mc15 schieberegler anschließen
T-REX_CDE
#1 mc15 schieberegler anschließen
Beitrag von T-REX_CDE »
guten morgen,
ich wollt mal in die Runde fragen, wie ihr den Schieberegler an eurer graupnerfernsteuerung angeschlossen habt.
ich möchte ihn für den gy401 nehmen, zum einstellen des pitchbereichs.
wo muss ich anschließen an der platine und muss ich ihn seperat noch irgendwo einstellen bzw programmieren?
mfg
jens.m
Chris_D
Beitrag von Chris_D »
Moin Jens,
kenne die MC15 leider nicht, aber den Schieber musst Du einfach an den Kanal für die Kreiselempfindlichkeit anschliessen. Sollte in der Anleitung des Senders beschrieben sein, welcher das ist. Meist gibt es ein spezielles Kreiselmenü, um verschiedene Flugzustände abrufbar zu haben.
Der GY401 hat übrigens nichts mit Pitch zu tun.
Über den Schieber regelst Du die Kreiselempfindlichkeit und schaltest zwischen Normal- und AVCS Modus um.
Protos 500 FBL @ Microbeast
Trex 500 ESP FBL @ Microbeast
Trex 450 Pro FBL @ Microbeast
Trex 250 SE
Futaba T8FG
T-REX_CDE
genau das ist mein Problem, ich weiss leider nicht wo der Schieber angeschlossen werden muss. Aus der Bedienungsanleitung werde ich leider nicht schlauer.
T-REX_CDE
Sorry, das mit dem Pitch, da hab ich mich verschrieben, klar, ich möchte ihn zum einstellen der Kreiselempfindlichkeit benutzen.
Heron
Beitrag von Heron »
Das ist laut Bedienungsanleitung der Kanal 6.
Wenn Du das Gerät von unten betrachtest, ist in der Mitte oben links die 3 Plätze für Kanalerweiterungen. Davon ist es der oberste oder der unterste.....
Heron
Beitrag von Heron »
Es ist der mittlere.
Und zwar von oben nach unten: 5, 6, 7 auf der rechten Seite, von unten betrachtet....
Zurück zu „Sender“
