Logo 500 SE mit Heckrohr vom 600 3D
#1 Logo 500 SE mit Heckrohr vom 600 3D
Hi Leute,
Ich bin gerade am überlegen, ob man den 500 SE einfach mit den 25mm Heckrohr vom 600 3D ausstatten könnte.
Ich beabsichtige nicht ihn zum echten 600 3D (Modul 1 usw.) umzubauen. Modul 0.7 und Heckriemen sollen bleiben.
Hat das schon mal jemand gemacht ? Hat evtl. schon einer eine Liste von den Teilen die dazu gebraucht werden ?
Um es klarzustellen, mir geht es nur um das Aussehen des Helis ( 600er Haube und dickes Heckrohr), nicht um die Leistung des Helis.
Gruß Harry
Gruß Harry
Compass Warp 360, Voodoo 400, OXY 3+ Qube, ALZRC Devil Fast 380
Multiplex FunCub, Dogfighter, Skipper All Terrain Airplane,
Race Copter 250
Race Copter 250
#3 Re: Logo 500 SE mit Heckrohr vom 600 3D
Schau mal hier:
http://www.rchelifan.org/viewtopic.php?f=29&t=80057
Außer dem Riemen benötigst du alles. Kannste auch gleich aufs große 600er Heck umbauen.
HeliChat.de - Von Helipiloten für Helipiloten - Schaut einfach mal rein! Chat User Treffen 2011 - Chat User Treffen 2012
- Frolic-man
#4 Re: Logo 500 SE mit Heckrohr vom 600 3D
Hallo Harry,
ich habe den Umbau gemacht, allerdings habe ich das 600ter Heckrohr auf die Länge des 500SE gekürzt und den Riemen vom 500SE benutzt.
- 1x Andruckrolle Heckrotor: #04104
- 3x Schellen für Heckrohr 25mm #04096
- 1x Buchsen Set für CFK Heckrotor LOGO 600-3D #04107
- 1x Heckrohr-Adapter für 25mm Heckrohr (2 Stück) #04091
- 1x CFK Seitenteil Heckgetriebe, 25mm Heckrohr #04078
- 1x CFK Seitenleitwerk für LOGO 600 3D #04079
- 1x CFL Heckanlenkung LOGO 600 3D #04073
- 1x Heckrotorwelle gehärtet, LOGO 600-3D #04074
- 1x CFK Höhenleitwerk für LOGO 600 3D #04080
- 1x Heckrohr Ø25x755 mm, LOGO 600-3D #04098
- 1x Zahnriemen 730XL #04081 (wenn man das Heckrohr nicht auf 550SE Länge kürzt)
- 5x Inbusschrauben M3x35 für Heckrotorgehäuse #01961
- 2x Inbusschrauben M3x40 für Befestigung der Heckabstrebung #01919
.... ich glaube das war alles was man benötigt. Mit einer 600ter Haube und 600ter Blättern sieht der Logo nun richtig geil aus.
Grüße vom Frolic-man
Zuletzt geändert von Frolic-man am 01.06.2011 22:40:28, insgesamt 1-mal geändert.
- Frolic-man
#5 Re: Logo 500 SE mit Heckrohr vom 600 3D
ja genau, nach diesem Thread von Armadillo habe ich gebastelt )
#6 Re: Logo 500 SE mit Heckrohr vom 600 3D
Schaut gut aus Frolic-man!
#7 Re: Logo 500 SE mit Heckrohr vom 600 3D
Mein 500 SE hat morgen richtigen Erstflug und ich befürchte, das wird auch irgendwann ein 600er!
Landegestell, Haube und Kopf vom 600SE liegen schon hier.
#8 Re: Logo 500 SE mit Heckrohr vom 600 3D
Ich danke euch beiden !!! Genau so habe ich es mir vorgestellt.
Das Heckrohr vom 600 3D muß also noch gekürzt werden. Ich bin davon ausgegangen das bei beiden das Heckrohr die gleiche Länge hat.
Daran sollte es nicht scheitern, eine Säge ist im Keller. Dann werde ich mal auf das nächste schlechte Wetter warten.
Gruß Harry
Gruß Harry
Race Copter 250
Race Copter 250
#9 Re: Logo 500 SE mit Heckrohr vom 600 3D
Das Rohr vom 600er ist 6,5cm länger. Deshalb kann man dort auch bis zu 660er Blätter fliegen.Harry1953 hat geschrieben:Hallo,
Gruß Harry
#10 Re: Logo 500 SE mit Heckrohr vom 600 3D
OK, dann wäre das doch noch eine Überlegung wert !Das Rohr vom 600er ist 6,5cm länger. Deshalb kann man dort auch bis zu 660er Blätter fliegen.
Race Copter 250
Race Copter 250
#11 Re: Logo 500 SE mit Heckrohr vom 600 3D
sehe ich das richtig das der Umbau ca 170€ veranschlagt?
#12 Re: Logo 500 SE mit Heckrohr vom 600 3D
Grob gerechnet glaube ich, dass das nicht reicht!! *vermut*Yaku79 hat geschrieben:sehe ich das richtig das der Umbau ca 170€ veranschlagt?
#13 Re: Logo 500 SE mit Heckrohr vom 600 3D
Naja, wenn man den Kopf nicht mit umbaut, weil man eh nur 600er Blätter fliegt ist es deutlich günstiger.
Die alten Teile kann man dann ja auch verkaufen, was wieder etwas einbringt.
#14 Re: Logo 500 SE mit Heckrohr vom 600 3D
die alten Teile wollte ich behalten, für alle Fälle.
Den Kopf wollte ich nicht ändern, weil max 600er Blätter.
Dann müsste ich ja mit 170€ hinkommen?
#15 Re: Logo 500 SE mit Heckrohr vom 600 3D
Ich würde mit 100 rechnen. 40 das CFK-Zeug vom Heckgehäuse, 18 das Rohr, 15 die Schellen, 10 Andruckrolle und Buchsenset und je einn 5er für nen 1m CFK-Rohr was du dir passend ablängst und die 25mm Anlenkungsführung. Bleiben 5 Euro für die Schrauben, wenn ich mich nicht verrechnet habe.
