. kann man auch den lipo z.B nur eine stunde lang laden und dann fahren bis die automatische abschaltung einsetzt? oder schadet das dem akku?
#6 Re: Wie lipos laden?
Ich bin leider kein LiPo Experte, aber ich habe das auch schon gemacht. Die LiPos sind weiterhin fit und geben die volle Leistung ab. Ich denke solange man das nicht andauernd macht ist das halb so wild.
#7 Re: Wie lipos laden?
auf der verpackung steht 3C charge current bedeutet das, dass ich sie mit 3 ampere laden kann?
#8 Re: Wie lipos laden?
Nein, dass heisst das Du sie theoretisch mit 3 x 5900 mAh laden kannst, ich würde sie aber mit 5.9 Ampere laden (entspricht 1C), dies schont den Akku.
Greetz Sacha
Walkera 180q
Trex450pro flybarless
Trex600esp RIP
DX7 mit AR 7000 Empfänger
McpX V1
Blackhawk DAP (in Bau)
Walkera 180q
Trex600esp RIP
McpX V1
#9 Re: Wie lipos laden?
Bin zwar ebenfalls kein wirklicher Akku-Profi, aber:
Wenn bei dir die Abschaltung nicht erst bei 3.0V beginnt... Lipos sollten normal nicht tiefentladen werden, sprich bei neueren nicht unter 3.6V/Zelle soweit ich weiß.
Die Ampere-Zahl zeigt an was dein Ladegerät grad für einen Strom ausgibt, die Voltzahl die aktuelle Spannung im Lipo. Vollgeladen hat eine Lipo-Zelle 4.2V, bis dahin lädt das Ladegerät. Bei 7.6V sollte der grad mal so zur Hälfte maximal voll sein, wie gesagt 8,4V wär ganz voll. Die große Zahl hinten sind die in den Akku geladenen mAh.
Deinen Akku kannst du normal mit 1C laden, wären in deinem Fall 5.9A, dann ist der auch schneller voll. Bei 3C wären das 17.7A, müsstest du schauen ob das dein Ladegerät hinbekommt; sollte aber eigentlich nicht nötig sein außer du hast es wirklich eilig, wenn man mit 1C lädt halten die Akkus länger (so sagte man mir^^).
Futaba T8
heliaddict
Futaba T8
heliaddict
#10 Re: Wie lipos laden?
Wenn der Akku wirklich 5900 mAh hat, also 5,9 Ah dann kannst du ihn bei 3c theoretischmit 5,9 x 3 laden, also knapp 18 A Ladestrom.
#11 Re: Wie lipos laden?
@armadillo, gut ist e nicht bis in die runterregelung zu fliegen, früher ging das noch, da ist die spannung früh genug zusammen gebrochen. aber bei den aktuellen lipos hält die spannung bis zum schluss. weisst noch, neulich ging doch mein lipo warner an und der regler hat runtergeregelt, habe danach 3300 mAh in den 3300er akku nachgeladen.
greetz Martin
Messerschmitt Me-109
#13 Re: Wie lipos laden?
wo hab ich denn geschrieben, dass man den Akku tiefentladen soll?! Ich hab lediglich was zur Akkuladung und den generellen LiPodaten geschrieben.
Das mit dem tief entladen hab ich noch net mal mitbekommen und das sollte man natürlich nicht machen! Sorry wenn ich mich da missverständlich ausgedrückt haben sollte!
#14 Re: Wie lipos laden?
Zuhause balance ich meine Akkus mit 1C und auf dem Platz lad ich sie normal mit 2C ohne Balancer.
Zellspannung aber überwachen und fertig!
#15 Re: Wie lipos laden?
er hat doch geschrieben : fahren bis die automatische abschaltung einsetzt... und dann kuck dir deine antwort dazu an.... *ggg* da haste doch geschrieben, dass es nichts macht....
greetz Martin
