120° Taumelscheibe Anlenkungsproblem CDE XL
T-REX_CDE
#1 120° Taumelscheibe Anlenkungsproblem CDE XL
Beitrag von T-REX_CDE »
Guten Abend,
habe folgendes Problem, wenn ich rechts auf meiner Fernsteuerung den Pitchwert richtig eingestellt habe, sprich die Taumelscheib schön parallel hoch und runter fährt, ich aber dann links roll und nick ansteuere, verstellt sich bei betätigung des roll oder Nickens der Pich...
Ist das bei euch auch so, wenn ihr Roll und Nick betätigt, das der Pichwert sich verstellt `?
Danke für eure Hilfe
mfg
Jens.M
Chris_D
Beitrag von Chris_D »
das die TS sich bei einer 120° Anlenkung bei Roll und Nick geringfügig nach oben und unten verschiebt, ist normal und prinzipbedingt. Sollte aber nicht so extrem sein und fällt normalerweise beim Fliegen nicht auf.
Wenn Du erhebliche Pitchunterschiede hast, solltest Du sämtliche Anlenkungen nochmal auf Geradlinigkeit und Spielfreiheit kontrollieren.
Vor Allem leichtgängig sollte alles sein.
Protos 500 FBL @ Microbeast
Trex 500 ESP FBL @ Microbeast
Trex 450 Pro FBL @ Microbeast
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Zurück zu „T-Rex 450“
