Flybareless vorteil
Heli jürgen
#1 Flybareless vorteil
Beitrag von Heli jürgen »
Wer kann mir mal erklären warum man einen Paddelkopf gegen Flybareless tauscht.
McpxV2
Trex 500ESP
Trex 550 V2.2stretch to 600
DX8
Junsi 308
Has thanked: 5 times
Been thanked: 4 times
#2 Re: Flybareless vorteil
Heli jürgen hat geschrieben:Wer kann mir mal erklären warum man einen Paddelkopf gegen Flybareless tauscht.
Für mich: Die Optik
Für Scaler: Die Optik
Für Technikfans: Die Technik
Für Hardcore-3D: Die Möglichkeiten
Für F3C: nix, die dürfen nicht :)
Stanilo
#3 Re: Flybareless vorteil
Beitrag von Stanilo »
Moin
FBL:Weniger Teile und weniger bei der Grundeinstellung,weil Mischhebel,Paddelrahmen,Paddel usw fehlen.
Haste die Grundeinstellung gemacht,kannste zb wie beim V Stabi alles am zb Pc Einstellen,zb Schieberegler hoch oder Runter,wendikeit des Helis Erhöhen,oder Entschärfen.
Mit zb ner Bankumschaltung kannste bis zu 4 Abstimmungen,bzw völlig andere Einstellungen Fliegen.
zb
Bank 1: Laber und Kaffeklatsch Rumgurkeinstellung
Bank 2:Was Rumfliegen mit ner Cigarette in der Schnüss
Bank 3:Quatsch mich nicht an Einstellung
Bank 4:Ach du Scheiße,alle man in Deckung Einstellung.
Zurzeit großer Vorteil:Die FBl Systeme sind viel besser zu Fliegen bei Wind,weil Ungewollte bewegungen,bzw die du nicht selber Steuerst,vom
System mehr oder weniger Ausgeglichen werden.
Kabnn dir aber vieleicht Morgen mal so ein Ding Zeigen und Vorfliegen.
Winke Harry
face
#4 Re: Flybareless vorteil
Beitrag von face »
Ein FBL-System bietet in der Tat einige Vorteile... ich liste einfach mal ein paar auf:
- sehr neutrales, stabiles Flugverhalten ohne irgendwelche Eigenheiten; wenn du geradeaus fliegen willst einfach Knüppel nach vorne und er machts, ohne irgendwelche z.B. Rollneigungen aussteuern zu müssen (genauso der Looping... einfach ziehen, halten und er kommt am gleichen Punkt wieder raus)
- weniger (fehleranfällige) Teile an Rotorkopf
- verringerter Lufwiderstand durch wegfall der Paddel (längere Flugzeit)
- potenziell größere Wendigkeit (vor allem bei jeder Drehzahl)
- es kann oft schon mit einer wesentlich niedrigeren Drehzahl als beim Paddelkopf ein gleiches Flugbild erzielt werden, wodurch man über diesen Weg natürlich auch zu längeren Flugzeiten kommt
- geringere Windanfälligkeit (fällt einem je nach Heli mehr oder weniger stark auf)
- erreichbare Endgeschwindigkeiten höher
Futaba T8
heliaddict
Ammerländer
#5 Re: Flybareless vorteil
Beitrag von Ammerländer »
FBL ist wesendlich einfacher zu fliegen !
Jedenfalls nach meinem empfinden, ob das besser oder schlechter ist muß jeder für sich selbst entscheiden.
der Ammerländer
Ohne Wind macht fliegen keinen Spaß.........die Finger müssen nur schnell genug sein ;-)
" i like Hirobo "
tazmandevil
#6 Re: Flybareless vorteil
Beitrag von tazmandevil »
Stichwort : Fliegen wie auf "Schienen"
boeff
#7 Re: Flybareless vorteil
Beitrag von boeff »
ein FBL Heli fliegt tatsächlich stabiler, neutraler, Wind unempfindlicher
und mit weniger Eigenleben als ein vergleichbarer Paddel Heli.
Ausserdem ist die Mechanik deutlich einfacher aufgebaut und somit
leichter/günstiger zu warten oder reparieren.
Stefan
Voodoo400 Koby90, Scorpion HK4015-1070, Savöx,BLS, HC3-SX ;
Voodoo 600 , Jive80HV, Pyro700-52, Savöx, BLS254, HC3-SX
SAB Goblin, Helijive, Pyro700-52 , Savöx , SK-720 ;
Futaba FF10 2,4GHz
Helifan71
Admin
Admin
Has thanked: 6 times
Been thanked: 3 times
#8 Re: Flybareless vorteil
Beitrag von Helifan71 »
Alles Punkte die aber auch irgendwie den Spass mit der Zeit nehmen.
Wie schon geschrieben wurde,Zigarette an und einfach zuschauen.
Keine Eigenheiten mehr,wird*fast alles* ausgebügelt,wird mit der Zeit langweilig.
