RJX FBL Kopf vom Protos für Rex?
- Nymphenburg
#1 RJX FBL Kopf vom Protos für Rex?
Hallo Flieger,
kann ich den RJX FBL Kopf vom Protos 500 auch auf einen T-Rex 500 bauen oder sind dies 2 unterschiedliche Köpfe.
Nachdem die Hauptwellen den gleichen Durchmesser haben, sollte das gehen, oder?Danke für Eure Unterstützung.
Modelle: Ein Haufen Geraffel halt
#2 Re: RJX FBL Kopf vom Protos für Rex?
Ja, das geht. Musst halt schauen wie du mit den Gestängelängen hin kommst.
#3 Re: RJX FBL Kopf vom Protos für Rex?
Hallo Matthi,
Der Kopf passt auf beide, nur hat die Align-Ausführung längere Mitnehmerarme, da die Taumelscheibe andere Maße hat.
Grüßle
David
Grüßle
David
- Nymphenburg
#4 Re: RJX FBL Kopf vom Protos für Rex?
Danke David, kann ich die Länge der Mitnehmerarme auf Align passend einstellen?
#5 Re: RJX FBL Kopf vom Protos für Rex?
Nee, die sind starr,
Sind die hier http://hurrican24.com/cms/online-shop.h ... gory_id=15
Warum willst umbauen? Hast kein protos mehr?
Grüßle
David
Grüßle
David
- Nymphenburg
#6 Re: RJX FBL Kopf vom Protos für Rex?
Danke David.
Den Protos habe ich noch, benötige aber nun für mein Scale Projekt im T-Rex 500 einen FBL Kopf und der von Align mit 119 € ist zu teuer. Ich habe dann ein Schnäppchen für einen 500er Protos von RJX gefunden und wollte klären ob der auf den Rex passt, aber das scheint kompliziert zu werden.
#7 Re: RJX FBL Kopf vom Protos für Rex?
Nee, das ist nicht kompliziert!
Der Kopf passt auf den protos und den Rex, es sind alle Teile identisch bis auf die Ärmchen aus dem Link, die müssen. Wim Rex länger sein. Es sind nur die Arme unten am Zentralstück, die anders sind
http://hurrican24.com/cms/components/co ... 42433a.jpg
Die Anlenkungen von der Taumelscheibe zu den Blatthaltern passen vom Rex-Paddelkopf.
Ruf zur Not den Micha von ART-Modellsport / RJX an, kennst ihn ja vom XTron Treffen.
Ich hatte den Kopf selbst am Rex 500 und in der Protos-Ausführung am Atom 500, daher kenne ich den Unterschied.
Grüßle
David
Grüßle
David
#8 Re: RJX FBL Kopf vom Protos für Rex?
So.... der "T-Rex Kopf" unterscheidet sich vom Protos Kopf in:
FL-500 vs. MSH 500 weil, die Ts Arme kürzer sind und du andere Kugeln an der TS brauchst oder eben der MSH Kopf andere Kugeln dabei hat im Set, wie jetzt der "REX Kopf" das wars. Fällt mir eben noch ein, wenn 2 Wochen warten kannst, dann gibts den auch in Chrom.
Homepage überarbeitet neue Artikel im Aufbau
Hurrican24
Hurrican24
