V-Stabi Blueline mit Futaba R6107 Rasst verbinden ?!?
#1 V-Stabi Blueline mit Futaba R6107 Rasst verbinden ?!?
Hallo!
Ich mache mich ja wegen V-Stabi schlau, ob ich da evtl. mal einen Heli mit ausrüste!
Ich fliege die T 8 und überlege jetzt, ob ich dann gleichzeitig mal nen Satellit versuche, den R6107 !
Welches Anschlußkabel braucht man dann dazu um sie miteinander zu verbinden?!? Oder liegt es beim Stabi / Satellit dann bei ?!?
Der R 6007 ist dann einfach nur etwas kleiner und von der Leistung her eher für die kleineren Modelle gedacht, oder?
Vielen Dank, Uli
Vielen Dank, Uli
T-Shrink....
Compass Warp 360
Compass/MTTEC Fieldrep
unterstützt von:
http://www.Helitec-magic.de
http://stefansliposhop.de
http://www.heli-team-owl.de
Compass Warp 360
unterstützt von:
#2 Re: V-Stabi Blueline mit Futaba R6107 Rasst verbinden ?!?
Nimm einfach den R6203SB. Der kann SBUS, was das vStabi ja beherrscht. Dadurch haste nur das eine Kabel und trotzdem 2 Antennen.
Anschlusskabel sind beim vStabi glaube ich dabei. Ansonsten ganz normalen Servokabel nehmen.
#3 Re: V-Stabi Blueline mit Futaba R6107 Rasst verbinden ?!?
Hi!
Ich meine ja das Anschlusskabel um die Bauteile über diese serielle Schnittstelle zu verbinden ! Also das Stabi und Empfänger nur über das eine Kabel verbunden sind!
Das kann der R6203SB auch ?!? Aber das ist dann doch ein bestimmtes Kabel und kein Servokabel mehr, oder?!?
Danke, Uli
Danke, Uli
T-Shrink....
Compass Warp 360
unterstützt von:
Compass Warp 360
unterstützt von:
#4 Re: V-Stabi Blueline mit Futaba R6107 Rasst verbinden ?!?
Ich habs doch selber in meinen Helis. Ich weiß schon wovon ich rede.
Der R6203SB wird mit einem Servokabel über den SBUS-Ausgang am vStabi angeschlossen, fertig.
Zusätzlich kannste da noch ein zweites BEC-Kabel am Empfänger anstecken, wenn du eins hast.
Der R6203SB ist der prädestinierte SBUS-Empfänger für vStabi, weil er sehr klein ist, trotzdem 2 Antennen hat die Diversity beherrschen und für Futaba relativ günstig ist. Er hat allerdings nur noch 3 analoge PWM-Ausgänge. Wer da mehr braucht, der muss zu was Größerem greifen.
#5 Re: V-Stabi Blueline mit Futaba R6107 Rasst verbinden ?!?
Okay, super!
Wenn dann baue ich das wohl erstmal in den 6HV ein, da habe ich vom CC BEC Pro 2 Bec Ausgänge!
Vielen Dank, Uli
Vielen Dank, Uli
T-Shrink....
Compass Warp 360
unterstützt von:
Compass Warp 360
unterstützt von:
#6 Re: V-Stabi Blueline mit Futaba R6107 Rasst verbinden ?!?
Naja, das mit dem zweiten BEC-Kabeln ist auch nur optional, nicht dass du jetzt denkst, dass das notwendig ist.
Kannste also eigentlich in allen Helis so einbauen. Das zweite BEC-Kabel dient eigentlich nur der Redundanz, oder wenn der Heli halt viel Strom durch die Servos zieht.
#7 Re: V-Stabi Blueline mit Futaba R6107 Rasst verbinden ?!?
Hi Uli.
Nimm den R6203 SB. Der Ausgang ist auch seriell, aber die Servodaten werden digital übermittelt. Beim R6107 SP sind sie noch analog und das VStabi muss die Impulslängen selbst messen. Das heißt, dass der SBus das VStabi beim Auslesen der Servoimpulse entlastet. Den Vorteil der 2 Antennen hatte Armadillo schon genannt. Ein weiterer Vorteil ist, dass der R6203 SB im Futaba-Multichannel-Format und damit mit einer höheren Impulswiederholrate und einer höheren Auflösung angesteuert wird. Alles in Allem sind das gravierende Vorteile gegenüber dem R6107 SP.
#9 Re: V-Stabi Blueline mit Futaba R6107 Rasst verbinden ?!?
Jo ein Satellit wie bei Spektrum ist das keiner.
Hab auch den R6203SB und kann den ebenfalls nur empfehlen, funktioniert super mit dem V-Stabi.
Futaba T8
heliaddict
Futaba T8
heliaddict
#10 Re: V-Stabi Blueline mit Futaba R6107 Rasst verbinden ?!?
Ich kann nicht folgen.
Was macht der Satellit genau? Ich kenne die Spektrum Geräte nicht...
#11 Re: V-Stabi Blueline mit Futaba R6107 Rasst verbinden ?!?
Bei Spektrum gibt es sehr kleine Zusatzempfänger, die normalerweise an den Hauptempfänger angeschlossen werden. Der Sinn liegt daran, dass es mit nur einer Antenne eine Richtwirkung gibt, wo der Empfang in einer Ebene stärker ist. Mit mehreren Antennen wird ein sogenanntes Antennen-Diversity aufgebaut. Die Satelliten-Empfänger kommunizieren mit dem Hauptempfänger. Der Empfänger mit dem besten Signal wird dann ausgewertet. Andere Hersteller haben dazu einfach zwei Antennen am Empfänger und schalten die Antenne mit dem stärksten Empfang durch.
Im Falle der Spektrum-Satelliten haben nun findige Menschen das digitale Protokoll zwischen Satellit und Hauptempfänger entschlüsselt. Bei vielen Flybarlesssystemen kann man nun die Satelliten ohne Hauptempfänger direkt anschließen. Man erspart sich so einiges an Kabeln. Das System mit den Satelliten-Empfängern gibt es nur bei Spektrum. Bei anderen Herstellern gibt es die Summensignal-Empfänger. Hier werden auch alle Servoimpulse seriell übertragen, aber das Signal ist analog und muss vom Flybarlesssystem vor der Verarbeitung zunächst digitalisiert werden. Die Empfänger mit dem Futaba-SBus schicken auch alle Servoimpulse seriell, jedoch ist es hier auch wie bei Spektrum ein digitales Protokoll.
#12 Re: V-Stabi Blueline mit Futaba R6107 Rasst verbinden ?!?
Aaah, verstehe, Danke schön!
dachte der Futaba Empf- hält dich für ein Marienkäfer mit den zwei Antennen aufm Kopf
