Umstieg von DX6i auf DX7EU
Redzone
#1 Umstieg von DX6i auf DX7EU
Beitrag von Redzone »
habe mir eine DX7 gegönnt und habe jetzt die Einstellungen soweit übernommen.
Ich habe aber nun noch weitere Fragen zur DX7:
1. Ab welcher Akkuspannung sollte man den Akku laden? Ich kann in der Anleitung nichts finden.
2. Wie lade ich den internen Akku? Welche Ladespannung, welche Stromstärke?
3. Wie bekomme ich die Gyroempfindlichkeit auf den "Gear" Schalter gelegt? Ich will den nicht an die Flugphase koppeln. Sondern wie bei der DX6i über den "Gear" Schalter zwischen den Werten umschalten. Bisher bekomme ich die Umschaltung nur über Rudd D/R. Da liegt aber mein Motor on/off bzw. Hold.
Bei der Umschaltung auf "auto" bietet er mir nur an, ob ich "0" oder "1" mit dem entsprechenden Wert den Flugphasen zuweise.
3. Die DX6i macht beim Downtimer jede Minute einen "Piep". Die DX7 aber nicht Da wird nur ohne "Minutenpiep" runtergezählt. Ich hätte aber gerne den "Piep".
Udo
Align T-Rex 450 Pro, Spirit FBL,
Align T-Rex 550 V1, DS610, Savöx 1290, Beastx, 600mX, YGE 100 V4
Blade MCPx BL,
Quadrocopter 50cm Ausleger, Naza controlled
250 RaceCopter, ZMR Clone, CC3D, FPV
Clouds Fly Schaumwaffel, Hype Focke Wulf 190, Hacker Nurflügler
Spektrum DX8
- Rundflieger :) und Facebookverweigerer ;-)
Hub Flo
#2 Re: Umstieg von DX6i auf DX7EU
Beitrag von Hub Flo »
hallo udo,
hab letztes jahr den selben schritt gemacht und kann dir hoffentlich weiter helfen.
zu 1 bei 9,8V kommt der "warmpieper", ich lade immer bei 10,0V nach.
zu2 ich lade den mit meinem liepolader mit 0.5A im NiMH Modus mit dem entsprechendem ladekabel
zu3 kann ich dir leider nicht weiter helfen. ich habe die sense auf dem f mode. warum acuh nicht? dann hat man automatisch die richtige sense zu drehzahl. hab da schon negative erfahrung mit der flaschen sense zur drehzahl gemacht :(
zu4 (oder deiner zweiten 3) wie du dir schon denken kannst kann man den timer nicht ändern. lediglich kann man mit einer schaltung den timer auf die motor hold funktion legen. dann ist aber die garantie futsch.
gruß der hub flo
Heli: zur Zeit keinen
Fläche: RS Aero Rock4K, Simprop Turn Left
Funke: DX 7
http://www.helimission.ch
meine Kapelle:
http://www.bigblock-rock.com
Zurück zu „Sender“
