ich habe ein Problem mit meinem X-Pro-USB-Interface V2 von Hacker.
Die Installation klappte soweit gut und das Programm startet auch.
Leider leuchtet im Fenster Verbindungs-Status nur die roten Leuchten.
Beim Lesen erscheint ein Fenster no response from ESC.
Im Gerätemanager steht, das das Gerät einwandfrei funktioniert an COM 2.
Am Interface leuchtet die grüne LED.
Steller X-7 pro.
Das Interface habe ich an zwei Rechnern getestet, Win 7 und XP.
Wer weiß Rat?
Gruß Uwe
Hacker X-Pro-USB-Interface V2 Problem
#1 Hacker X-Pro-USB-Interface V2 Problem
Helis: T-Rex 500ESP, T-Rex 450Pro im Huges MD 500, T-Rex 250SE, Blade mCPX
Flächen: Mentor MPX, Hyperion Piper, Bf 109G+Wildcat Parkzone
#2 Re: Hacker X-Pro-USB-Interface V2 Problem
hat Dein Regler auch Ströme? - das USB-Interface versorgt bei (fast?)allen Systemen den Regler nicht mit Spannung
Wenn das Teilchen eingebaut ist, solltest Du lieber nen 4-5 Zeller-NiXX nehmen statt des Flugakkus.
lieben Gruß, Ralf
#3 Re: Hacker X-Pro-USB-Interface V2 Problem
Hallo Ralf,
ein Lipo ist am Regler angeschlossen.
Macht bis jetzt kein Unterschied ob mit oder ohne Akku, leider.
Gruß Uwe
Gruß Uwe
#4 Re: Hacker X-Pro-USB-Interface V2 Problem
Hey genau Dein Problem hatte ich auch! Versuch mal den Treiber von CD aus zu installieren und nicht die Windowseigenen dann sollte es funktionieren!
MSH Mini Protos V-Stabi 5.1
Logo 400 SE V-Stabi 5.1 Iisi Telemetrie
#5 Re: Hacker X-Pro-USB-Interface V2 Problem
Hallo Grisu3112,
es scheint so, das beim Hacker Support wohl öfter mal Probleme gemeldet werden.
Aussage des Supportmitarbeiter:
Sie können es ja einschicken, bei uns wird es aber funktionieren.
Nur komisch das es nicht an meinem Notebook mit Win 7 und an meinem Rechner mit Win XP läuft
Ich habe das Interface nun an einem dritten Rechner installiert.
Das ist mein Rechner für die CNC, dort ist nichts anderes installiert (kein Virenprogamm usw.)
Dort läuft es tadellos.
Dein Tip werde ich aber mal ausprobieren.
Gruß Uwe
Gruß Uwe
- telicopter
#6 Re: Hacker X-Pro-USB-Interface V2 Problem
Ich hatte das Problem damals an meinem Win 7 64bit System, aber an dem 32bit System hat es ohne den CD-Rom-eigenen Treiber funktioniert.
Grüße Tim
Never run a changing System!
