Seite 1 von 3
#1 Problem mit meinem TDR! - Erstflug!
Verfasst: 28.05.2011 17:17:38
von WalsumerA3
Also mit dem Erstflug das wird wohl nichts. Ich habe gerade die Haupt und Heckblätter demontiert, um ihn mal testweise Hochlaufen zu lassen. Dabei entsteht beim Hochlaufen ab und an ein sehr merkwürdiges Geräusch. Aber auch während er hochläuft, blockiert irgendwas ganz fürchterlich.
Ich habe an dem TDR nichts geändert. Beim Vorfliegen funktionierte er bestens. Der Freilauf funktioniert auch 1A, und das Ritzelspiel passt auch Perfekt. Ich habe nur das Motorritzel von 15 auf 13 geändert. Was kann das sein?
Hier das Video:
http://www.youtube.com/watch?v=FPBIlG7RaUs
Sven
#2 Re: Problem mit meinem TDR! - Erstflug!
Verfasst: 28.05.2011 17:25:48
von zweisonnen
DAs sieht für mich als Laie aus, als würde das Motorritzel nicht greifen.
Entweder rutscht das Motorritzerl über das Hauptzahnrad oder das Ritzel ist nicht richtig festgezogen/gesichert/hat sich gelockert....
gruss
Ralf
#3 Re: Problem mit meinem TDR! - Erstflug!
Verfasst: 28.05.2011 17:26:39
von WalsumerA3
Hi, der Motor bleibt aber auch Plötzlich stehen...
#4 Problem mit meinem TDR! - Erstflug!
Verfasst: 28.05.2011 17:35:17
von Fabe
Hmm. Der Motor bleibt hängen würde ich sagen.
Villeicht sind da Lager ausgeschlagen oder sowas. Motoren sind nicht so mein spezialgebiet.
#5 Re: Problem mit meinem TDR! - Erstflug!
Verfasst: 28.05.2011 17:38:35
von WalsumerA3
Also ich glaube der Regler ist Defekt. Kann das sein? Habe diesen ja gebraucht gekauft. Ich habe den Motor num vom Zahnrad getrennt. Auch hier, ab und an bleibt der Motor abrupt stehen, und läuft kurz in die andere Richtung weiter....
#6 Re: Problem mit meinem TDR! - Erstflug!
Verfasst: 28.05.2011 17:41:23
von Kalle75
Kannst Du messen, ob der Motor von der Wicklung her nen Schluss hat ?
Alternativ würd ich mal nen anderen Regler anschliessen und testen.
#7 Re: Problem mit meinem TDR! - Erstflug!
Verfasst: 28.05.2011 17:46:24
von Raptor-Flyer
Das sieht mir nach der Motorglocke (das obere Dingen was sich mitdreht, wenn der Motor läuft) aus, als ob die nich richtig befestigt ist und dann alles blockiert
#8 Re: Problem mit meinem TDR! - Erstflug!
Verfasst: 28.05.2011 17:47:42
von zweisonnen
WalsumerA3 hat geschrieben:Hi, der Motor bleibt aber auch Plötzlich stehen...
Oja, bleibt stehen.... als würde nur im Moment irgendetwas weiterdrehen...
gruss
Ralf
#9 Re: Problem mit meinem TDR! - Erstflug!
Verfasst: 28.05.2011 17:48:57
von WalsumerA3
habe den Motor gerade ausgebaut. Dreht super weich, Stecker alle Ok. Und er lief bis zum Schluss, bzw. beim Vorfliegen noch. Habe nur einen neuen Regler eingebaut.
Bin diese Kombi bis jetzt noch nicht geflogen. Modus 4 - 7 und 9 eingestellt. Ich könnte heulen. Da hat mir doch wohl niemand einen Defekten Regler Verkauft?
#10 Re: Problem mit meinem TDR! - Erstflug!
Verfasst: 28.05.2011 17:51:05
von Raptor-Flyer
Kontrollier mal die Schraube von der Glocke
Hab schon gehört, das es den Motor zum blockieren bringt
#11 Re: Problem mit meinem TDR! - Erstflug!
Verfasst: 28.05.2011 17:52:21
von Kalle75
Raptor-Flyer hat geschrieben:Das sieht mir nach der Motorglocke
Da fällt mir noch ein : Die Madenschraube, die den "Lüfter" an der Welle fixiert, soll man prüfen und sichern.
KLÜCK MÜSCH
#12 Re: Problem mit meinem TDR! - Erstflug!
Verfasst: 28.05.2011 17:53:09
von Raptor-Flyer
Kalle75 hat geschrieben:Raptor-Flyer hat geschrieben:Das sieht mir nach der Motorglocke
KLÜCK MÜSCH
Genau das meinte ich
#13 Re: Problem mit meinem TDR! - Erstflug!
Verfasst: 28.05.2011 18:01:13
von WalsumerA3
Also die Madenschraube war relativ fest, aber nicht gesichert. Wie erkenne ich ob die Glocke gewandert ist?
Kann dieser Defekt vom Regler kommen, oder kann es nur am Motor liegen?
Sven
#14 Re: Problem mit meinem TDR! - Erstflug!
Verfasst: 28.05.2011 18:03:59
von Kalle75
Was ist denn mit dem "alten" Regler ?
Oder tausch doch mal mit nem anderen Regler. Wäre das einfachste durch Ausschluß.
#15 Re: Problem mit meinem TDR! - Erstflug!
Verfasst: 28.05.2011 18:08:23
von WalsumerA3
Der alte ist Verkauft. Werde den Motor wohl mal zerlegen müssen
