Verkaufe Hochlastschalter Helitron EP-200 *VERKAUFT*
quadedi
#1 Verkaufe Hochlastschalter Helitron EP-200 *VERKAUFT*
Beitrag von quadedi »
ich habe noch einen elektronischen 200 Ampere Hochspannungs- und Hochstromschalter Helitron EP-200 abzugeben.
Vor dem Flug einfach den Akku anstecken und die Haube drauf. Am Startplatz dann nur noch den kleinen Stecker abziehen und das Modell wird sanft mit dem Antriebsakku verbunden. Durch das sanfte Hochregeln des Strom ist ein Antiblitz integriert, was die Kondensatoren vom Regler schont.
Technische Daten und weitere Infos:
http://www.mhm-modellbau.de/part-H-7444.php
Als Änderung hierzu habe ich den MPX-Stecker durch einen Servostecker ausgetauscht. Die MPX-Buchse habe ich nicht mal im Rex 600 ESP "unauffällig" untergebracht. Der Schalter ist als Sicherheitsschalter ausgelegt: Beim Ziehen des Steckers wird der Stromkreis unterbrochen (auf der Steuerseite) und damit der Stromkreis geschlossen auf der Lastseite. Erst wenn der Stecker wieder hereingesteckt wird, wird der Stromkreis auf der Lastseite getrennt. Die Stecker/Buchsen an den Lastkabeln sind 5,5 mm Goldis.
Preis: 30 EUR + Versand nach Wahl
Matthias
PS: Ich verkaufe als Privatperson. Keine Garantie, Gewährleistung oder Rücknahme
