Seite 1 von 5
#1 600SE Aufbau
Verfasst: 10.06.2011 08:36:18
von torro
der finger drückt in regelmäßigen abständen "F5" auf der DHL-tracking seite...
hab bei rc-city bestellt, da es dort ein schickes servo-set zu logo-baukästen gibt.
hab vor 2-3 wochen bestellt und eine kleine anzahlung gemacht, logo und servos waren leider nicht auf lager, naja anstehen halt...
gestern morgen kam die mail: "alles da".
bin dann von der arbeit schnell heim und überweisen. hab mit nem screenshot der überweisung gebettelt, daß der heli noch rausgeht, ist ja n laanges wochenende. tja und jetzt isser schon in der ortsansässigem paketzentrum.
DANKE an Rc-City!!!
Will hier n bissi den aufbau dokumentieren, kann den übers wochenende nicht ganz fertig machen, da ein mittelgroßes teil noch beim Yogi liegt...
naja, ab heut mittag gibt´s bilders
Setup:
Castle Ice 120HV
Motor is noch "secret" (der hk5020-450 ist bald im basar
10S nano 4500mAh
Savox 1258 an der TS
BLS251 am heck
MiniVS
#2 600SE Aufbau
Verfasst: 10.06.2011 10:13:02
von PeterLustich
Hey, Hey, hört sich gut an und das ging dann ja jetzt dich sehr schnell.
aber RC-City ist wirklich zu empfehlen!
Zum Rest, du PM'st wenn du was sagen kannst?
Tapatalk Signatur einblenden?
[] Ja [] Nein [] Vielleicht
#3 Re: 600SE Aufbau
Verfasst: 10.06.2011 10:16:18
von Armadillo
Kompletter Eigenbau-Motor?
#4 Re: 600SE Aufbau
Verfasst: 10.06.2011 10:26:35
von torro
#5 Re: 600SE Aufbau
Verfasst: 10.06.2011 10:27:31
von Armadillo
Willkommen bei den Logoianern übrigens!
#6 Re: 600SE Aufbau
Verfasst: 10.06.2011 10:47:39
von torro
dankö!
freu mich schon auf den aufbau. hab mich vorher schlau gelesen und n paar sachen vorab bestellt.
die riemen-anti-weghüpf-geschichte wir wohl das interessanteste...
#7 Re: 600SE Aufbau
Verfasst: 10.06.2011 10:55:22
von Armadillo
Joa, einfach die Andruckrolle in der HINTEREN POSITION befestigen und nicht vorne, dann ist das eigentlich recht safe.
Ich hab mir bei meinem Umbau vom 500 SE zum 600er Logo gleich die #04104 als Andruckrolle bestellt und hab die hinten verbaut. Da kommt der Riemen nicht mehr aus dem Rad raus.
#8 Re: 600SE Aufbau
Verfasst: 10.06.2011 11:01:11
von torro
wenn ich soweit bin, mach ich foddos.
#9 Re: 600SE Aufbau
Verfasst: 10.06.2011 21:21:52
von torro
da bin ich wieder.
mechanik steht, servos sind drin und das stabi-setup ist halber durch.
die anleitung ist teilweise aber sosolala...
am hauptrotorkopf sind 2 sorten scheiben nicht beschrieben und die maße der paßscheiben und lager stimmt auch nicht.
hab jetzt diese stahl-u-scheiben über. die u-scheibe für die blw-schraube ist gar nicht aufgeführt...
den meisten nerv hat mich die heckanlenkung gekostet... die könnten in der anleitung ruhig das maß gestänge ende-gestänge ende angeben.. hab die kugelköpfe bis anschlag auf die gewindestangen gedreht und hab dann verklebt. beim rausdrehen hat´s dann mal kurz "knack" gemacht und die anlenkung ist gerissen.
die neue ist schon bestellt...
am nickservo geben die in der anleitung 2 mutter zwischen serovarm und kugel an. so steht das gestänge aber total schief, hab dann auf eine mutter reduziert und hab noch distanzplatten zwischen chassis und servo gelegt. jetzt ist sind die kugeln nickservo/TS ziemlich im lot. die rollservos sehen auch ohne mods ganz gut aus.
jetzt gibt´s erstmal n bierchen, dann aufräumen, bevor frauchen kommt und dann... ma kuckn, vielleicht noch bilders
#10 Re: 600SE Aufbau
Verfasst: 11.06.2011 07:50:34
von Provotroll
Hast du dir also doch noch einen geholt. Cool!
Aber hoffentlich nicht von dem Geld, dass für die Hochzeitsreise geplant war
#11 Re: 600SE Aufbau
Verfasst: 11.06.2011 10:15:05
von Armadillo
BILDER!
#12 Re: 600SE Aufbau
Verfasst: 11.06.2011 18:08:56
von torro
crimpzange glüht
immer noch keine bilder... sorry
#13 Re: 600SE Aufbau
Verfasst: 13.06.2011 16:58:47
von torro
#15 Re: 600SE Aufbau
Verfasst: 13.06.2011 17:11:36
von torro
achso, der motor...
- 600SE 001.jpg (228.28 KiB) 1786 mal betrachtet
hab am chassis n bissi platz gemacht. auf der motorplatte hat er genug platz, nur hab ich den schier nicht da rein gebracht...
der motor hat außerdem ein 32mm lochkreis. hab den leicht gedreht und die vordere schraube gegen eine linsenkopf ersetzt. so passt das grad so...
