Savox SH-1350MG schwergängig nach Getriebetausch
RedBull
#1 Savox SH-1350MG schwergängig nach Getriebetausch
Beitrag von RedBull »
Eines meiner Savox SH-1350 MG lässt sich nach einem Getriebetausch nur mehr sehr schwer mit der Hand bewegen, im normalen Betrieb scheint es normal zu funktionieren!
Was tun, schmieren, wegwerfen oder einfach so weiter verwenden?
Danke
Martin
#2 Re: Savox SH-1350MG schwergängig nach Getriebetausch
Mach nochmal auf und schau dir den Deckel mal genauer an. Da müßten Vertiefungen als "Lagerpunkt" für die Achsen eingelassen sein. Wenn der Kunststoff an den Stellen teils weggeplatzt ist hast du genau diesen Effekt. Dann müßte der Gehäusedeckel noch getauscht werden. Anderenfalls besteht die Gefahr, das es unter Last klemmt, weil eine Getriebeachse verkantet. Ansonsten nachschaun ob evtl. vom alten Getriebe Späne im Gehäuse sind, wäre auch noch ne Möglichkeit.
hubibastler
#3 Re: Savox SH-1350MG schwergängig nach Getriebetausch
Beitrag von hubibastler »
Bei einem baugleichen Align DS510 habe ich nach mehrmaligem Getriebetausch auch festgestellt, das es schwergängiger geworden ist. Nach nochmaligem Ausbau der Zahnräder stellte ich fest, daß die Welle des Servomotors nicht so leicht läuft wie bei einem jüngeren Servo. Diesen Test machte ich, indem ich mit einer Stecknadel an den Motorritzeln drehte. Die Welle des älteren Servos hat zwar nicht gefressen, aber wegen der langen Übersetzung vom Servoarm bis zum Motor ist es klar, daß das Servo mit der "Widerstands-Motorwelle" schwergängiger sein muß.
Bin jetzt im Zweifel, ob ich das Servo, das gefühlt nichts an seiner Kraft verloren hat, weiter im Flugeinsatz betreiben soll.
Gruß, Wilhelm
#4 Re: Savox SH-1350MG schwergängig nach Getriebetausch
wenn es die Motorwelle ist kann man probieren, mit einem Tropfen Lageröl etwas zu erreichen. Ist der Schwergang durch Verschmutzung bzw. verharztes Fett bedingt, sollte es was bringen. Sind aber die Motorlager hinüber wird es keinen großartigen Effekt haben.
Zurück zu „Servos“
