T10CG Handbuch verlangt anderen Empfänger als beigestellt
Pimperle
#1 T10CG Handbuch verlangt anderen Empfänger als beigestellt
Beitrag von Pimperle »
Hallo zusammen,
ich verstehe das Handbuch nicht. Bei der T10CG ist der R6008HS beigestellt, ist also ein 8 Kanal. Die Fernsteuerung lässt sich nur auf 7 oder 10 Kanal einstellen. Der beigestellte Empfänger funktioniert aber nur im 10 Kanal Mode. Das Handbuch sagt aber das der 10 Kanal Mode nur beim R6014FS eingestellt werden darf.
:?: :cry: :?:
Askalon
#2 Re: T10CG Handbuch verlangt anderen Empfänger als beigestellt
Beitrag von Askalon »
HI
der Hinweis kommt wahrscheinlich noch aus der Zeit als es den 6008hs nicht gab, und der 6014FS bei der Funke dabei war.
also musst du nichts umstellen, erst wenn du einen 6-7Kanäler nimmst, musst du umschalten.
gruss
Watt volt ihr?"Ampere!!"
SAB Goblin mit 4525 520kv/Jive/SB-2271SG &SB-2272MG/Vstabi 5.2
Prôtos Fbl minivstabi/TS:Savox SH-1250mg/Heck:Savox SH-1290mg
Trex 250 Ltg 2100/TS hs45hb
Zurück zu „Sender“
