URL-Umwandlung Problem mit IDN-Domains
Armadillo
#1 URL-Umwandlung Problem mit IDN-Domains
Beitrag von Armadillo »
die Umwandlung der URLs in Links scheint nicht mit IDN Domains zu funktionieren. Beispiel:
http://www.rchelifan.org/viewtopic.php? ... 9#p1252509
Macht auch keinen Unterschied ob ich url-Tags drumrum mache oder nicht. Geht immer beim "ö" kaputt.
Gibts dafür vielleicht einen Fix oder so?
Thomas
Hat sich bedankt: 8 Mal
#2 Re: URL-Umwandlung Problem mit IDN-Domains
Armadillo hat geschrieben:Gibts dafür vielleicht einen Fix oder so?
a) Noch mal gehörig die Leute verfluchen, die den Müll eingeführt haben, dann
b) pack die URL in eine [ code ] Block.
frankyfly
#3 Re: URL-Umwandlung Problem mit IDN-Domains
Beitrag von frankyfly »
tracer hat geschrieben:a) Noch mal gehörig die Leute verfluchen, die den Müll eingeführt haben, dann
c) benutze die ohne "ö" http://www.savox.de/produkte/servos/sta ... egory_id=6
Armadillo
#4 Re: URL-Umwandlung Problem mit IDN-Domains
Mach ich, ist aber trotzdem unschön.
frankyfly hat geschrieben:
Nette Idee, bringt nur nix, wenn sie es z.B. nur mit Umlauten geben würde. :wink:
#5 Re: URL-Umwandlung Problem mit IDN-Domains
Armadillo hat geschrieben:Mach ich, ist aber trotzdem unschön.
Sind IDNs auch.
Versuch mal in z.B. Spanien im InternetCafe an nem Rechner mit spanischem Tastenlayout ne Mail an Jürgen@Müller.de zu tippen.
ColaFreak
#6 Re: URL-Umwandlung Problem mit IDN-Domains
Beitrag von ColaFreak »
Ist doch kein Problem ;).
xn--jrgen-kva@xn--mller-kva.de
Lässt sich wunderbar tippen ;).
frankyfly
#7 Re: URL-Umwandlung Problem mit IDN-Domains
Armadillo hat geschrieben:bringt nur nix, wenn sie es z.B. nur mit Umlauten geben würde.
abgesehen von der Domain ist mir bisher noch keine URL mit Umlauten begegnet, (dort werden sie in "verträgliche" Codes (utf8 , Punnycode ...) umgebaut und "vorne" geht ja immer ohne Umlaute & Co. über die IP.
Nicht zuletzt sollte sich derjenige der die Seite anbietet überlegen ob er wirklich seine (potentiellen) Besucher mit dem Problem alleine lasen will oder ob er auf "ordentliche" URLs achtet die im Internet überall einfach funktionieren.
#8 Re: URL-Umwandlung Problem mit IDN-Domains
ColaFreak hat geschrieben:Lässt sich wunderbar tippen ;).
Findeste? :-)
fireball
#9 Re: URL-Umwandlung Problem mit IDN-Domains
Beitrag von fireball »
frankyfly hat geschrieben: "vorne" geht ja immer ohne Umlaute & Co. über die IP.
Erzähl das mal nem Apache (oder beliebigen anderem httpd), der mehrere vhosts beheimatet.
Armadillo
#10 Re: URL-Umwandlung Problem mit IDN-Domains
Der Browser baut die URLs zwar immer in Punycode um, anders geht es ja auch gar nicht, aber er zeigt es dem Benutzer halt normal an, damit der überprüfen kann ob die URL stimmt.
Was du mit "vorne" meinst blick ich nicht.
frankyfly hat geschrieben:Nicht zuletzt sollte sich derjenige der die Seite anbietet überlegen ob er wirklich seine (potentiellen) Besucher mit dem Problem alleine lasen will oder ob er auf "ordentliche" URLs achtet die im Internet überall einfach funktionieren.
Sorry, aber das ist kein Weg um ein Problem zu lösen. Diese URLs werden angeboten und die Leute werden sie sich auch kaufen. Teilweise mit Umschreibung auf ue etc. und teilweise nicht.
Weiter geht es dann auch mit asiatischen Zeichen. Das Problem lässt sich also nur lösen, wenn das ganze richtig geparst wird.
Angenommen es kommen jetzt immer mehr asiatische Seiten die News von Helis bringen und die sind nur unter IDN-Domains erreichbar, kann man nie richtig verlinken.
#11 Re: URL-Umwandlung Problem mit IDN-Domains
Armadillo hat geschrieben:Angenommen es kommen jetzt immer mehr asiatische Seiten die News von Helis bringen und die sind nur unter IDN-Domains erreichbar, kann man nie richtig verlinken.
Dann müsste man ggf. den Parser im phpBB überarbeiten.
Auch wenn es mir persönlich zuwider ist, so einen nicht ASCII-Kram auch noch zu unterstützen.
Armadillo
#12 Re: URL-Umwandlung Problem mit IDN-Domains
Naja gut, das ist ziemlich aufwendig. Gibt es da von phpBB noch kein Update? Das wundert mich schon ziemlich, weil es die IDN-Domains ja nicht erst seit gestern gibt. :D
#13 Re: URL-Umwandlung Problem mit IDN-Domains
Armadillo hat geschrieben:Das wundert mich schon ziemlich, weil es die IDN-Domains ja nicht erst seit gestern gibt.
Den Amis sind die wahrscheinlich genau so wichtig wie mir :)
Bekannt ist es wohl:
http://tracker.phpbb.com/browse/PHPBB3-3981
http://tracker.phpbb.com/browse/PHPBB3-9779
Hier wird es als "not a bug" eingestuft:
http://www.phpbb.com/bugs/phpbb3/ticket ... t_id=10139
Aber evtl. habe ich was gefunden, muss ich gleich mal testen.
Zurück zu „Rund ums Forum“
