Speed 400 ???
Sascha
#1 Speed 400 ???
Beitrag von Sascha »
Hallo zusammen !
Ich fliege einen Eco-Pic mit Boardless und M24 Blättern drauf und dem original Pic Motor und 3x1500 Kokam´s . Bis jetzt super und ohne Probleme . :) Nun habe ich eine Jet Ranger Zelle aus ABS drumgebaut und habe ein Gewicht von 350 gr. was wohl zuviel für den G310 ist ( nur Bodeneffektschweben möglich ). Ich bin nun am überlegen den Speed 400 / 6v reinzuhämmern mit einem 10er Ritzel . Hat das schon einer Probiert und wie war das ??? :wink:
Beitrag von helihopper »
ich glaube nicht, dass das funzt. Sonst würde das ja jeder, der boardless fliegt machen.
Da gibt es doch so nen Tuningmotor 410. Der sollte den Brocken schleppen. Oder gleich BL.
Kekskutscher
Beitrag von Kekskutscher »
hallo
ich hatte damals in meinem boardless picoolo auch nen 410er motor drin und da war echt richtig leistung drin!!!!!!
mit nem 410er ist es kein problem.
Gruß Dirk
__________
MPX EVO9, Spektrum 2,4GHz
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
Sascha
Hallo und Danke für eure Antworten !!! :)
Mich würde trotzdem Interessieren ob einer weiss ob der G410 gleich einem speed 400 ist denn der Preisunterschied ist Hammergross !!! Hat evtl. einer den G410 und kann mir die Masse von ihm geben ( ich weiss aus verschiedenen Versuchen das ein G310 = einem Speed 300 / 6 Volt ist mit gleicher Leistung und gleicher Flugzeit und das zu einem 1/4 des Ikaruspreises !!! )
Gruss Sascha :lol:
TiggerVater
Danksagung erhalten: 1 Mal
Beitrag von TiggerVater »
Hallo Sascha,
ich habe hier einen neuen, unbenutzten 410er Motor aus einem Pro-Baukasten.
Die Abmessungen sind:
27,6mm Durchmesser x 38,0mm Länge + 3mm Länge (Lagerflansch)
Welle 2,3 x 13mm
Gewicht 73g
Klaus
Piccolo UH-1D, FP-Boardless, Eigenbau CDR
Piccolo-Lama, CP-Boardless, Eigenbau CDR
MBFC-Lama, CCPM-Dreiblattrotor (560mm), Eigenbau CDR
Piccolo13409
Beitrag von Piccolo13409 »
480er und die luft brennt :D... Freilauf ist aber Pflicht, sonnst machen deine Zahnräder/Ritzel das nicht lange mit...
Flo
johann
Beitrag von johann »
mhh, ich hatte einen speed 400 6V im piccolo, hatte power und ging ohne Probleme. warum auch nicht? war gleub ich 9ner ritzel, kann auch 8er gewesen sein.
mgf
Jo
Sascha
Hey , super für all die Zuschriften ! :D
Hallo Flo :) Wie hast Du den Speed 480 reingekriegt der passt doch gar nicht rein ??? Hätte so nen Motor in Rente bereitliegen . Freilauf ist drin weil ist auch so pflicht!
Hallo Klaus :) Danke für die Maße ! Hat grössenäßig das gleiche wie der Speed 400 . Werde ihn nächste Woche reinbauen und Probefliegen .
Thanks all together !! Have a nice PIC flight !!!
Mfg Sascha
Piccolo13409
Sascha hat geschrieben:Hey , super für all die Zuschriften ! :D
Mfg Sascha
klar passt der 480er rein:
erstens: ich hatte den auch mal drinn
zweitens: ist der so groß wie ein 400er nur ein stückchen länger...
Flo
johann
dann ist das aber einer dieser naja-480er nicht diese ultragoilen mit wechselbürsten und 3,17er welle
jo
Piccolo13409
ne, ich habe ja auch gesagt 480er und nicht Speed480 (Graupner) ;)
Flo
johann
aber muss nicht sein so ein teil wiegt ja auch 100gr, nicht schön, für das bischen drehmoment, wo der speed 400 auch schon genug hat.
mfg
Johannes
Sascha
Hallo Leute :D !
Habe jetzt den Speed 400 6V drin mit nem 10 Ritzel ( Metall von E-Heli-Shop) und hab mir vom Pro noch den Adapter mit Lüfter von E-Heli-Shop nachbestellt ! Heli fliegt jetzt mit richtig Dampf und liegt dank des höherem Gewichts sauber in der Luft . Der Motor wird nicht mal Handwarm und die Flugzeit ist kaum zurückgegangen :) .
Hat noch jemand von euch so nen Pro Lüfter rumliegen ( von Brushlessumbau ?? ) , weil 17 Euronen sind ganz schön happig !! Ich will meinen 2 Pic auch auf nen Speed 400 umrüsten , so begeistert bin ich !!
mfg Sascha
Gruss Sascha
fritzbauer
Beitrag von fritzbauer »
Kann man auch den 400 mit Piccoboard fliegen?
Ich habe mal gehört das das Piccoboard bei Versuchen mit einem 280 Motor abgeraucht ist!
Piccolo im Bk117 Rumpf und jede Menge Tuning
Sascha
Hey Fritzbauer ! :colors:
Kannnste bedenkenlos machen . Ich habe dem 400 einmal im Boardless-PIC drin und einmal in Kombi mit dem GWS PHA-01 Board und das mit Zelle Kokam 740 . Funzt toll und seit vielen flügen problemlos !!! :D
Das ganze geht auch mit der Jetranger Zelle und die ist schwerer als die orig. Zelle ( also höherer Stromverbrauch ) und das bei kaum zurückgegangener Flugzeit . Der Speed 400 ist auch schon entstört , bei mir geht das ohne Props .
Ich habe ein 10er Ritzel ( E-Heli-Shop ) und einen Freilauf (PFLICHT !!!!!) drin. :!:
mfg Sascha
Gruss Sascha
Zurück zu „Ikarus“
