Junsi 106B+ Innenwiderstand Anzeigeproblem
Keyshawn
#1 Junsi 106B+ Innenwiderstand Anzeigeproblem
Beitrag von Keyshawn »
Hallo Fachkundige
Ich komme mit der Anzeige des Junsi106B+ welches den Innenwiderstand anzeigt nicht so ganz klar.
Wenn ich an meinem 6S 5000mAh denn Innenwiderstand messe, habe ich diese Anzeige:
1: 2 2 4 m Ohm
4: 0 0 0 m Ohm
Paket gesamt widerstand 8 Ohm
Aber für was steht die 1 bzw. 4, oder sollten die 6 Zahlen die jeweiligen Zellen sein ? Und wenn dies so ist, kann es sein, dass nur Zelle 1-3 Widerstand haben und Zelle 4-6 nicht ?
Werde leider aus der Anleitung und der Anzeige nicht so richtig schlau.
Ist es überhaupt wichtig, was die einzelne Zelle an Widerstand hat, oder kommt es nur auf den Widerstand des gesamten Akkupack an ?
Besten Dank.
Greetz Sacha
Walkera 180q
Trex450pro flybarless
Trex600esp RIP
DX7 mit AR 7000 Empfänger
McpX V1
Blackhawk DAP (in Bau)
Askalon
#2 Re: Junsi 106B+ Innenwiderstand Anzeigeproblem
Beitrag von Askalon »
das hatte bei mir auch bissl gedauert bis ich das kapiert hatte.
In der ersten Zeile sind die Zellen 1-2 und 3 wovon aber nur die erste Nummeriert ist=1
in der zweiten Zeile kommen die Zellen 4-5 und 6 wovon nur die erste Nummeriert ist=4
hattest du einen 3S Akku dran?
als ich einen 5S Akku dran hatte, war die letzte Zahl in der zweiten Zeile eine Null, bei 6S stad auch da was.
gruss
Watt volt ihr?"Ampere!!"
SAB Goblin mit 4525 520kv/Jive/SB-2271SG &SB-2272MG/Vstabi 5.2
Prôtos Fbl minivstabi/TS:Savox SH-1250mg/Heck:Savox SH-1290mg
Trex 250 Ltg 2100/TS hs45hb
Keyshawn
#3 Re: Junsi 106B+ Innenwiderstand Anzeigeproblem
Danke für Deine Antwort :D
Ich habe einen 6S dran, darum wundert es mich, dass die Zellen 4-6 keinen Widerstand aufweisen. Beim
Gesamtwiderstand zählt es auch nur die Zellen 1-3 zusammen.
Greetz Sacha
Walkera 180q
Trex600esp RIP
McpX V1
merlin667
#4 Re: Junsi 106B+ Innenwiderstand Anzeigeproblem
Beitrag von merlin667 »
wie hast du denn einen akku angschlossen? beim balancer zeigt er dir alle 6 spannungen an?
Scale Hurricane 425 3026-1210 mit 5 Blatt kopf und 4Blatt Heckrotor im Rumpf :), Align 3G V2.1, CC ICE 75, DES 808, 3xDES 708,
LRP S10 Blast, LRP C3STX-Pro
#5 Re: Junsi 106B+ Innenwiderstand Anzeigeproblem
mal nen anderen Akku angehängt, ob der Effekt der selbe ist ? Dann kann es die Adapterplatine sein, das Anschlußkabel Lader-Platine oder der Lader selber.
Wie Merlin schon schrieb, ist die Anzeige der Einzelspannungen des Balancers korrekt ?
Keyshawn
#6 Re: Junsi 106B+ Innenwiderstand Anzeigeproblem
Dies macht er bei allen drei 6S Lipos, die Einzellzellenspanung zeig es jedoch korrekt an. Und dies würde dann auch nicht gehen oder? Es ist der Junsi Geräte Balanceranschluss.
Greetz Sacha
Walkera 180q
Trex600esp RIP
McpX V1
Fabe
#7 Re: Junsi 106B+ Innenwiderstand Anzeigeproblem
Beitrag von Fabe »
Hab auch das 106B bei mir zeigt er beim 6S akku folgendes an:
1: 2 3 2 mOhm
4: 3 2 3 mOhm
ich hoffe ich kann dir damit helfen, deine Anzeige ist somit definitv nicht korrekt.
Greetz Fabe
Logo XXtreme 700
Logo XXtreme 480
#8 Re: Junsi 106B+ Innenwiderstand Anzeigeproblem
Denke auch das wohl der Lader was hat, da die Zellenanzeige ja wohl okay ist. Die Messung des Ri ist ne andere Sache. Evtl. ein Firmware-Problem ? Ich würde mal den Händler kontakten wo du den Lader her hast, der kann dir evtl. mit einem Firmwareupdate helfen.
Keyshawn
#9 Re: Junsi 106B+ Innenwiderstand Anzeigeproblem
Crizz hat geschrieben:Denke auch das wohl der Lader was hat, da die Zellenanzeige ja wohl okay ist. Die Messung des Ri ist ne andere Sache. Evtl. ein Firmware-Problem ? Ich würde mal den Händler kontakten wo du den Lader her hast, der kann dir evtl. mit einem Firmwareupdate helfen.
Ein neue Firmware hab ich noch keine gefunden, aber ich habe nochmals die "alte" neu aufgesetzt und Tataa... jetzt zeigt es bei den 6S an was es muss. :bounce:
Besten Dank für die Hilfe :notworthy:
Greetz Sacha
Walkera 180q
Trex600esp RIP
McpX V1
#10 Re: Junsi 106B+ Innenwiderstand Anzeigeproblem
keine Ursache, hauptsache es klappt jetzt ;)
Zurück zu „Ladegeräte“
