Riesen Probelm mit dem Rotorkopf!!!
Niko
#1 Riesen Probelm mit dem Rotorkopf!!!
Beitrag von Niko »
Ich hab ein riesen Problem!!!
Die Schrauben für die Hauprtotorwelle lösen sich nicht mehr :shock:
Die Schrauben sitzen mit dem Loctite so fest, dass mir 2 neue Imbusschlüssel
durchgerutscht sind!!
Mit Zangen oder ähnlichem hat man auch keine Chance :evil:
Normal nehme ich in solchen Fällen ein Feuerzeug und dann schmilzt das Loctite, aber die Blatthalter sind ja aus Plastik, geht also schlecht :cry:
Habt ihr noch irgendeine Idee???
MfG
Niko
deft
Beitrag von deft »
Aceton vielleicht!? Bei CA wirkts doch Wunder... nur nicht zu lange damit probiern, dann wird der Kopf vielleicht komplett weich...!?
Gruß Jens
Bild * deft's setup * deft's page * liquid time *
Some people have told me they don't think a fat penguin really embodies the grace of Linux, which just tells me they have never seen a angry penguin charging at them in excess of 100mph. They'd be a lot more careful about what they say if they had. Linus Torvalds
Beitrag von helihopper »
ich denke da bleibt nur die Kopfe runter zu bohren. Aber vorsicht. Auch dabei entsteht reichlich Wärme. Also ganz behutsam vorgehen und ab und zu abkühlen lassen.
Was für Inbus-Schlüssel hattest Du?
Diese kleinen "L"-förmigen?
Hatte ich schon oft solche Probleme mit, habe mit nen 1,5mm von Wiha-mit Schraubendreher-Griff gekauft, da geht alles mit raus, was nicht rundgefressen ist.
mfg,
mopped
Beitrag von mopped »
mit kleinem Lötkolben vorsichtig die Schraube heißmachen.
Zum rausdrehen Torx ausprobieren, hat bei mir fast immer geklappt.
EDIT
Aceton löst keinen Loctite
Gruß Frank
Zurück zu „T-Rex 450“
