YGE 60A - neue Funke Mx16 - Gasweg einlernen
Protos500
#1 YGE 60A - neue Funke Mx16 - Gasweg einlernen
Beitrag von Protos500 »
habe einen YGE 60A im Protos seit 1 Jahr ohne Probleme im Betrieb. Habe damals mit der Dx6i den Gasweg eingelesen, da ich im Gov.-mode fliege. Jetzt habe ich eine neue Funke ( Mx-16 HoTT ). Habe gestern den Erstflug gemacht. Hat eigentlich alles ohne Probleme geklappt. Der Gasweg von der neuen MX-16 ist jetzt aber von ca. -150% --- +125% glaube ich.
Ist es jetzt unbedingt notwendig den Gasweg neu einzulernen oder kann ich auch so weiterfliegen wenn ich auch ohne Gaswegeinlernen auf meine Drehzahlen komme? Kann irgendwas passieren wenn ich es nicht tue? Bin mir nämlich auch nicht ganz sicher mit welchen Gasweg- %ten ich den Weg einlernen muss. von -100% bis + 100% oder von +150% bis + 125% ?? Oder auch gar nicht wenn es auch so ohne Probleme geht? Die Dx6i hatte ja von 0-100%. Da war es ja kein Problem. Aber nun?
Hoffe ihr könnt mich ein wenig beraten :D
MfG Armin
echo.zulu
#2 Re: YGE 60A - neue Funke Mx16 - Gasweg einlernen
Beitrag von echo.zulu »
Hallo Armin.
Es wird wohl auch ohne erneutes Einlernen funktionieren. Trotzdem würde ich Dir empfehlen das noch zu machen. Die Gaskurve bei Graupner geht von -100% bis +100%. Es ist zwar mehr Weg möglich, aber sollte nicht eingelernt werden. Der Gaslimiter sollte trotzdem auf größere Wege eingestellt werden, damit auf keinen Fall eine Begrenzung vorhanden ist. Es reicht zum Einlernen hin die Gaskurve diagonal von -100% bis +100% laufen zu lassen. Danach kannst Du wieder wie gewohnt eine horizontale Gaskurve einstellen. Die Gaswerte von der DX6i lassen sich auch annähernd auf die MX-16 umrechnen:
GaswertGraupner = ( GaswertSpektrum x 2 ) -100%
Protos500
#3 Re: YGE 60A - neue Funke Mx16 - Gasweg einlernen
danke für deine Hilfe :-)
Hab mir jetzt mal die "mühe" gemacht und den Gasweg eingelesen, da ich irgendwie das Gefühl hatte bei kleiner % änderung des Gases gab es eine hohe Drehzahländerung :-) Da bin ich auf den Gedanken gekommen gleich den Gov. Store zu aktivieren, da ich von Akku zu Akku schon einen Unterschied festgestellt habe. Dazu mal 2 Fragen.
1) Muss er Lipo dazu voll sein? Spielt das irgend eine Rolle? Dazu steht nichts in der Anleitung. Ich glaube ich habe mal vor 6 Monaten i-was darüber gelesen.
2) Woher weis ich ob das Einlernen erfolgreich war. In der Anleitung steht zwar dass ich das Einlernen wieder verwerfen kann, aber woher weis ich obs geklappt hat? Dazu muss ich ja mit 2 verschieden Lipos fliegen oder?
MfG Armin
echo.zulu
#4 Re: YGE 60A - neue Funke Mx16 - Gasweg einlernen
Hi Armin.
Wenn ich mich richtig erinnere - ich hab bisher selbst keinen YGE - stellt man die Gaskurve auf 100% und lässt den Heli hochlaufen. Nachdem er die max. Drehzahl erreicht hat, sinkt sie wieder etwas. Nun schaltet man den Heli wieder aus, stellt im Sender die gewünschte Regleröffnung mit einer horizontalen Gaskurve ein und fliegt damit. Sinnvollerweise sollte man die Prozedur mit dem schwächsten Akku durchführen, damit dieser künftig nicht überlastet wird. Ob es funktioniert hat, lässt sich am einfachsten mit einer Drehzahlmessung herausfinden. Dazu die Drehzahl einmal mit einem vollen Akku messen und ein bisschen weiter fliegen. Dann den Heli abstellen und den Akku trennen und erneut anstecken. Nach dem Hochlaufen muss sich wieder die vorherige Drehzahl einstellen.
Es werden sich bestimmt aber noch ein paar YGE-Besitzer melden.
#5 Re: YGE 60A - neue Funke Mx16 - Gasweg einlernen
echo.zulu hat geschrieben:Hi Armin.
und stöpselt den Lipo ab!!!! Erst dann die Gaskurve verstellen wie man es möchte oder braucht. Am besten gehen die YGEs im Gov Store Mode zwischen 65 und 85% Regleröfnung!!! nicht das, was der Sender anzeigt!! laut Heiner Jung.
Protos500
#6 Re: YGE 60A - neue Funke Mx16 - Gasweg einlernen
also sollte ich dann den schwächsten Lipo nehmen, und mit ihn den Gov.Store einlernen. Voll oder eher leer? Spielt das eine Rolle'?