Alex
telicopter
#9 Re: Flybareless vorteil
Beitrag von telicopter »
naja, so alles wird nicht ausgebügelt! Vorallem im D Flug schaft das System, nicht alles auszubügeln! Bei TicTocs zum Beispiel steuert das System eigentlich kaum was aus, da musst du selbst schauen in welche Richtungen dir der Heli abdriftet und Aussteuern. Oder flieg mal Piroflips mit 2 Umdrehunhen die Sec. bei 60km/h Windgeschwindigkeit, da kannst du suchen wo dir das System noch einen Seitlichen Versatz korrieren kann (da heißt es slbst in die Knüppel greifen)! :wink: Aber ich gebe dir recht, wwenn man nur Rundflug macht, könnte es irgentwann langweilig werden!
Grüße Tim
Never run a changing System!
Idefix
#10 Re: Flybareless vorteil
Beitrag von Idefix »
Moin
tracer hat geschrieben:Für Hardcore-3D: Die Möglichkeiten
Sorry, aber in dem Punkt kann ich dir nicht zustimmen... KLICK
Oder denkst Du er fliegt noch mit Paddeln weil er sich kein FBL-System leisten kann ? :wink:
Wir wohl auch einen Grund haben, warum einer der großen FBL Hersteller eine Paddelsimulation in sein System integriert hat.....
Gruß Holger
Blade Mcp X V2 , Blade mQX,
MX 22 mit Spektrum DM9
hehessler
#11 Re: Flybareless vorteil
Beitrag von hehessler »
Habe ich da etwas falsch verstanden?
Ich dachte bisher, dass das "Fliegen wie auf Schienen" nicht an der fehlenden Paddelstange, sondern an der elektr. Stabilisierung liegt.
Flybarless heisst doch: ohne Paddelstange. Und ohne Paddelstange fliegt ein Hubschrauber doch wesentlich nervöser als mit, es sei denn, man baut eine "elektr. Paddelstangensimulation" ein.
Grüße vom
HELMUT
sigifreud
#12 Re: Flybareless vorteil
Beitrag von sigifreud »
Idefix hat geschrieben:Moin
Wo ist das jetzt der Widerspruch? Genau darum geht es doch. Bei dem Tareq Flugstil ist es wichtig das der Heli sehr direkt anspricht und extrem wendig ist, das machen Paddelköpfe entsprechend abgestimmt da du ja den Kopf direkt ansprichst. Allerdings möchte ich mal sehen wie Tareq mit seinem Setup versucht ein paar Präzisions Pflichtfiguren zu fliegen, man muß eben immer einen Kompromiss eingehen zwischen Wendigkeit und Stabilität.
FBL dagegen hat man zwischen sich und den Servos eben eine Elektronik man spricht nicht die Servos direkt an sondern gibt dem System eine Drehrate vor dadurch fühlt es sich um die Knüppelmitte systembedingt nicht so direkt an, hier kommt die Paddelsimulation vom Vstabi ins Spiel die genau das ausgleicht und den Heli auch um die Knüppelmitte viel direkter ansprechen läßt. Man muß also keine Kompromisse eingehen kann den Heli extrem Wendig einstellen, viel wendiger als es mit Paddel je möglich wäre, ohne dabei Stabilität im Geradeausflug einzubüßen.
Ein weiterer Vorteil durch den Wegfall der Paddelstange steht deutlich mehr Energie zur Verfügung was besonders Verbrennerflieger schätzen, da für 3D jeder Art der Motor spürbar weniger einbricht.
Das tolle daran alle Setupmöglichkeiten nur eine Bankumschaltung entfernt.
Wenn der liebe Tareq mal zeigen möchte das er auch noch was anderes kann als nur hektisch und tief fänger er erstmal an, an seinem Paddelkopf rumzuschrauben Hebelverhältnisse, andere Paddel, andere Blätter etc. pp.
MFG
Zuletzt geändert von sigifreud am 29.05.2011 10:30:30, insgesamt 1-mal geändert.
Idefix
#13 Re: Flybareless vorteil
sigifreud hat geschrieben: Allerdings möchte ich mal sehen wie Tareq mit seinem Setup versucht ein paar Präzisions Pflichtfiguren zu fliegen.
Und genau darum geht es NICHT !
Tareq fliegt Hardcore 3D und fertig. Und von Hardcore 3D hat Tracer gesprochen und darauf hat sich meine Antwort bezogen.
Gruß Holger
sigifreud
#14 Re: Flybareless vorteil
Gruß Holger
Doch genau darum geht es mit fbl kann ich den Heli wendiger einstellen als es mit Paddel je Möglich wäre und es steht mehr Energie zur Verfügung damit gehen erst 3D Figuren mit einem Verbrenner die mit Paddel gar nicht machbar wären. Warum du jetzt die Vorlieben eines Piloten als Begründung anführst ist mir ein Rätsel.
Ciao
Zuletzt geändert von sigifreud am 29.05.2011 10:36:48, insgesamt 2-mal geändert.
sigifreud
#15 Re: Flybareless vorteil
doppelt
Zuletzt geändert von sigifreud am 29.05.2011 10:33:13, insgesamt 1-mal geändert.
Zurück zu „Sonstiges“
