Microbeast: Heli nickt und rollt beim senkrechten pitchen
#1 Microbeast: Heli nickt und rollt beim senkrechten pitchen
Heute habe ich meinen neuen Logo 500SE mit MB eingeflogen.
Leider habe ich beim kräftigen pitchen das Problem, dass der Heli nickt und nach rechts rollt.
Sprich, der Heli geht nicht gerade nach oben.
Wo ist das Problem??
Danke und Gruß
Didi
Danke und Gruß
Didi
- bastiuscha
#2 Re: Microbeast: Heli nickt und rollt beim senkrechten pitchen
Beim V-Stabi hätt ich jetzt gesagt: mach mal den Trimmflug neu...
Ich hatte das auch mal beim 400er Logo mit V-Stabi. Am Ende hat einfach geholfen, das mechanische Setup nochmal peniebel genau einzustellen. Danach wars jut. Achja und die Manaics hatten auch dazu beigetragen (denke es lag am grossen Vorlauf)
Achja: was wir auch mal mit MB hatten: Blattspur nicht perfekt -> Vibs -> auch beim Steigen zyklisch verzogen!
mfg Basti
- crashmaster
#3 Re: Microbeast: Heli nickt und rollt beim senkrechten pitchen
Genau, überprüf mal das mechanische Setup. Stehen die Servohebel in der Mittenposition waagerecht, und ist die Taumelscheibe dabei auch wirklich genau gerade?
Claus
Claus
T-Rex 250+450 Pro, Microbeast (das taucht ja wirklich!
6HV, TT, Roxxy, Keto, Beast
#4 Re: Microbeast: Heli nickt und rollt beim senkrechten pitchen
Ich habe den Heli super penibel eingestellt...eigentlich mache ich das immer.crashmaster hat geschrieben:Genau, überprüf mal das mechanische Setup. Stehen die Servohebel in der Mittenposition waagerecht, und ist die Taumelscheibe dabei auch wirklich genau gerade?
Claus
TS ist mit Trueblood-TS-EInstellhilfe absolut sauber ausgerichtet.
Die Servos fahren auch alle sauber auf einer Höhe hoch und runter.
Es sieht so aus also ob das MB kurz mal schief steuert.
#5 Re: Microbeast: Heli nickt und rollt beim senkrechten pitchen
mach noch einmal die 6° Einstellung. Ich hatte das bei meinem Heli auch mal, nachdem ich die 6° neu eingelernt hatte, war alles gut.
#6 Re: Microbeast: Heli nickt und rollt beim senkrechten pitchen
Geht los!husky001 hat geschrieben:mach noch einmal die 6° Einstellung. Ich hatte das bei meinem Heli auch mal, nachdem ich die 6° neu eingelernt hatte, war alles gut.
Danke!
#7 Re: Microbeast: Heli nickt und rollt beim senkrechten pitchen
Also wenn er das aus dem Geradeausflug macht würde ich die TS-Aufbäumkompensation mal ändern....bei mir steht die aber bei allen Helis auf Mittel/Standard....
Dies gilt aber eigentlich nur auf "Nick" wenn ich mich nicht täusche....also Delfinstyle....
Hast du Direktanlenkung? Evtl die Hebelarme bei voll Pitch unterschiedlich? (Ein Servo macht nicht den Weg der anderen mit....
#8 Re: Microbeast: Heli nickt und rollt beim senkrechten pitchen
Evo2racer hat geschrieben:(Ein Servo macht nicht den Weg der anderen mit....
Das wird in der Anleitung nur in verbindung mit Rundflug beschrieben.Evo2racer hat geschrieben:Also wenn er das aus dem Geradeausflug macht würde ich die TS-Aufbäumkompensation mal ändern....bei mir steht die aber bei allen Helis auf Mittel/Standard....
Sprich bei Speed.
Ich rede von "auf der Stelle Schweben und senkrecht pitchen".
#9 Re: Microbeast: Heli nickt und rollt beim senkrechten pitchen
Aber Didi, wenn ich als absoluter FBL-Grobmotoriker das 3te Beast zum fliegen bekommen habe, muss da irgendein Kardinalfehler drin sein...Fehlverhalten hab ich bis jetzt (zum Glück) auch noch nie gehabt.....nicht dass da son blöder Mischer in der Funke querschlägt?
- bastiuscha
#10 Re: Microbeast: Heli nickt und rollt beim senkrechten pitchen
Nee Steffen, wenn die TS aufn Tisch sauber läuft....isses nur noch ne einstellungs(im Beast) oder vib Geschichte. Ein Unbeleckten hätt ich jetzt gefragt, ob das Beast wirklich gerade steht, aber das spar ich mir mal bei Didi.
Den Tip mit den 6° find ich auch gut^^
mfg Basti
#11 Re: Microbeast: Heli nickt und rollt beim senkrechten pitchen
hi wenn man diesen problem hat sollte man( Laut anleitung ) nachtrimmen im beast
software 2.0 unter setup G
und alte software unter parameter a . das würde ich machen ,auch wenn alles "perfekt" eingestellt sein sollte .
gruss
gruss
Protos CFK Fbl/Regler/ Motor(alter) Stock/ 3xSavox SH-1250MG/1xSavox SH-1357/SAB Blätter/MicroBeast/ 6S 2650 Turnigys.20C
Compass 6HV Motor/Regler Stock 3xMKS DS1210/1xMKS 760/MicroBeast/ 2x 6S 2650 Turnigys.20C
gesteuert von einer DX6I
#12 Re: Microbeast: Heli nickt und rollt beim senkrechten pitchen
Also, ich habe inzwischen DREI eigene Beaster eingestellt, auf diversen Helis und reichlich Erfahrung mit 3Digi, AC-3X und neuerdings auch mit VStabi sammeln können.bastiuscha hat geschrieben:Nee Steffen, wenn die TS aufn Tisch sauber läuft....isses nur noch ne einstellungs(im Beast) oder vib Geschichte. Ein Unbeleckten hätt ich jetzt gefragt, ob das Beast wirklich gerade steht, aber das spar ich mir mal bei Didi.
Sprich, einstellen der Mechanik sollte definitiv kein Problem darstellen.
Was aber nicht heißt, dass ich keine Fehler mache.
TS-ist gerader als gerade. Die BLS 451 mit Carbon-Arme drücken und ziehen die TS absolut waagerecht von -12 bis +12 Grad!!
Ich werde mal die 6 Grad prüfen und mal nach Vibs schauen! Danke!
#13 Re: Microbeast: Heli nickt und rollt beim senkrechten pitchen
Den Menüpunkt G habe ich mit TS-Lehre eingestellt...da ist nichts zu holen!helidave hat geschrieben:hi wenn man diesen problem hat sollte man( Laut anleitung ) nachtrimmen im beast
Vom einstellen bleibt eigentlich nur der Punkt A im PARAMETERMENÜ.Da könnte ich rumtrimmen, aber dann ist die TS nicht mehr so schön gerade?!?!!
Kann das aber auch mal versuchen.
Danke soweit!
- bastiuscha
#14 Re: Microbeast: Heli nickt und rollt beim senkrechten pitchen
Nee nee..schon ok, glaub ich dir doch.
mfg Basti
#15 Re: Microbeast: Heli nickt und rollt beim senkrechten pitchen
ne didi nichts verwechseln hast du die version 2.0 trimmst du unter setup G .
hast du software version 1.X musst du unter parameter A trimmen . so ist es gemeint.
denn die einstellung fürs menü haben sich geändert von v.1.X zu v2.0