Woher weis ich ob ich 80% Regleröffnung habe? Habe in der Mx-16 eine Gasweg von -100 +100% eingelesen.
Währe es richtig, wenn ich davon ausgehe, dass bei Spektrum ( Gasweg von 0%-100% ) eine 85% Gasgerade auch 85% Regleröffung entsprechen wenn man den Gasweg eingelernt hat? Bei Graupner dann halt einfach halbiert, da der Gasweg doppelt so lang ist.
MfG Armin
echo.zulu
#7 Re: YGE 60A - neue Funke Mx16 - Gasweg einlernen
Protos500 hat geschrieben:also sollte ich dann den schwächsten Lipo nehmen, und mit ihn den Gov.Store einlernen. Voll oder eher leer? Spielt das eine Rolle'?
Der schwächste Akku in voll sollte in Ordnung sein. Du stellst dann ja auch keine 100% ein. Es geht dabei ja nur darum, dass der Regler nicht eine Max-Drehzahl eingelernt bekommt, die der schwächste Akku nicht schaffen kann.
Protos500 hat geschrieben:Währe es richtig, wenn ich davon ausgehe, dass bei Spektrum ( Gasweg von 0%-100% ) eine 85% Gasgerade auch 85% Regleröffung entsprechen wenn man den Gasweg eingelernt hat? Bei Graupner dann halt einfach halbiert, da der Gasweg doppelt so lang ist.
Ja so sollte es sein. Umrechnung der Prozente:
GasGraupner = ( GasSpektrum x 2 ) - 100%
GasSpektrum = ( GasGraupner - 100% ) / 2
GasSpektrum entspricht auch der Regleröffnung.
Protos500
#8 Re: YGE 60A - neue Funke Mx16 - Gasweg einlernen
TREX65 hat geschrieben:
Hi Leute,
habe noch ne Frage zum Gov-store einlernen. :cry: Wenn ich die Progcard anstöpsel und den Gov.-Store wähle, muss dann die Progcard am Regler bleiben und ich zusätzlich den Empfänger mit dem beiliegenden Patch Kabel verbinden, oder muss ich nach Auswahl des Gov.-Store die Progcard abziehen, das Gaskabel wieder an den Empfänger anschließen und erst dann hochlaufen lassen???
Bitte um Hilfe, wollte heute noch mit dem Gov.store fliegen :-) Weis leider nicht welche von den 2 Optionen richtig ist... :(
MfG
Matthias23
#9 YGE 60A - neue Funke Mx16 - Gasweg einlernen
Beitrag von Matthias23 »
ProgCard entfernen, sonst läuft der Motor gar nicht an, glaube ich. Kann man aber nicht falsch machen, beim Einlernen der Drehzahl sinkt sie kurz nach Erreichen der 100%
T-REX 450 Pro: 3x DS410, 1x DS520, Microbeast, YGE40, Scorpion HK2221-8
T-REX 500 ESP: 3x DS510, 1x DS520, RJX, Microbeast, YGE80
T-REX 600 EFL Pro: 3x DS610, 1x DS650, Microbeast, YGE90HV
Blade MCPx & LMH 120
Protos500
#10 Re: YGE 60A - neue Funke Mx16 - Gasweg einlernen
Matthias23 hat geschrieben:ProgCard entfernen, sonst läuft der Motor gar nicht an, glaube ich. Kann man aber nicht falsch machen, beim Einlernen der Drehzahl sinkt sie kurz nach Erreichen der 100%
Er kann ja gar nicht anlaufen wenn die Progcard dranhängt :-) Ich meinte aber was anderes. Ich kann die Progcard zusätzlich durch das Patch Kabel mit dem Empfänger verbinden ( dann kann der Motor anlaufen ) und ihn hochlaufen lassen ODER die Progcard nach Auswahl der Modes entfernen und das Gaskabel an den Empfänger anschließen und dann hochlaufen lassen. Leider weis ich nicht welche von den 2 Optionen richtig ist :(
#11 Re: YGE 60A - neue Funke Mx16 - Gasweg einlernen
Protos500 hat geschrieben: die Progcard nach Auswahl der Modes entfernen
Türlich oder wollst die Card grillen wenn da richtig Strom fließt??
Also, Gov Store einstellen, Karte ab und hochlaufen lassen mit 100%, warten bis kurz die Drehzahl einbricht und dann erst ausschalten!! Lipo ab!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! und alles ausmachen (Empfängerstromversorgung) dann die Gaskurve nach deinen vorgaben linear zB: 60,60,60,60 einstellen und freuen.
Matthias23
#12 Re: YGE 60A - neue Funke Mx16 - Gasweg einlernen
TREX65 hat geschrieben: Türlich oder wollst die Card grillen wenn da richtig Strom fließt??
Ehh, der Strom fliesst über den Empfängeranschluss? (an den die ProgCard angeschlossen wird) :) Wohl eher nicht. Aber der Motor läuft mit ProgCard, wie gesagt, nicht an.
Protos500
#13 Re: YGE 60A - neue Funke Mx16 - Gasweg einlernen
Danke :oops:
