Abschaltung Jive 80+LV mit Orbit 25-08
Siggo
#1 Abschaltung Jive 80+LV mit Orbit 25-08
Beitrag von Siggo »
Hallo zusammen,
ich habe in meinem 600er mit BO-105 Rumpf die oben genannten Komponenten eingebaut. Regler Öffnung ist so bei 50 - 60%. Leichter Rundflug.
Bin bis jetzt eigentlich immer sehr zufrieden gewesen und hatte bis gestern auch noch nie Probleme damit.
Gestern bin ich einen Akku leer geflogen und da ich alleine auf dem Platz war gleich noch einen Akku.
So gegen Ende des zweiten Akkus (Schwebeflug vor mir) war auf einmal der Motor aus und ich konnte den Heli noch sanft landen. Ich habe dann das Gas aus gemacht und
versucht den Motor neu zu starten. Geht nicht. Dann habe ich den SPS aus und wieder an und er ging wieder.
Aussentemp. des Regler war laut Jeti Temp. Sensor 40°, auch mit dem Finger war er nur leicht warm.
Der Motor hingegen war schon eher heiß, am Ritzel konnte man schon fast nicht mehr hinfassen.
Meine Frage ist nun warum hat er komplett abgeschaltet? (Unterspannungschutz ist auf Lipo und Lipo Modus ist ein. Sollte eigentlich in 30sec. abregeln und nicht abrupt
ausmachen, oder habe ich etwas übersehen?
Wenn der Motor zu warm wird, übernimmt der Regler die Abschaltung. Kann mir nicht ganz vorstellen wie das kommuniziert werden soll.
Danke für Eure Hilfe.
Grüsse
Siegfried (Südtirol ist nicht Italien)
Hangar:
- T-Rex 550E, Mezon 120 RPM, Scorpion 4025-1100, 3xDS610, V-Stabi + BLS251, Emcotec Safety Power Switch
- T-Rex 550E in BO-105 RedBull, Mezon 120 RPM, Oribt 25-08, 3x DS610, V-Stabi + DS620, M-Blades 600, Emcotec Safety Power Switch
- Walkera 4G3 2xBL in BO-105 RedBull
- RC Paraglider Eigenbau, 2.2m Spw, 3x Power Servo, Winter mit Rucksackmotor
Sender:
JETI DC-16
Armadillo
#2 Re: Abschaltung Jive 80+LV mit Orbit 25-08
Beitrag von Armadillo »
Interessant wäre der Blinkcode gewesen, ohne den kann man nur Vermutungen anstellen.
echo.zulu
#3 Re: Abschaltung Jive 80+LV mit Orbit 25-08
Beitrag von echo.zulu »
Hallo Siegfried.
Leider kann ich Dir auch nicht den Grund für die Abschaltung nennen, denn es gibt sehr viele verschiedene mögliche Ursachen. Aber sollte es noch einmal passieren, dann schau mal direkt auf den Jive. Der teilt Dir mir einer Blinksequenz den Grund für die Abschaltung mit.
Siggo
#4 Re: Abschaltung Jive 80+LV mit Orbit 25-08
Beitrag von Siggo »
Hallo Ihr,
danke für die Info, habe ich vergessen zu schreiben. Ist mir eingefallen sobald der Magnetschalter sich ins Loch gezogen hat (SPS). Dann war es leider zu spät.
Werde beim nächsten mal schauen, ich werde es auf jeden Fall mal provozieren, und nur ganz tief schweben bis es passiert.
Danke schon mal.
Grüsse
Hangar:
Sender:
JETI DC-16
echo.zulu
#5 Re: Abschaltung Jive 80+LV mit Orbit 25-08
Hallo Siegfried.
Bei einigen Motoren muss auch noch der KSA-Modus 10 aktiviert werden. Evtl. gehört ja auch Dein Orbit dazu.
Siggo
#6 Re: Abschaltung Jive 80+LV mit Orbit 25-08
Beitrag von Siggo »
echo.zulu hat geschrieben:Hallo Siegfried.
Hallo Echo.Zulu,
Kannst du mich etwas mehr auflklären? Bin kein Profi und habe auch keine Prog-Karten für den Jive.
Geht das auch mit der Funke?
Danke für deine Unterstützung.
Grüsse
Hangar:
Sender:
JETI DC-16
Armadillo
#7 Re: Abschaltung Jive 80+LV mit Orbit 25-08
Der KSA Modus aktiviert einen speziellen Kompatibilitätsmodus, den manche Motoren brauchen um korrekt am Jive zu laufen. Das betrifft viele Scorpion-Motoren und teilweise auch Pyros. Wies beim Orbit aussieht weiß ich nicht, die sind ja eher selten.
Den Modus kannst du als Modus 10 im Jive-Setup einstellen.
Such hier mal nach KSA:
http://www.kontronik.com/images/stories ... _10_14.pdf
